Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 07.03.2011, 12:57
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.681 Danke in 1.884 Beiträgen
Standard Diese Kerze sieht nicht gut aus!
Hi, ist zwar kein Bootsmotor, aber ich denke mal das ich hier dennoch richtig bin, wenn nicht bitte ich um Nachsicht und Verschiebung
Habe seit Samstag Probleme mit Luzy, nach ner Autobahnfahrt von ca 15 min habe ich leichten Ölqualm und ein drehzahlabhängiges Klacken festgestellt. Heute habe ich mal den hinteren der beiden Ventildeckel runtergenommen um in den Ventiltrieb reinzuschauen. Doch da war nichts zu sehen. Also dann mal die hinteren Kerzen rausgeschraubt und diese hier gefunden:
Jetzt meine Frage: Hat eventuell einer von euch ein Endoskop das er mal verleihen würde? Ich möchte da ganz gerne erst mal in den Zylinder reinschauen ob sich da noch weitere Arbeit lohnt reinzustecken, oder ob der Motor gleich in die Tonne geht. Ich starte zum Endoskop aber noch einen weiteren Tröt in der Suche.
Marco,
Alt 07.03.2011, 13:22
Benutzerbild von Jeb
Jeb Jeb ist offline
426 Danke in 243 Beiträgen
Und wie wäre es mit einer neuen Kerze? Wer hat die alte so krumm geklopft?
Alt 07.03.2011, 13:30
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
weiß zwar nicht welchen Motor Luzy hat, aber das Klackern
kann von den Pleuellagern kommen und der Rotz an der Kerze
kommt vom Wasser (Kalkablagerung) oder durch eine Ölverbrennung
oder beides.
Alt 07.03.2011, 13:31
Neue Kerze wäre nicht das Problem, aber ich habe die Kerze nicht so vergewaltigt. Und wenn ich dann ne neue reinschraube sieht die dann aller Vorraussicht genau so aus. Und da habe ich keine Lust drauf den ganzen Krempel nochmal zu machen.
Marco,
Alt 07.03.2011, 13:33
oder beides.
Luzy ist unser Voy, und der Motor ein 3,3 mit 120 KW.
Marco,
Alt 07.03.2011, 13:35
Jeb Jeb ist offline
Bei der Kerze ist kein Platz für ein Zündfunke. Also zündet da auch nichts. Wie soll die sich denn allein so verbogen haben?
Alt 07.03.2011, 13:38
Jeb Jeb ist offline
schau mal http://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BCndkerze
und sonst mal weiter googlen - wegen dem kerzenbild
Alt 07.03.2011, 13:39
Jeb Jeb ist offline
oder http://www.kfztech.de/kfztechnik/mot...ndkerzen_3.htm
Verschmelzung mit Kolbenschaden
durch thermische Überhitzung infolge von
Glühzündungen,
defekten Ventilen,
falscher Kraftstoffqualität,
mangelnder Kühlung oder Schmierung,
falschem Wärmewert, ...
Alt 07.03.2011, 13:40
Und um auf diese Frage ne Antwort zu finden würde ich gerne mal reinschauen.
Marco,
Alt 07.03.2011, 13:49
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.546 Danke in 3.594 Beiträgen
aus der Ferne betrachtet, war Lehrling dran, Kerze beim Einbau runtergefallen, Elektroden zusammen gebogen, dann so eingebaut, hat halbwegs funktioniert und sich jetzt erst zugesetzt und damit Null Funktion, alles schon da gewesen,
einfachster Weg, neue Kerze besorgen, E-Abstand nach Vorschrift oder wenn nicht vorhanden, auf ca. 1mm einstellen, einbauen und fertig,
geht oder geht nicht auf Dauer, dann weiter gucken,
gruss dieter
Alt 07.03.2011, 13:53
Zitat von diri Beitrag anzeigen
aus der Ferne betrachtet, wurde vielleicht schon so eingebaut, hat halbwegs funktioniert und sich jetzt erst zugesetzt, alles schon da gewesen,
gruss dieter
Nee, die Kerze hab ich letztes Jahr selber eingebaut. Und bevor ich da ne neue Kerze reinbaue möchte ich gerne mal reinschauen.
Marco,
Alt 07.03.2011, 13:59
Boot: Gummikreuzer
Selber erst mal runter fallen lassen
gruss dieter
Alt 07.03.2011, 14:03
gruss dieter
Beinahe hätte ich Danke gedrückt
Marco,
Alt 07.03.2011, 15:29
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Standard Endoskop
Hallo Marco
Würde dir das weiterhelfen?
http://www.conrad.de/ce/de/product/1...archDetail=005
Könnte ich dir leihweise zukommen lassen.
Gruß Rüdiger
Alt 07.03.2011, 16:17
Rudi, danke dir, hat sich aber eventuell erledigt, habe hier eins gefunden, der weiß nur den Kameradurchmesser nicht. Ich würde mich aber eventuell nochmal bei dir melden wollen.
Marco,
Alt 07.03.2011, 17:03
Boot: Sea ray
Mach doch erstmal einen Kompressionstest,dann haste vllt. schon deinen Übeltäter.....
Gruß,Schwarznase ...
Alt 07.03.2011, 19:10
Chili Chili ist offline
22.102 Danke in 7.131 Beiträgen
Meine bescheidene Meinung:
Neue Kerze ist eine überschaubare Investition.
Entweder gehts danach oder eben nicht.
Also entweder bleibt die Kerze heile oder sie wird wieder angehauen.
Wenn letzteres, ist es wahrscheinlich sowieso egal.
Nur was sollte da an die Kerze schlagen? Der Kolben?? Dann gäbe es vermutlich ganz andere Geräusche/Schadensbilder. Ein Fremdkörper?
Dafür wäre das Endoskop natürlich gut. Mal ohne Kerze drehen lassen - vielleicht spuckt er ja was Interessantes aus.
Ich jedenfalls würde es einfach mal drauf ankommen lassen.
Alt 07.03.2011, 19:37
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
ich würde die alte kerze wieder in form bringen und reindrehen,nur um zu sehen ob sie wieder verbiegt.so sparst du eine neue kerze und kannst auch gleich einen fehler finden oder auch nicht.
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 07.03.2011, 19:46
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Wenn ich mir die Kerze so ansehe dann sieht es aber nicht danach aus als wenn aktuell etwas wie ein Kolben von unten gegegeschlagen hat, Dann dürften dort eigentlich nicht diese grossen Ablagerungen zu sehen sein.
VG
Alt 07.03.2011, 19:56
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.608 Danke in 6.317 Beiträgen
Ich glaub, das versteht hier keiner, daß Marco mal in den Brennraum gucken will...
Gruß Torben
Alt 07.03.2011, 20:11
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
Das ist ne Langgewindekerze,
bist Du sicher das die richtig ist
Was ist ein Voy
Gruß 45meilen
Alt 07.03.2011, 20:12
Benutzerbild von JohnnyW.
JohnnyW. JohnnyW. ist offline
Boot: schnelle und langsame
Rufzeichen oder MMSI: olli oder Kampe
879 Danke in 272 Beiträgen
gruß
lothar
Typisch Ossi...... bin selber einer
Alt 07.03.2011, 20:18
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Was ist ein Voy
Svenni, ich denke er meint nen Chrysler Voyager.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 07.03.2011, 20:35
Gruß Karsten
Marco, Du fährst nen Chinesen Daimler
Gruß 45meilen
Alt 07.03.2011, 20:40
Mädels, ganz ruhig mit den Pferden.
Ich schaue morgen mal in den Zylinder rein und dann werden wir sehen. Es ist einfach zu teuer auf blauen Dunst den Kopf runterzureißen, ein Dichtsatz kostet über 200 Euro.
Die Idee von Lothar find ich gut, werd ich morgen mal machen. Ich habe aber auf alle Fälle schon mal nen Austauschmotor beschafft, der kommt günstiger als nen Kopf und ein Dichtsatz zusammen.
Ein Werkstattmeister den ich auf jeden Fall vertraue hat geschätzt das eine Ventilschaftdichtung undicht wurde und dadurch Öl in den Brennraum gelangte. Dadurch gab es extrem hohe Temperaturen und der Kolben ist angeschmolzen.
Dazu würde auch passen das der Wagen auf einmal extrme Leistung brachte. Ich mußte bei 130 KmH komplett vom Gas gehen um nicht weiter zu beschleunigen.
Wie gesagt, morgen weiss ich mehr.
Und ja Torben, ich WILL da reinschauen!
Marco,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
