Wer kann mir sagen, wie man einen M-Anker (ist der für Saale und Elbe o.k.?) an einer Shetland 570 befestigt. Nur Ankerrolle? Oder braucht man ein Bugspriet? Danke. Grüße Michael |
Kenne zwar Dein Boot nicht, aber im Prinzip hängt erst einmal die Befestigung von Deiner Bequemlichkeit ab.
Sprich - wenn Du keine Ankerwinsch hast, kannst Du den Anker einfach vorne auf Deck (mit schönenem Teakbrett drunter) oder an der Reling festschnallen und bei Bedarf das Ding mit Kette und Seilvorlauf über die Festmacher-Klüse reinschmeissen. Zugentlastung mitbenutzen speziell bei Nur-Kette, damit diese nicht so rumpelt beim stramm kommen. Alles andere ist ein Thema, wenn Du ihn erst einmal fest an seiner 'Wurf-Position' fahren willst. Dann nämlich musst Du gucken, ob es überhaupt eine Lagerungsmöglichkeit für den Anker vorne gibt (die evtl. erst gebaut werden muss mit Feststellschraube und so) und ob dann der Anker mit seiner unteren Spitze, die ja dann vorne über hängt, beim Wellengang nicht an das GfK schlägt. Das Ganze wird um so wichtiger, wenn Du eine Winsch hast. Dann wäre ein Bugspriet evtl. mit Klapprollen angebracht, denn dann fällt er besser, wenn Du vom Steuerstand hinten den Anker elektrisch fallen lässt! Bezüglich der Kette gibt es 3 Möglichkeiten: 1. Du hast einen Kettenkasten (in den Du dann evtl. auch den Anker mit-verstauen kannst) 2. Du schäkelst die Kette jeweils an und ab und verstaust sie woanders 3. Du machst Dir einen externen Kasten/Tasche vorne am Bug, in den dann die Kette (mit Anker???) verstaut wird, Gruß Volker SY JASNA
![]() Rotwein hat keinen Alkohol!
