Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 27.02.2011, 19:59
Benutzerbild von Seacruiser
Seacruiser Seacruiser ist offline
73 Danke in 56 Beiträgen
Standard Lenkhebel am Transom undicht.
Hallo, ich habe einen älteren Bravo Antrieb und habe getsern die Transomplatte abgemacht, weil der Lenkbolzen undicht ist. Nun habe ich den Hebel gelöst und die Mutter vom Bolzen losgedreht, habe aber keine Ahnung, wie ich den Bolzen da rausbekommen soll. Könnt ihr mir helfen?
Gruß Sascha
Alt 27.02.2011, 20:33
Benutzerbild von Exhauster
7.894 Danke in 4.154 Beiträgen
Mit einem Schlaghammer und einem Spezialwerkzeug. Wird in den Bolzen rein geschraubt und das Gegenstück passt auf den Schlaghammer.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 27.02.2011, 20:38
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ist zwar ein Alpha, aber das Prinzip ist das Gleiche.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=120143
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.02.2011, 20:47
Ist gegen die Realität wie eine Werksschulung bei Mercruiser.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Hallo Cyrus,
den Link habe ich mir schon angeschaut. Nur weiss ich nicht genau, was ich alles noch losschrauben muss. Muss ich auch den unteren Bolzen lösen?
Alt 27.02.2011, 20:51
Zitat von Seacruiser Beitrag anzeigen
Hallo Cyrus,
Sorry Cyrus...nach dem letzten Beitrag fehlen mir die Worte
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 27.02.2011, 20:55
Hallo Cyrus,
Den musst Du nicht nur lösen, der muss sogar raus
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 27.02.2011, 20:59
Gruß Karsten
Mach ja sein,
aber diesen Satz verstehe ich auch nicht.
Gruß Karsten
Hallo Cyrus,
Wenn man die große Mutter von dem dicken Bolzen löst,
drückt die Mutter den Bolzen nach unten,
Hier habe ich ein altes Transom zerlegt.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...1&postcount=10
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.02.2011, 21:07
Okay, das klappt auch mal.
Mich dann aber frage warum Mercruiser dieses Werkzeug verkauft (Genaueres folgt morgen) wenn es denn mal nicht so geht und die benannte Mutter sich ins Aluminium frisst und nicht den angestrebten Weg des Bolzen nach unten anstrebt?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Die Mutter habe ich losgedreht. Irgendwan geht es nicht mehr weiter. Muss ich dieses Bellhouse oder wie das heitßt rausschrauben?
Alt 27.02.2011, 21:17
Der untere Bolzen muss raus!
Dein oberer Bolzen ist fest. Um an den ran zu kommen mit den von mir empfohlenen Mitteln ist das der einzige Weg.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 27.02.2011, 21:19
Gruß Karsten
Diesen Fall hatte ich noch nicht.
Warten wir auf Morgen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.02.2011, 21:26
So ein Mist. An dem unteren geht garnix mehr. Da scheitere ich schon am Splint. Bevor der rausgeht, bricht er über. Sitzt völlig fest. Cyrus baut den bei der Anleitung von dem alten Transo auch erst aus, nachdem der obere Bolzen raus ist.
Alt 27.02.2011, 21:29
Good Luck...dieses Gewerk ist eben nur einfach Bullshit und völlig unterbezahlt!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 27.02.2011, 21:45
Wo ist denn da der obere Bolzen raus?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 27.02.2011, 21:57
Entschuligung, den Lenkhebel
Alt 27.02.2011, 21:58
Auch nicht der, denn dazu muss erst der obere Bolzen raus!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 27.02.2011, 22:31
Danke euch! ICh werde mal sehen, ob ich es hinbekomme.
Alt 28.02.2011, 12:13
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.023 Danke in 416 Beiträgen
ein ähnliches Problem hatte ich auch bei meinem Alpha.
Da scheint es auch wieder mehrere Ausführungen zu geben.
Der obere Bolzen hatte bei mir eine konische Madenschraube die den gespaltenen Bolzen auseinander drückt.
Die muss raus; ist aber sehr oft festgerostet.
Da hilft nur Wärme und Rostlöser und wie bereits geschrieben mit Schlaghammer.
Wenn die Madenschraube raus ist die Mutter auf dem Bolzen oberhalb des Lenkhebels anlösen und darüber einen passenden Maulschlüssel auf den Bolzen stecken.
Nun die Mutter weiter lösen. Durch den Maulschlüssel verkeilt sich sich nach oben zum Gehäuse und drückt den Bolzen nach unten raus.
So habe ich den festen Bolzen raus bekommen.
Es gibt auch noch die Möglichkeit oberhalb ein Loch senkrecht zum Bolzen zu bohren und mit einem Durchtreiber den Bolzen rauszuschlagen.
Es viele Wege nach Rom.
Detlev
Alt 28.02.2011, 16:34
Hier das von mir gestern genannte Spezialwerkzeug und die fachgerechte Vorgehensweise wenn der Bolzen fest sitzt.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (14.06.2012 um 16:17 Uhr)
Alt 02.03.2011, 14:06
Weiß jemand was das genau fuer eine Nuss ist, die man benoetigt um die schrauben unter den trimmgebern loszudrehen?
Alt 02.03.2011, 14:10
Hast Du den Bolzen denn jetzt gelöst bekommen?
Gruß Karsten
Alt 02.03.2011, 14:11
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Das Teil heißt Hinge Pin Tool. Frag mal Cyrus oder Exhauster
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 02.03.2011, 15:06
Ich meine eigentlich die Vielzahnschrauben die Cyrus mit einer großen ratsche oder schlagschrauber geloest hat. Der Lenkbolzen ist lose. Muss aber dieses Gehaese losmachen um ihn rauszuholen. Lohnt es sich einen Edelstahlbolzen einzusaetzen. Sind das ganz normale Industrie simmeringe oder spezielle?
Alt 02.03.2011, 15:28
Boot: was schnelles
Wir reden doch jetzt von dem Teil (Hinge Pin Tool), oder meinst Du etwa die Nuss die auf dem Bild von Cyrus da drauf steckt?
Hits:	166
Größe:	13,3 KB
Gruß Rüdiger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:58 Uhr.
