Alt 26.02.2011, 18:54
syxy syxy ist offline
Boot: Sea Ray
26 Danke in 22 Beiträgen
Standard Suche Zündkerzengewinde Reparatursatz zu leihen
wollte mal nachfragen ob jemand von euch einen Zündkerzen-Reparatursatz hat, den ich mir evtl. leihen könnte ???
Mein Problem ist das ich an meinem alten Mercury Motor den ich mir zugelegt habe heute Startversuche gemacht habe.
Nach dem Reinigen der Vergaser, Membranen etc. habe ich auch die Kerzen heraus genommen und die zweite von oben ( vier Zylinder )
hatte sich schon mehr schlecht als recht rausdrehen lassen, wo ich schon dachte oh oh naja egal, alle Kerzen gesäubert und wieder eingebaut und wie gehabt die zweite ging nicht so wie sie eigentlich sollte
auch egal mit viel Gefühl auch diese eingebaut alles angeschlossen und gestartet, Motor sprang kurz an dann ein Knall, Fehlzündung nö Kerze rausgeknallt und Gewinde kaputt
Nun hoffe ich das mir jemand so einTeil leihen kann um den Motor so schnell als möglich zu reparieren.
Also falls sich jemand bereit erklärt mir so etwas zu leihen, bitte einfach einen PN an mich.
Sage schonmal vielen DANK !!!
Alt 27.02.2011, 08:28
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Gummiwurst
4.628 Danke in 1.643 Beiträgen
Frage mal bei diversen Auto/Motorrad Werkstätten nach ob die noch Helicoil aufsätze haben.
Ich vermute so was bekommst du eher in kleineren Werkstätten
oder aber hier (PaidLink)
Gruß Harry .......
Alt 27.02.2011, 08:46
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
http://cgi.ebay.de/Zundkerzengewinde...item20b7423622 (PaidLink)
Kerze nie trocken einschrauben, Anti-Seize Alu ist gut.
http://www.weicon.de/de/download/pro...Anti-Seize.pdf
In der Bucht:
http://cgi.ebay.de/Gleitmetall-Monta...item2c598c7631 (PaidLink)
Alt 27.02.2011, 09:23
Boot: Sea Ray
Morgen,
hat jemand Erfahrung mit diesem Reparatursatz ?????
Taugt das was ???
Grüße Volkmar
[QUOTE=oggy;2134175]http://cgi.ebay.de/Zundkerzengewinde...item20b7423622 (PaidLink)
Alt 27.02.2011, 09:42
z.B.
http://www.tool-is.com/category/65377/65419
im Kfz-Teilebedarf..
ich kaufe so was nur vor Ort im Fachhandel;
(habe schon zuviel Geld: mit Werkzeug unbekannter Herkunft ausgegeben)
Grüße von Herbert
Alt 27.02.2011, 09:58
Boot: Sea Ray
Hallo Herbert,
vielen Dank für deine Info. Ich bin eben noch auf der Suche nach solch einem Reparatursatz den ich mir leihen kann.
Kennst du evtl. jemanden der so etwas hat ? Materialkosten ( Buchsen ) und Porto bezahle ich natürlich.
Grüße Volkmar
Geändert von syxy (27.02.2011 um 20:35 Uhr)
Alt 27.02.2011, 10:56
Ne, Buchsensatz hab ich keinen.
Die Frage ist eh: Zylinderkopf runter oder nicht?
Überleg dir mal, ob du nicht bei nem Motoren Instandsetzer mit dem Boot vorfährst.
wegen 1x Buchse: würde ich mir so was auch nicht Unbedingt zulegen!
Wenn die anderen Gewinde auch nicht so gut??
Der Link: SW-Stahl: hat schon ordentliche Sachen.. der Preis ist schon im Rahmen..
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=118042&highlight=Z%FCndkerzengewi nde+Rep%2A
Grüße von Herbert
Alt 28.02.2011, 23:28
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
350 Danke in 193 Beiträgen
Fahr zu nem Motoreninstandsetzer mit dem Boot wenn Du kannst.
Datt iss effektiver und günstiger für die Helicoil Geschichte.
Zu dem, ist das nicht ganz so einfach... wers noch nie selbst gemacht oder zugeschaut hat, sollte es am Schrott besser vorher ausprobieren.
Reißt Dir der Eindrehzapfen zu früh ab...liegt er im Zylinder .....und dann muße Kopf runter....
Lass es machen...Besser iss das.
Gruß ULI
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:54 Uhr.
