Alt 24.02.2011, 21:06
Benutzerbild von gokarli
gokarli gokarli ist offline
Boot: Gobbi 21 Sport
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Lang oder Kurzschaft
Haben ein Zodiac Mark 2 C Futura Fastroller Baujahr 2003 kann mir jemand sagen ob ich einen Lagschaft oder Kurzschaftmotor benötige.
Karl
Geändert von gokarli (25.02.2011 um 13:07 Uhr)
Alt 24.02.2011, 21:40
Hallo gokarli,
Mark2 C ist Kurzschaft
Mark2 ist Langschaft
am besten selbst am Spiegel nachmessen
Alt 24.02.2011, 21:48
Hier mal zwei Bilder vom Boot und der Motor soll ein Langschaft sein würde das passen?
Name:	Mark 2 2003.jpg
Hits:	426
Größe:	44,5 KB
ID:	265862   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Mark 2 2003-1.jpg
Hits:	683
Größe:	38,6 KB
ID:	265863   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	380
Größe:	64,0 KB
Alt 24.02.2011, 22:09
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Das Boot ist für Kurzschaft
Der Motor ist ein Langschaft.
Nicht optimal.
Geht, aber macht keinen Sinn da der Langschaft zuviel Kraft
kostet durch den wiederstand des zu langen Schaftes im Wasser.
Die Hebelkraft die der Motor entwickelt durch den zu langen Schaft ist auch höher und wird versuchen das Boot vorne übermässig hoch zu drücken.
Wieviel Ps hat der Motor ?
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 24.02.2011, 22:10
Der hat 30 PS, kann man den Schaft kürzen?
Alt 24.02.2011, 22:17
Hallo gokarli,
dem Typenschild nach würde ich auf MK 2 tippen wegen PS und Kg also Langschaft
so wie der Spiegel auf deinem Foto aus sieht, ist der aber für Kurzschaft
deshalb meinete ich, mal messen Spiegel Oberkante bis Spiegel Unterkante
schaue dir mal den Prospekt an:
http://www.marinawassersport.de/imag...uising2011.pdf
Alt 24.02.2011, 22:20
Boot: Excellent 750
Falls der ein Zwischenstück verbaut hat ,ja.
Es gab Umrüstsätze von Kurz auf Langschaft.
Wenn der Motor so einen verbaut hat kann man das zurückrüsten.
Dazu musst Du aber die Kürzere Antriebswelle haben.
Besser ist es gleich einen Kurzschaft zu besorgen.
Gruß Andreas
Alt 24.02.2011, 22:25
Den Prospekt kenne ich das steht ja ab Mark 2 Langschaft von dem bin ich ja ausgegangen.
Leider habe ich nun das gefühl das der Lagschaft zu lang wird.
Habe nur das kleine C unten rechts am Typenschild übersehen.
Alt 24.02.2011, 22:54
Wie sind die Maße eines Langschaft oder Kurzschaftmotors?
Werden diese von der Oberkante der Einhängvorrichtung des Motors bis zur Mitte der Schraube gemessen?
Bei welchen Maß ist es lang oder kurz?
Alt 25.02.2011, 09:13
hat von euch jemand ein Zodiac Mark 2 C Fastroller Bj. 2003 wie auf dem Bild zu sehen ist und könnte mir das Maß von der Oberkannte des Spiegels bis zur Unterkante des Kiels nennen?
Wäre echt toll da ich das Boot erst noch abholen muß und es auch nicht aufgebaut ist kann es nicht gemessen werden.
Karl
Alt 25.02.2011, 09:21
Alm-Öhi
Vielleicht hilft das ein wenig
http://www.boote-forum.de/showthread...ang+kurzschaft
Servus Willi
Alt 25.02.2011, 10:00
Hallo Willi,
Das ist mir mittlerweile schon klar mit den ca. Maßen 38 cm und 50 cm aber warum werden solche Maße bei Motoren angegeben:
Das Maß zwischen der Spiegeloberkante und der Gravitationsplatte beträgt 42cm.
Auf was muß ich nun achten?
Danke im voraus
Karl
Alt 25.02.2011, 13:06
was haltet Ihr von einem Aussenborder von Evinrude sind die viel schlechter als zb. Yamaha, Suzuki?
Hätte da einen in Aussicht zwar Bj. 79 aber er sieht fast wie neu aus und hat eine neue Inspektion.
Wäre dankbar für ein paar Tipps für Motoren.
Karl
Alt 25.02.2011, 13:27
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
wenn ich das Bild vom Spiegel mit dem von meinem alten Bombard C4 vergleiche, einschl. den Klapprädern, dann ist das ein Kurzschaft-Spiegel. So sah das bei mir nämlich auch aus. Die Langschaftspiegel waren in der Mitte höher wie außen, wo sie am Schlauch festgemacht sind.
Hier ein Bild vom C4:
Gruß Axel
Alt 25.02.2011, 14:02
Hallo Axel,
hat sich nun geklärt, ist für einen Kurzschaft.
Karl
Ps. evtl. kann mir jemand ein paar Infos wie weiter oben gefragt zu Motoren geben.
Alt 25.02.2011, 14:43
Boot: momentan ohne
Hallo Karl,
ich kann Dir nur was zu den Yamaha sagen. Ich hatte an meinem C4 einen 30er-2-Takter von Yamaha dran. Super in der Zuverlässigkeit. Hat nie Probleme gemacht und ist immer sofort angesprungen, obwohl er immer nur einmal in den Sommerferien genutzt wurde. Keine Aussetzer, kein Notlaufprogramm, immer tapfer gelaufen. Nur Sprit rein, nur 2-T-Öl rein, und vor dem Urlaub ein neues Getriebeöl.
Von der Leistung war ich ebenfalls begeistert. Wasserski (2 Ski) kein Problem, nur mich mit Mono, da hatte er etwas Mühe mich rauszubringen, ging aber mit etwas Anlauf trotzdem.
Gruß Axel
Alt 25.02.2011, 14:52
Benutzerbild von Henning K.
Henning K. Henning K. ist offline
Boot: van Anderen
Rufzeichen oder MMSI: wer später bremst, ist länger schnell!
1.800 Danke in 845 Beiträgen
Wenn Du keinen Trailer hast und zum Fahren auf- und abbauen willst, würde ich max. 30PS 2-Takt nehmen. Die wirst Du aber mit dem Luftboden wohl eh nur in den seltensten Fällen ausfahren können - die Bandscheibe lässt grüßen.
Der ideale Motor für so ein Boot ist der 25er Yamaha NMHOS - 2-Takter Selbstmischer mit gerade mal 50kg. Der reicht zum Spaß haben und läßt sich auch alleine noch bequem an den Spiegel hängen. Alles größer 50kg wird zur Quälerei!
viele Grüße,
Henning
Bernhardiner ist das letzte, was ich sein möchte. Dauernd die Flasche am Hals, und niemals trinken dürfen!
Joachim Ringelnatz (1883-1934)
Alt 25.02.2011, 17:54
Meine Überlegung ist, da dieses Boot mit einem Aluboden ausgestattet werden kann und man darf dann einen 40 PS Motor fahren.
Lieber nun ein wenig lagsamer fahren aber dafür muß ich später nicht nochmal einen Motor kaufen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:39 Uhr.
