Alt 16.02.2011, 08:52
schlacke schlacke ist offline
94 Danke in 63 Beiträgen
Standard Batterieladestrom
ich möchte im Zuge der Vorbereitungen zu meiner ersten Saison gerne die Ladung der Batterie überprüfen.
Die genaue Frage lautet:
Wie hoch ist, bzw sollte der Ladestrom sein?
Mercury 1750 / V6 / Bj. 78 / Motornr:5058572
Habe in der Manual und mit der Suchfunktion leider nichts gefunden.
Ich möchte auch weder den Stator noch den Gleichrichter durchmessen,
sondern den tatsächlichen Ladestrom direkt an der Batterie messen.
Entsprechende Messgeräte, falls der Ladestrom über 10A gehen sollte, habe ich selbstverständlich hier.
Alt 16.02.2011, 09:06
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
der Ladestrom in A sollte etwa 10% der Batteriekapazität in Ah haben, d.h. eine 120Ah- Batterie etwa 12A. Der Strom wird bei einem Hochleistungsregler höher sein und mit steigender Batterieladung abnehmen. Das in Kürze.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 16.02.2011, 09:07
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.591 Danke in 1.870 Beiträgen
Der Ladestrom sollte schon deutlich über 10 Ampere gehen. Den genauen Wert habe ich jetzt aber nicht zur Hand. Ich denke mal, wenn der Wert über 10 A ist, ist alles i.O.
Geregelt wird da sowieso nichts.
Edit: Messen mußt du natürlich bei entladener Batterie, sonst zieht die ja nichts.
Edit2: Ist im Manual keine Batteriegröße angegeben? Das wäre zumindest ein Anhaltspunkt.
Marco,
Alt 16.02.2011, 09:46
In der Manual ist nur die Rede davon das die Batterie nicht kleiner als 70Ah sein sollte.
Das der Ladestrom 10% der Kapazität betragen soll, gilt als Regel für externe Ladegeräte.
Die Ladung, z.B. durch eine Lichtmaschine aus dem Kfz, ist ja abhängig von deren Leistung.
Wenn die nur 70Ah hat, wird eine 120Ah Batterie ja nicht automatisch mit 10% geladen.
Und die Leistungsdaten der Ladeeinrichtung meines ABs würde mich halt stark interessieren.
Alt 16.02.2011, 10:03
Boot: Fast alle
Die Lichtmaschine stellt eine Spannung von 14,4V zur Verfügung. Die Batterie wird dann mit einem dem Ladezustand entsprechendem Strom geladen. Die von mir angegebenen werte sind Näherungswerte. U.a. spielt auch die Temeratur und der Chemisch/ physikalische Zustand der Batterie eine Rolle.
Gruß Ulli
Alt 16.02.2011, 21:05
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
@Wie hoch ist, bzw sollte der Ladestrom sein?
Hängt von deiner Batterie ab.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 16.02.2011, 21:40
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
54.804 Danke in 18.264 Beiträgen
Aus der Lichtspule eines Aussenborders kommt irgendsowas wie eine Wechselspannung mit von der Drehzahl des Motors abhängiger Frequenz. Daraus macht der Gleichrichter nix anderes, als eine undefinierte Wechselspannung deren Halbwellen auf der positiven Seite der Null-Linie liegen und deren Höhe je nach Drehzahl so um die 20 bis 100 Volt liegt. Daraus macht die Starterbatterie, als großer Kondensator sowas ähnliches wie eine Gleichspannung und versucht, durch möglichst große Stromaufnahme die Spitzenspannung nicht über etwa 15Volt kommen zu lassen. Deshalb soll die Batterie möglichst groß gewählt werden, um möglichst lange einen Ladestrom von etwa 7 bis 12 A aufnehmen zu können, in der Hoffnung, dass der gemeine Bootsfahrer nie mehr als 10 Stunden fährt.
Bleiakkumulatoren, die als Starter-Batterie ausgelegt sind, ist die höhe der Stromaufnahme vollkommen egal. Eine 120Ah Batterie kann man mit einer entsprechenden 120A Lichtmaschine innerhalb einer Stunde annähernd vollballern.
Akki
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 16.02.2011, 21:41
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Grundsätzlich 10% der Kapazität, das gilt auch für die LIMA-Ladung
Diese kannst du i.d.R. nur bei einer I-Kennlinie einhalten. Bei der normalen LIMA-Ladung ohne Hochleistungsregler hast du eine U-Kennlinie, d.h. konstante Spannung und langsam sinkender Strom, sprich die Batterie nimmt sich anfangs soviel Strom wie sie von der LIMA bekommen und aufnehmen kann. Deswegen auch die HLR-Kennlinie IUoU, um Strom und Spannung zu begrenzen, um die Batt. nicht zu beschädigen.
Wenn angenommen deine LIMA 70A liefern kann wird deine Batt. je nach Größe, Auslegung und Ladezustand theoretisch auch mit diesen geladen. Bei einer IUoU-Kennlinie ist das natürlich wieder etwas anders, hier in der lang andauernden U-Phase der Strom begrenzt wird, um die hohen Anfangsladeströme zu verhindern. Um aber genaue Aussagen zu treffen ist ein Datenblatt der jeweiligen Batt. nötig(Innenwiderstand etc.)! --> Ladekennlinie
Chris24
Never change a running system -->
Geändert von chris24 (16.02.2011 um 21:46 Uhr)
Alt 16.02.2011, 21:50
Boot: Doriff
Ich kapier den Satz nicht ganz.
Kannst du ihn mir bitte nochmal erklären?
Meinst du, dass die Akkus nach 10Std. zu gasen anfangen und deshalb nicht mehr geladen werden sollten?
Chris24
Alt 16.02.2011, 22:11
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
Das ist aber leider unmüglich. Eine Batterie kann nicht diese Ströme aufnehmen. Diese kann sie nur abgeben und das sogar mal 10.
Wenn du eine Batterie erfindest die das kann....bisse der Mann.
Der max Strom der eine Bat aufnehmen kann in einer Zeit X ist nicht abhängig vom Ladegerät bzw Generator.
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Alt 16.02.2011, 22:45
Boot: Barro MZB 550
Genau so siehts aus. Jedenfalls bei einem ungeregelten Aussenborder-Gleichrichter. Der begrenzt die Spannung nicht und die Batterie würde sich leerkochen, oder wie es bei mir war, auf eine Spannung von mehr als 24 V getrimmt.... adios Glühbirnen, Radio und Bordelektronik...
Natürlich kann eine leere Batterie einen entsprechenden Ladestrom entgegen nehmen, wenn der Innenwiederstand des Ladegerätes entsprechend niedrig ist. Da aber schnell die Sollspannung erreicht wird, würde auch der Ladestrom entsprechend schnell abfallen.
Akki
Alt 17.02.2011, 05:58
Boot: Doriff
Würde ich aber unbedingt verweiden und die Spannung auf irgendeine Art und Weise regeln, bevor du dir deine Batterie mit einer W-Kennlinie durch übermäßigen Masseverlust und Korrosion zerstörst!
Chris24
Alt 17.02.2011, 18:45
OK, das erklärt auch warum in der Merc Manual darauf hingewiesen wird keine wartungsfreien Batterien zu verwenden.
Hatte ich nicht verstanden, ...jetzt schon
Alt 18.02.2011, 17:37
Boot: Zar 53
Dann wiederspricht du dir selber.
Eine leere 120ah Batterie kann nicht, entgegen deiner Meldung, innerhalb einer Stunde voll geladen werden....auch nicht annähernd.
Das auch nicht mit einem riesen Genarator oder Ladegerät.
Geändert von nethunter (18.02.2011 um 17:55 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:58 Uhr.
