Alt 28.02.2011, 08:57
Roli14 Roli14 ist offline
Boot: Zar 53, Yamaha 150
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!!!
397 Danke in 192 Beiträgen
Standard Liegeplatz in Warnemünde
Habe folgendes Problem:
Fahre am 2. Juli für zwei Wochen nach Warnemünde und brauche einen Liegeplatz, am Besten an der Westseite, da wir auf der Seite wohnen werden. Boot ist ein 4,60 Schlauchboot.
Mein Problem ist, wenn ich morgens früh zum Angeln rausfahren möchte, fährt die Fähre über die Warnow noch nicht (bei Liegeplatz Hohe Düne). Lege ich mein Boot nach Kühlungsborn fahre ich ne halbe Stunde mit dem Auto hin und ne halbe Stunde mit dem Boot zurück nach Warnemünde, wenn man mal den Rest der Familie einsammeln will. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das am besten mache? Ist auch noch leider Warnemünder Woche in der Zeit, was es auch nicht leichter macht.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Roland
Alt 28.02.2011, 09:06
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Da gibt es doch den Sportboothafen im Alten Strom südlich der Brücke.
Da die Warnemünder Woche eine Segelveranstaltung ist, wird dieser Bereich nicht von den Teilnehmern genutzt!
Der Yachthafen Warnemünde sowie der Alte Strom nördlich der Brücke werden vermutlich hoffnungslos überfüllt sein.
Es gibt zwar eine Slipanlage im Yachthafen W'münde, die aber vormittags und nachmittags stark von den Jollen belegt sein dürfte.
Alt 28.02.2011, 09:17
Klingt gut, kannst Du mir einen Ansprechpartner hierzu nennen oder eine Adresse zum Anmelden?
Danke und Gruß Roland
Alt 28.02.2011, 09:20
steft steft ist offline
27 Danke in 11 Beiträgen
hallo roland
schau mal hier
http://www.wir-lieben-segeln.de/mari...=5&sobi2Id=660
gruß
stefan
hafendatenbank | häfen finden | segelinformationen
Alt 28.02.2011, 11:00
Boot: SY Hanse 370e
Schau hier: http://www.m-vp.de/system/rostock-wa...egeplaetze.htm
Alt 28.02.2011, 12:10
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
557 Danke in 409 Beiträgen
der hafenwart hat die nr 0381 51864, 0171 8604432
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 28.02.2011, 17:07
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.816 Danke in 933 Beiträgen
Hallo Roland
Nur eine weitere Möglichkeit. Du legst Dein Boot nach Hohe Düne, und fährst morgens durch den Warnowtunnel rüber, und am Tage mit der Fähre wieder zurück.
Gruß Joggel
Alt 01.03.2011, 09:14
Auch ne Idee. Wie lange fährt man da so in etwa?
Alt 01.03.2011, 12:45
dann kannst du deinen kahn gleich in schmarl an die warnow legen. spart dir den nerv mit dem tunnel und kosten tutet der auch. entfernung warnemünde - schmarl etwa 4km.
Alt 01.03.2011, 13:43
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Wenn Du durch den Warnowtunnel fährst und durch den Überseehafen abkürzt, brauchst Du so ca. von Warnemünde ausgesehen ne halbe Stunde bis vierzig minuten. Das ist aber finde ich sehr umständlich.
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 01.03.2011, 13:51
Boot: was schnelles
Die bestes Variante ist die Geschichte mit dem Schmarl Dorf. Die haben garantiert Gastliegerplätze und von Warnemünde aus ist das ein Katzensprung.
http://maps.google.de/maps?hl=de&xhr...-8&sa=N&tab=wl
Gruß Rüdiger
Alt 02.03.2011, 09:35
Danke für den Tipp mit Schmarl Dorf.
Werde ich mir mal genauer ansehen.
Von dort fährt man dann schätze ich mal, bis auf die Ostsee raus auch wieder 40 Minuten mit dem Boot.
Nimmt sich dann nicht allzuviel mit dem Liegeplatz Hohe Düne, wo man mit dem Auto länger braucht aber mit dem Boot kürzer fährt.
Mal sehen, was es noch an Tipps so gibt.
Danke Euch allen erstmal.
Gruß Roland
Alt 02.03.2011, 12:34
Boot: was schnelles
Von Schmarl Dorf aus fährt man keine 40 min bis auf die Ostsee. Kommt natürlich drauf an, was bei Dir hinten dran hängt. Allerdings sollte ich dann auch noch dazu schreiben, das die Rennleitung ab und zu in Höhe Werft gerne mal lasert.
Gruß Rüdiger
Alt 02.03.2011, 15:24
Na so knapp 29 Knoten gehen schon.
...aber ich dachte auch eher so an die korrekte Geschwindigkeit glaube 12 KmH sind erlaubt. Und laut google Earth sind es so ca 6 KM gerade Strecke. Macht aber nix. Habe mit der Verwaltung telefoniert und die sind da sehr nett und ich bekomme einen Liegeplatz dort für die Zeit Anfang Juli.
Danke Euch allen.
Gruß Roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
