Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 38 von 38
Alt 19.02.2011, 19:17
Keki Keki ist offline
33 Danke in 23 Beiträgen
Standard Mercury 9,9 macht Probleme
Hallo , habe einen Mercury 9,9 , Bj . 1991 , Seriennummer 09694085 , Modelnummer MER. 1010216MB , 2 Takter . Nun zu dem Problem den er macht , der Motor springt sofort an läuft im Lehrlauf auch wenn ich am Vergaser direkt Gas gebe gut nur wenn ich losfahren will geht er sobald ein Gang eingelegt wird aus, springt aber nachdem ich den Gang herausgenommen habe sofort wieder an . Nun weis ich nicht mehr , was ich noch alles machen soll , habe den Tank mit der kompletten Spritleitung erneuert ausserdem die Membrane (Sprit ) mit Deckel und Dichtungen also den komplettsatz . Vielleicht hat einer von euch eine Idee woran es liegt ?
Vielen dank schon mal Erich
Alt 19.02.2011, 19:28
Benutzerbild von bootsdani
bootsdani bootsdani ist offline
Boot: derzeit leider keins
531 Danke in 221 Beiträgen
Hallo Erich
wenn du losfahren willst, wo gibst du dann gas, auch direkt am Vergaser? oder an der Drehgasspinne?
Gruß Dani und Melli
Alt 19.02.2011, 19:31
Hallo , nein natürlich nicht am Vergaser . Habe vergessen die Einhebelschaltung zu erwähnen .
Alt 19.02.2011, 19:36
Hast du schon mal kontroliert, ob das Getriebe sich dreht? Gang rein und mal den Motor durchziehn.
Gruß Dani und Melli
Alt 19.02.2011, 19:39
Getriebe ist OK , daran habe ich auch schon gedacht
Alt 19.02.2011, 19:41
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Ich würde hier auch mal wieder auf nen verdreckten Vergaser Tippen.
Der hat im unteren Drehzahlbereich keine Kraft, weil das Gemisch zu mager ist;
sobald ihm Leistung abgefordert wird, geht er aus.
Vergaser reinigen und gut ist
Gruss Konny
Dann mußt du eventuell das Standgas etwas hochdrehen.
Gruß Dani und Melli
Alt 19.02.2011, 19:44
Hallo Konny und Dani , Vergaser wurde in einer Werkstatt gereinigt und eingestellt
Alt 19.02.2011, 19:48
Wie lange ist das mit der Werkstatt her?
Gruß Dani und Melli
Alt 19.02.2011, 19:53
Vor 5 Monaten seitdem war das Boot nicht mehr im Wasser konnte leider wegen Krankheit nicht das mit Problemen ( Motor ) erledigen .
Alt 19.02.2011, 19:58
Boot: van Andern
Zitat von Keki Beitrag anzeigen
Vor 5 Monaten ...
Zweitakter
Das Benzin verdunstet, und die Düsen verharzen mit dem Restöl...
Gruss Konny
Alt 19.02.2011, 20:00
Mensch der müsste doch laufen, frag doch noch mal die Werkstatt, die müssten den nochmal auf kulanz einstellen.
Gruß Dani und Melli
Alt 19.02.2011, 20:02
den Vergaser habe ich immer leerlaufen lassen und neues Benzin ( Gemisch ) hat er auch
Alt 19.02.2011, 20:04
Zweitakter
Die Werkstatt müsste den Vergaser aber leer laufen lassen, schon dass beim Transport (wenn der Motor gelegt wird) kein Benzin ausläuft.
Gruß Dani und Melli
Alt 19.02.2011, 20:08
Ja Dani das sage ich mir auch immer aber er tuts nicht warum ? Er läuft ohne einen Gang eingelegt wie nee eins er nimmt Gas direkt am Vergaser an wie früher nur sobald der Gang eingelegt wird ists aus mit dem Spass . Es ist zum verrückt werden !!!
Alt 19.02.2011, 20:11
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
mal was ganz ketzerisches:da der motor ausgeht,wenn der gang mit der fernschaltung eingelegt wird,kann da nicht ein kurzschluß mit dem notaus sein oder der schutzschalter,damit man nicht mit eingelegtem gang starten kann,ist kaputt?
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 19.02.2011, 20:14
Benutzerbild von Exhauster
7.894 Danke in 4.154 Beiträgen
Der Schutzschalter unterbricht nur bei E-Startmotoren den Strom zum Starterrelais.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 19.02.2011, 20:18
Wie gesagt ich würde an deiner stelle noch mal in die Werkstatt gehen.
Gruß Dani und Melli
Alt 19.02.2011, 20:19
Lothar das wäre eine Möglichkeit , muss ich überprüfen , danke an das habe ich noch nicht gedacht . Vielleicht ist das ja die Lösung
Alt 19.02.2011, 20:23
Wenn die Jungs kulant sind schauen sie noch einmal nach.
Aber wenn sie sagen, wie vor 5 Monaten...hatten wir den Auftrag den Motor zu konservieren und einzuwintern?... musst Du auch freundlich bleiben.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 19.02.2011, 20:28
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
gruß
lothar
Das kann NICHT sein. Selbst wenn der Motor über E-Start und Zündschloss in der Schaltung verfügt (und somit über einen Schutzschalter), wird nie die Zündung überbrückt.
Es wurde lediglich bei eingelegtem Gang der Anlasser nicht drehen.
Versuche mal, die Gemischschraube (vorne im Vergaser, überm Ansaugkanal)
etwas rauszudrehen (knapp 1/4 Umdrehung)
Alt 19.02.2011, 20:40
Und was soll Ihm das bringen?
Vorher sollte er wenn erst einmal die Grundeinstellung der Gemischschraube überprüfen.
Also reindrehen bis leichter Widerstand spürbar ist und dann 1 3/8 Umdrehungen raus. Jetzt bei betriebswarmen Motor und eingelegten Vorwärtsgang(und da fängt sein Problem an) +/- 1/4 Umdrehungen nachjustieren.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 19.02.2011, 21:35
Gruß Karsten
Grundeinstellung ist 1 1/2 bis 1 3/8 raus.
Die Schraube etwas weiter rauszudrehen ist eigene Erfahrung.
Hatte mal genau den gleichen Fall. Motor ging beim Schalten sofort aus. Vergaser war sauber, Gemischschraube minimal verändert und schon lief der Motor auch mit Gang drin.
Das Phänomen kam "von Heute auf Morgen"
Warum
Alt 19.02.2011, 21:51
Warum
Les noch einmal nach! 1 3/8 +/- 1/4
In diesem Toleranzbereich, und dieser ist höher als Dein genannter 1/8 stirbt dieser Motor nicht ab! Immer vorraus gesetzt der Vergaser ist sauber.
Und da schliesse ich mich Öli voll an. Dieser ist es nicht!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 20.02.2011, 08:20
Boot: marathon24
wenn der motor nicht schlagartig ausgeht(beim gangeinlegen),dann liegt es nicht an der schaltung.man kann aber bei entferntem notstopclip durchaus den anlasser drehen lassen,nur der motor springt nicht an,weil kein zündfunke.wenn nun im schaltkasten etwas lose oder kaputt ist,könte man theoretisch ,beim gangeinlegen,einen kuzen herstellen und die zündung ist unterbrochen.stirbt der motor langsam ab,kann das nicht die ursache sein.
soweit meine überlegung.
gruß
lothar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
