Alt 02.03.2011, 22:35
Benutzerbild von brund
brund brund ist offline
Boot: Draco 2100 SC
51 Danke in 38 Beiträgen
Standard Faltenbälge selber wechseln
Ich stehe vor der Herausforderung die Faltenbälge und den Impeller meines Merc 4.3 Alpha one Gen II wechselln zu müssen.
Hat das schon mal jemand selbst gemacht?
Kann man das mit gesundem Menschenverstand und Erfahrung von Autoreparauren selbst machen?
Was sind Eure Erfahrungen?
Wie teuer wird das, wenn ich es machen lasse?
Viele Grüße aus Eschborn
Uli
Alt 03.03.2011, 09:01
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Hallo Brund,
schau doch mal im Trockendock. Da ist alles sehr gut beschrieben.
- Ich habe es schon selber gemacht und es ist kein Hexenwerk -
- Du brauchst etwas Spezialwerkzeug - Schau mal unter Leihwerkzeuge
- Ich würde es immer wieder selber machen -
Achte unbedingt auf Originalteile, schau Dir das Lager gut an und wechsel den unteren Schaltzug gleich mit.
VG
Alt 04.03.2011, 13:20
Boot: Draco 2100 SC
Stimmt danke für den Hinweis!
Aber wenn ich da so die Bilder sehe - da muss ich mir ganz schön Mut antrinken...
Auf jeden Fall werde ich mir mal ein paar Angebote einholen...
Uli
Alt 04.03.2011, 18:27
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Bei der 2. Flasche
Jim Beam flutschen die Bälge wie von selbst drauf!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 04.03.2011, 19:19
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Bei der 2. Flasche
Gruß Karsten
……und zugleich biste wieder richtig fitt: was lautes, andauerndes Fluchen in vielerlei Sprachen anbetrifft………….
(und gehörst auch zu denen: die niemals glauben, das die Amis: jemals aufm Mond waren…..)
ne, die paar Spezialwerkzeuge besorgen,
Stefan: hat’s genau geschrieben.
Beim 1. Mal: keine Hektik
Grüße von Herbert
Alt 05.03.2011, 18:31
Boot: Draco 2100 SC
Wie lange muss ich für das Wechseln der Faltebälge / Impeller einkalkulieren?
Uli
Alt 05.03.2011, 18:38
Wenn Du es selber machst oder um die Zeitangaben von Angeboten zu vergleichen?
Plane den Wasserschlauch und den hier schon angesprochenen Schaltzug gleich mit ein!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 05.03.2011, 18:53
Boot: Draco 2100 SC
Speck in FFM macht z.B. kein Festpreisangebot, da habe ich heute gefragt.
Andere Angebote habe ich noch nicht.
Wenn ich es selbst mache, muss ich sicher einen erhöhtan Zeit-Aufwand rechnen, weil die Routine fehlt. Wenn ich es selbst mache, muss ich es nach Feierabend machen uns ggfs öfter unterbrechen. Je nach dem. Außerdem muss ich sicher öfter los um Ersatzteile zu holen, von denen ich vorher nix wusste.
Meinst Du mit Schltzug den ganzen zug oder nur den Balg dazu? (Bei dem Balg des Schaltzuges war mir die Porösität als erstes aufgefallen, der ist auf jeden Fall dran.
Also wenn, dann mache ich alles was möglich und sinnvoll ist.
Welchen Zeitaufwand muss ich selbst rechnen?
Uli
Alt 05.03.2011, 18:57
Plane das WE ein!
Samstag geht auf jeden Fall drauf beim ersten mal.
Für so etwas macht Dir kein Professioneller einen Festpreis!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 05.03.2011, 19:02
Nachtrag: Gehe jetzt natürlich von einer telefonischen Anfrage aus!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 05.03.2011, 19:19
Hallo, nein Du solltest nicht nur den Balg am Schaltzug erneuern sonder gleich den kompletten Schaltzug. Der führt vom Motor zum Antrieb. Ist aber kein so grosses Ding. Ertzsatzteile die du brauchst kannst Du alle vorher bestellen. Wenn Du nich weiterkommst dann findet sich bestimmt mal jemand bei Dir in der Nähe der weiterhelfen kann. Ich würde mal als erstes den Antrieb abnehmen (vorher Öl raus). Dann kuemmer dich um den Impeller und den O-Ring für den Ölkanal. Wenn DU das gemacht hast, gehst Du an die anderen Arbeiten. VG Stefan
Alt 05.03.2011, 19:26
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
179 Danke in 134 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Hallo, informiere dich gut, bevor du anfängst.
Soweit ich weis, mußt du, bevor du den Antrieb abbaust, den Gang einlegen.
da kannst du schon mehrere kl. Fehler machen, wenn du noch nie zugeschaut hast und dir keine kl Notizen gemacht hast
Gruß Free Willy
Alt 05.03.2011, 19:28
Und denk an bei der Montage des Ober- und Unterwasserteiles an die vorgeschriebene Dichtmasse am Steg zwischen Auspuff und Kühlwasserbereich!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Geändert von Cyrus (05.03.2011 um 20:29 Uhr) Grund: QUOTE repariert
Alt 05.03.2011, 19:57
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Für die Teilebeschaffung solletst du dich mal mit Cyrus(www.kegel.de) in Verbindung setzen der kann dich sehr kompetent beraten und dir die Teile zusammenstellen die du brauchst dann gibt es auch keine bösen Überraschungen wenn du die Arbeiten durchführst und wenn du Werkzeuge brauchst kannst du dich auch an uns hier im Forum wenden. Die Faltenbalgzange( Geburtshelferzange)z.B. könnte ich dir leihweise schicken. Die Arbeit ist kein Hexenwerk und mit dem Forum in der Hinterhand läßt sich das auch machen.
Gruß Rüdiger
Alt 05.03.2011, 20:15
Gruß Karsten
Verkauft Dir Cyrus auch!
Gruß Karsten
Alt 05.03.2011, 23:01
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
299 Danke in 186 Beiträgen
Ich habe es auch mit Hilfe des Forums geschafft, aber wie hier schon geschrieben.
Erst schön lesen, dann von Cyrus die Teile bestellen, sehen das Du das ein oder andere Werkzeug bekommst und dann geht es los. Zwei Tage war ich dabei.
Ich habe beim ersten mal Rotz und Wasser geflucht und mit geschworen das machst Du nieeee wieder. Dann habe ich den Auspufbalg noch einmal im Urlaub zu zweit gewechselt, wir wussten aber beide wie es geht und waren in einer halben Stunde fertig.
Gruß Thomas
Alt 06.03.2011, 14:27
Benutzerbild von Goldy & Rotty
Goldy & Rotty Goldy & Rotty ist offline
Boot: ZAR 57 mit Honda BF130
Rufzeichen oder MMSI: HALLO
98 Danke in 30 Beiträgen
Gruß Thomas
Ich habs auch geschafft
DANK dem !!
Ob es alles so richtig ist wird man sehen, wenn das Wetter es zulässt
Lieben Gruß
Reno
Alt 06.03.2011, 16:14
calypso calypso ist offline
69 Danke in 43 Beiträgen
Gruß Karsten
ist für die Trennung bzw. Abdichtung zwischen Kühl- und Abgaskanal nicht dieser Gummiblock zuständig?
Ich habe dort noch nie zusätzliche Dichtmasse aufgelegt
Klärt mich bitte auf.
Danke und Gruß
calypso
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:30 Uhr.
