Alt 23.02.2011, 12:00
Benutzerbild von Kleine_Krabbe
Kleine_Krabbe Kleine_Krabbe ist offline
Boot: Baylinerchen :)
244 Danke in 121 Beiträgen
Standard Fage zu den Faltenbälgen Innenboder
...kann ein Boot bei defekten Faltenbälgen untergehen ?
oder voll Wasser laufen ?
Also die 3 Faltenbälge (aus Gummi) die vom Z-Antrieb (Alpha One) ins Boot gehen.
Wie lange halten (etwa) neue ? (nur Süßwassereinsatz)
Immer ne Handbreit Wasser unter dem Kiel..
Gruß JOJO
Alt 23.02.2011, 12:05
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ja das Boot kann untergehen.
Je nach Hersteller und Pflege zwischen einem Monat und 20 Jahren.
Mercruiser sagt, wenn poröse Stellen zu sehen sind müssen die Bälge getauscht werden.
Volvo möchte die Bälge alle zwei Jahre getauscht sehen.
Habe ich dich nun verwirrt?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.02.2011, 12:14
Danke für deine Antwort..
verwirrt nicht gerade..
Die Gummis sind halt recht hart (denke aber hängt mit der Temperatur zur Zeit zusammen)
Habe sie mal vorsorglich mit Silikonspray eingesprüht und siehe da sie wurden weich wieder etwas..
Abschließend kann man aber wohl noch nix sagen..
Beobachte mal ob sie außen rissig sind.Sehe da auch noch nichts was man so sehen kann.
Will auch nicht bei der Kälte den Antrieb "heben"..
JOJO
Gruß JOJO
Alt 23.02.2011, 12:18
Du musst den Antrieb heben, denn mögliche Risse befinden sich in den Rillen.
Und wenn das Heben bei Kälte die Bälge zerstören sind diese eh fertig.
Ich meine das müssen die Bälge ab können.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.02.2011, 12:34
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.630 Danke in 3.152 Beiträgen
Ein bisschen.
VP alle 2 Jahre neue Bälge? Das ist heftig.
Wer macht das?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 23.02.2011, 19:41
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Bei guter Pflege und Wartung, halten die Merc's gerne mal 20 Jahre.
Hab meine aus Sicherheit gewechselt, und anschließend auch zerstört und aufgeschnitten.
Weil alle immer dauernd Bälge wechseln.
Die hätten locker noch 5 Jahre gehalten!!!!!!!!!!!!!
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:53 Uhr.
