Alt 01.03.2011, 12:04
thor13 thor13 ist offline
8 Danke in 3 Beiträgen
Standard Bootsüberführung
Hallo Leute,
wenn die Übergabe reibungslos klappt, habe ich in der Nähe von Hamburg mein erstes Boot gekauft. Nun stellt sich der Frage der Überführung nach Haltern (Yachthafen Flaesheim). Über Land und über Binnen ist vom Preis her vergleichbar, da das Boot 2 VolvoPenta Benzinmotoren hat. Also könnte man über Ostern einen schönen Überführungstörn machen und dabei das Boot kennen lernen. Die Route wäre - bedingt durch die vorhandenen Benzintankstellen in Wedel, Bremerhaven und Meppen – Elbe, Elbe Weser Schifffahrtsweg, Weser, Küstenkanal, DEK.
Wer hat Tipps. Ist das für einen Anfänger sinnvoll?
Im voraus Danke für die Antworten
Gruß Torsten
Alt 01.03.2011, 12:20
Benutzerbild von Grundel
Grundel Grundel ist offline
Boot: Reinke 11 M / Motor OM 615
89 Danke in 68 Beiträgen
der Hadelner Kanal von Otterndorf nach Geestemünde bietet eine Alternative, den ein Anfänger mit in Betracht ziehen sollte. Die nach Nordwesten offenen Seegaten im Elbe-Weser-Fahrwasser können recht ruppige Seegangsverhältnisse bieten.
Gruß, Grundel
Alt 01.03.2011, 13:02
Hi Grundel,
Elbe Weser Schifffahrtsweg besteht laut nlwkn aus Hadelner Kanal und Bederkesa-Geeste-Kanal. Ist der noch gut befahrbar?
Gruß Torsten
Alt 01.03.2011, 13:14
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Wenn es sich um ein Boot mit Kabine und Heizung handelt kann die Überführungsfahrt Ostern empfohlen werden. Auf den langen Kanalstrecken kann auch sofort ausprobiert werden ob Geradeausfahrt mit einem Motor funktioniert. In die großen Schleusen nur einfahren wenn Berufsschiffe keine Wellen mehr machen...
Alt 01.03.2011, 13:34
Hallo Crisam,
Kabine, WC und Heizung vorhanden. Habe noch folgendes vergessen:
1. Tag: Boot klar machen, Laden. Bis Wedel, tanken, übernachten, mit Schleusenwärter in Otterndorf telefinieren
2. Tag bis Bederkesa
3. Tag bis Oldenburg
4. Tag bis Meppen
5. Tag bis Haltern
Ist das realistisch?
Kein Radar an Bord. Funk für Binnen und See ist vorhanden, aber noch kein Funkschein. Navigation wollte ich mit der Freeware freietonnen machen. Oder besser Kartenmaterial?
Alt 01.03.2011, 13:35
Sorry, Hallo Andreas
Alt 01.03.2011, 13:47
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Torsten,
Strecke ist soweit OK, aber gibt es wirklich eine Tankmöglichkeit in Meppen? Bremerhaven hat Benzin in der Geestemündung, da kommst Du direkt dran vorbei. Weser-Elbe-Schifffahrtsweg sind wir schon gefahren, aber max. Höhe ist 2,7 m, schau nochmal genau nach. Wegen Starkregens war damals der Wasserstand im Kanal ziemlich hoch, da passten selbst 2,5 m nicht unter der Eisenbahnbrücke durch. Lustig auch: die Kanalgebühren werden an einem "Parkscheinautomaten" zwischendrin entrichtet.
Andere Strecke wäre elbeaufwärts bis Lauenburg, dann Elbe-Seiten-Kanal und Mittellandkanal.
Karten für alle deine Strecken findest Du hier ganz frisch:
http://lm-n.de/d-o-w-n-lo-a-d/festma...rddeutschland/
Schöne Grüße
Jürgen
Slow down, you move too fast.......
Alt 01.03.2011, 13:52
Zitat von thor13 Beitrag anzeigen
Hallo Crisam,
4. Tag bis Meppen
5. Tag bis Haltern
Also:
Ehrgeiziger Zeitplan, wäre mir viel zu knapp, kommt aber auf die Fahrtstunden pro Tag an, da geht Ostern noch nicht allzu viel. Überführungfahrt heißt immer auch Überraschungen, Neuerungen, usw. , das kostet Zeit.
Radar brauchst Du nicht, das Funkgerät muss raus.
Als Kartenwerk nehmen wir dort immer den Fenzl "Vom Rhein zur Nord- und Ostsee", den würde ich mindestens nehmen. Oder die ausgedruckten Karten aus meiner anderen Antwort.
Schöne Grüße
Jürgen
Alt 01.03.2011, 14:02
Hi Jürgen,
danke für die Hinweise. Elbe-Seitenkanal und MLK wären kürzer und einfacher zu fahren. Leider keine Möglichkeit den Tank (320 Liter) zu füllen. In Meppen gibt es laut portmaps im YC Hase Ems den Schonhoff Minralölhandel www.schonhoff-mineraloele.de. Dort kann man vorher Benzin bestellen. Der liefert dann zum Hafen
Gruß Torsten
Alt 01.03.2011, 14:43
Hi Jürgen,
Gruß Torsten
Das war mir neu, wir tanken (Diesel) immer woanders.
Nochmal zum Zeitplan:
Meppen bis Flaesheim an einem Tag sind rund 160 Kilometer und 11 Schleusen, das geht an einem Tag gar nicht. Selbst an 2 Tagen geht das nur, wenn alles an den Schleusen gut klappt.
Beispiel:
Du legst morgens in Meppen früh ab und fährst bis zur ersten Schleuse dieses Tages. Dort mußt Du in aller Regel auf die Berufsschiffahrt warten, alleine schleusen ist die Ausnahme. Dann fährst Du hinter der Berufsschifffahrt die nächsten Schleusen, überholen ist Quatsch, dann wartest Du an der nächsten Schleuse wieder. Berufsschiffe fahren dort so um die 8 bis 10 km/h, kannste also ausrechnen, wie lange das dauert.
Münster ist wiederum Sonderfall, da weit von allen anderen Schleusen entfernt und mit reichlich Verkehrsaufkommen. Ein oder 2 Stunden Wartezeit sind da normal, es ging aber auch schon mal ohne anzuhalten und es dauerte auch schon mal 8 Stunden.
Also: Zeitplan ausdehnen. Du fährst Boot, da braucht man auf den Kanälen Ruhe und Gelassenheit.
Gelassene Grüße
Jürgen, der die Strecken schon mehrfach gefahren ist..
Alt 01.03.2011, 15:17
Hallo Torsten,
so sind wir die Strecke im letzten August gefahren, als Urlaubstour. Die Ruhetage hab ich mal weggelassen. Für die Überführung könnte man natürlich beschleunigen, aber in Grenzen:
Bremen (oder Bremerhaven) - Oldenburg, 60 km, 0 Schleusen, aber gezeitenabhängig
Oldenburg - Surwold, 56 km, 1 Schleuse
Surwold - Haren, 40 km, 2 Schleusen
Haren - Lingen, 32 km, 3 Schleusen
Lingen - Bevergern, 37 km, 5 Schleusen
Bevergern - Amelsbüren, 52 km, 2 Schleusen
Amelsbüren - Datteln, 36 km, 0 Schleusen
Dann käme noch
Datteln - Flaesheim, 10 km, 2 Schleusen
Mein Tipp: mach nen anständigen Urlaub draus, wenn es irgendwie geht....
Jürgen
Alt 01.03.2011, 21:50
Chili Chili ist offline
22.122 Danke in 7.144 Beiträgen
Aus eigener Erfahrung kann ich so einen Törn nur ans Herz legen.
Macht Spass, ist aufregend und kommt so nie wieder vor.
Um's Tanken mach' dir da mal keinen Kopf, wir haben unseren 400-Liter-Tank fast immer mit Kanistern von Strassentankstellen vollgemacht.
Laptop mit Google-Earth ist da eine sehr grosse Hilfe und kann auch der Navigation dienen.
Alt 01.03.2011, 21:59
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Sollte kein Problem sein, Tanken gibt es, notfalls Strassentanken. Bin schon einige Male da längs gefahren. Musst nur aufpassen im Hadelner Kanal, da beim Schleusenwärter Otterndorf (sehr netter und hilfsbereiter Mensch) mal fragen nach Durchfahrtshöhe Eisenbahnbrücke.Gibt auch einen Plan nach Wasserstand, habe ich an Bord. Wenn Du in BRV durchkommst, gib mal laut, ich habe da meinen Liegeplatz.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 07.03.2011, 19:31
Benutzerbild von Dampfboot
Dampfboot Dampfboot ist offline
Boot: Dampfboot Emma
1.194 Danke in 133 Beiträgen
Standard Fließgeschwindigkeit?
Jürgen
ich klinke mich hier mal ein, da ich die Strecke dieses Frühjahr möglicherweise auch fahren möchte und dieser Bericht aktuell ist...
Bin letztes Jahr mit meinem Dampfboot Emma von Hannover über MLK und Weser nach Bremen Vegesack gefahren. Dort liegt es jetzt in einer Halle.
Am 19.6.2011 gibt es ein Fest am Ems Fechte Kanal - dort möchte ich hin. Da muß ich dann entweder die beschriebenen 200 km Bremen - Lingen auf dem Wasser oder auf dem Hänger fahren.
Emma schafft mit ihrer Dampfmaschine allerdings nur 9,5 km/h Marschfahrt im Dauerbetrieb und 12 km/h Vmax.
- Die Weser würde ich mich nicht hinaufquälen mögen!
- Komme ich mit 9,5 km/h im Wasser auch die unkanalisierten Strecken des DEK hinauf?
- Wie schnell ist der DEK auf dieser Strecke?
Da es bei der Geschwindigkeitsfrage bei mir um "Top oder Flop" geht, benötige ich Info von Streckenkundigen!
Rainer
PS: Emma findet ihr hier
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=112921
und hier
http://www.dampfkraft.de
Alt 07.03.2011, 21:09
Benutzerbild von Kalle
Kalle Kalle ist offline
1.288 Danke in 336 Beiträgen
Kuck mal bei mir unter http://www.czierpka.de/wassersport/r...assen/dek.html
da ist das Stück Meppen-Dortmund mit vielen Fotos von Liegestellen usw. beschrieben, vielleicht hilft es Dir. Ich denke auch dass Du Deinen Zeitplan überarbeiten solltest. Ich bin das Stück mehrfach als Kilometerfresser gefahren. Gute Übernachtungen in Lingen und Rheine (Spitze).
Lies selbst. Achtung vor allem am Wochenende, dann tut sich auf der Nordstrecke des DEK nur wenig...
Gruß an alle
Kalle
Reise- und Törnberichte unter Segel und Motor
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 07.03.2011, 21:50
Wohnbusfahrer
Kannst du erklären, wie du zu dieser Einschätzung kommst? Ich will auch in der Woche vor Ostern die Möwe überführen, von Castrop nach Berlin, und ich hoffte, wenigstens 12 Stunden täglich fahren zu können ...
Alt 07.03.2011, 22:33
Hallo Rainer,
wenn kein Hochwasser ist kommst Du auch die Ems-Strecklen gut weg - ich fahre selbst nicht mehr als 10km/h wenn ich lange Strecken habe. Nur bei Hochwasser da wird es auf der Ems dann schwierig, etwa das Stück in Höhe Lingen, da wo der Ems-Vechte-Kanal einmündet - das ist dann übel, bei normalem Wasserstand aber kein Problem.
Musst Du halt den Wetterbericht gut verfolgen.
Ems-Vechte war ich 2007 das letzte Mal: http://www.czierpka.de/wassersport/2...nal/index.html
und auch hier: http://www.czierpka.de/wassersport/r...assen/evk.html
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 08.03.2011, 07:04
Hallo Rainer,
- weseraufwärts würde ich so auch nicht fahren wollen. Von Vegesack bis Oldenburg fliegt Du aber mit der Tide.
- auf dem DEK ist kaum Strömung, auch nicht auf den Strecken, auf denen die Ems fließt. Nur bei Hochwasser (im Juni eher unwahrscheinlich) kann da nennenswerter Strom sein. Wir sind die Strecke im Frühjahr und Sommer schon oft gefahren, von Strom war da nix zu merken.
Jürgen
Alt 08.03.2011, 07:08
In der Woche vor Ostern musst Du mal nach den Zeiten von Sonnenauf- und Untergang schauen. Mit Dämmerungszeiten sind 12 Stunden vielleicht möglich.
Wir sind auf Tour aber immer Langschläfer, da kommt man dann nicht so weit..
Jürgen
P.S. Castrop? AMC? Dann wären wir ja Nachbarn!
Alt 08.03.2011, 07:48
Standard Schleusenzeiten - unplanbar
Ich bin 2009 mit Emma die 300 km von Berlin nach Hannover in 3 Tagen gefahren. Die größte Unbekannte ist die Schleusenzeit. 5 min bis 4 Stunden - also unplanbar!
Auf der Strecke Hannover -> Bremen wurden wir dagegen 2010 durch jede Weserschleuse durchgewunken. Kurz vorher ein Anruf bei der Schleuse und der Sesam öffnete sich ohne vorheriges Anlegen - war wohl grad ein super Dampf-Fan-Team am Drücker.
Dann aber die Selbsbedienungsschleuse in Bremen am Wochenende kaputt und keiner kam zum Reparieren. Nachdem ich alle Notausknöpfe gedrückt hatte, gab es aber einen "Systemneustart" und sie ging wieder - ist wohl auch nur Windows drin
Rainer
http://dampfkraft.de
Alt 08.03.2011, 08:27
Wohnbusfahrer
Jürgen
Ich will vorankommen, bin alleine unterwegs, das wird keine Urlaubsfahrt
Wie der Verein heißt, wo das Boot jetzt liegt, weiß ich nciht. Aber AMC kommt mir irgendwie bekannt vor ... Vorne ist eine Kneipe oder ein Restaurant oder so ...
Alt 08.03.2011, 08:39
Benutzerbild von gerdoo1
gerdoo1 gerdoo1 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: vielleicht-vielleicht auch nicht
14 Danke in 10 Beiträgen
gerdoo1 eine Nachricht über AIM schicken
Gruß, Grundel
Da muss ich als Anfänger zustimmen - einzig die Eisenbahnbrücke hinter Otterndorf begrenzt die Durchfahrtshöhe des Bootes- vorher mal mit dem Schleusenwärter in Otterndorf telefonieren, der sagt genau was an Höhe geht.
Alt 08.03.2011, 12:26
Rainer
Hallo Rainer,
nach knapp 400 Schleusungen seit 2004 komme ich zu dem Schluss, dass alles nur vom Zufall abhängig ist. Schon oft sind wir auch auf längeren Strecken nur so "durchgewunken" worden. Sowohl auf der Weser als auch auf Ems oder Nederrijn. Kann aber auch mal ganz anders laufen. Wenn in Herbrum der Pott nicht aus der Kammer kommt, weil zuwenig Wasser da ist und danach kommen 2 Bergfahrer, die zusammen in die Schleuse passen, da wartest du dann eben mal ein par Stunden.
Rekord waren mal 6 Stunden im OW von Münster, da war eine Kammer wegen Inspektionsarbeiten gesperrt.
Jürgen
Alt 08.03.2011, 14:31
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.417 Danke in 2.268 Beiträgen
Ernsthaft schneller bin ich auf der Strecke in den letzten paar Jahren mit 440 bzw. 660 PS auch nie gewesen. Die erlaubten 15 Km/h sind für einen 10m Gleiter eh irrelevant, da das Ding bei der Geschwindigkeit ungefähr 20° über den Horizont zielt und der Verbrauch ins Unermessliche steigt. Also fährt man halt nur mit einem Motor in Verdrängerfahrt um die 10 Km/h und läßt die Landschaft gemächlich an sich vorbeiziehen. (Wobei der MLK für solche Aktionen sicher nicht zu meinen Favoriten zählt).
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 08.03.2011, 14:56
... (Wobei der MLK für solche Aktionen sicher nicht zu meinen Favoriten zählt).
mfg
Martin
manchmal glaubt man aber auch gar nicht, auf dem MLK zu sein....
Jürgen
Name:	145 Villen mit Steg.jpg
Hits:	132
Größe:	42,8 KB
ID:	268379   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	018 Gestalten am Ufer.jpg
Hits:	126
Größe:	63,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
