Genau, zwei Hai-Techs für hinter die Löffel für zusammen 5000, davon Kassenleistung 800. Weil ich aber zugegebenermaßen alles falsch mache, indem ich die Lauscher nur einsetze, wenn z. B. Tante Berta ihren Besuch androht, werde ich diese nach Ablauf der Lebensdauer durch Billiggeräte ersetzen. Da zahle ich nur ca. 1000 € zu. Mit den billigeren Batterien ist das ganze Vergnügen dann schon fast geschenkt.
Gruß Wilfried |
Wenn es soweit ist, dann entsorge ich deine Geräte gerne, für dich natürlich kostenfrei Was sind das für welche?
So, ich war Heute dort
Es hat über 1 Stunde gedauert und irgendwie war das ganz entspannt Es werden nun erst mal 2 Geräte bestellt die ich dann für bis zu 3 Wochen probetragen kann. Angeblich sollen das mit die neuesten sein, für hinter die Ohren. Der Lautsprecher geht direkt ins Ohr ( also kein Schlauch ) Das Gerät ist nicht mal so lang wie ein Streichholz und nur unwesentlich dicker Den Hersteller konnte ich mir nicht merken Sobald ich die Proppen habe werde ich das aber berichten
Berichte mal auch bitte,
wie gut man damit audiophile Musik hört.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Da bin ich selbst am meisten gespannt drauf
Sollte das nicht klappen ( selbst wenn alles andere prima funzt ) fliegen die direkt wieder in die Ecke
Das geht alles zum Einstellen.
Nimm dir die Zeit so oft als nur möglich beim Lieferanten die Hörgeräte einzustellen oder nachzujustieren. Dabei machst du eine Einstellung für das normale Gespräch mit einer Person. Die zweite Einstellung sollte eine Lärmeinstellung sein zB. Wirtshaus. Die dritte Einstellung machst du auf Musik. Mehr Einstellungen würde ich am Anfang nicht machen. Ich bin auch nicht überzeugt ob es sinnvoll ist die Lautstärke selbs zu verstellen solange man sich nicht an die Geräte gewöhnt hat. Man ist immer versucht sehr laut zu stellen, und dass ist gar nicht so gut. Auch der Batterieverbrauch richtet sich nach den zu verstärkenden Lauten. Wenn ich viel im Büro bin ( alleine ) und nur Papierkram erledige, hält eine Batterie 4 Wochen. Danach währe eine lautstärkenregelung schon vom Vorteil, wenn möglich per Fernbedienung, kannst in der Jackentasche machen. Du wirst dich wundern was du alles hörst mit den Geräten, WC Wasserrunterlassen ist wie ein Wasserfallgetöse. Aber viele Geräusche die du gar nicht mehr kennst sind auf einmal wieder da. Aber es gibt auch Laute die man nicht so gut höhrt, so ein Hörgerät kann ja das Ohr nicht wieder ganz herstellen. Ich habe seit 2 Jahren Hinterohrhörgeräte und ich finde es Super. Hab als Selbständiger in Österreich alle beide bezahlt bekommen. Nimm dir keine Hautfarbenen denn die schauen am scheuslichsten aus, stehe dazu und nimm was poppiges. Sehen tut man es sowieso. Nur beim Bootsfahren da trag ich sie nicht, das Windgeräusch ist einfach zu heftig.
Wenn ich aufs Boot gehe kommen da kleine Schwimmkörper dran, damit die nicht absaufen wenn ich mich über Bord beuge und die abfallen Das sieht dann aus als wenn ich Rettungsinseln als Ohrringe trage Scheiße is das doof alt und tatterig zu werden
@ Wohnbusfahrer: Musste erstmal nachschauen, "microEleva von Phonak" haben die mir Ende 2008 verkauft. Davor Gleichartige von Siemens getestet.
Gruß Wilfried |
Warum der ? Das ist nach meiner Information eher schlecht, da die Lautsprecher durch die Feuchtigkeit sehr schnell defekt sind. Mir wurde davon abgeraten und ich hab auch einen Bekannten, der die Dinger wieder zurückgegeben hat, weil sie kein halbes Jahr hielten.
Grüße Erich |
Eben weil man plötzlich Geräusche hört, die früher nicht da waren und andere so laut sind, dass man schier einen Herzinfakt bekommt, ist man eher in Versuchung die Dinger zu leise zu drehen. Deswegen gibt es sogar Spezialgeräte, welche sich über den Zeitraum von mehreren Tagen(Wochen?) immer lauter stellen, so dass man schrittweise an das neue Hören herangeführt wird. Das beste am HG-Tragen ist aber m.E. die Hörschleife. Ich hab meiner Mutter unter die Couch eine Schleife gebaut, welche an Fernseher angeschlossen ist. Schaltet sie auf Induktion, so kann sie ungestört Fernsehsehen, so laut sie will und ohne jemanden zu stören - und ohne an einen Kabel zu hängen. Kleiner Tipp: Wenn man auf dem Boot ans Funkgerät eine Schleife anschließt, dann hört man das sogar noch bei 30kn. Grüße Erich |
Hast aber nichts davon, wenn sie alle paar Monate defekt sind..
Grüße Erich |
Wenn es das Ohr (besser das Gehirn) noch nicht verlernt hat (oder wieder gelernt hat) die Störgeräuschunterdrückung selbst vorzunehmen (wie bei normal Hörenden auch), dann braucht man das nicht. Beim Musikhören ist die Störgeräuschunterdrückung auch absolut kontraproduktiv (also mindestens ein Programm ohne SU einrichten lassen). Grüße Erich PS: Auch ich finde Phonak gut, auch unabhängig von der SU. |
Genau das ist das Problem bei mir ...
............ eins weiß ich sicher, kein Hörgerätehersteller kann Geräte für jede Art von Schwerhörigkeit liefern. Am nähesten sind da wirklich die hochpreisigen digitalen dran. Die haben natürlich ihren Preis.
Und noch ein eventuell geldsparender Hinweis nicht nur für Wassersportler: jedes Gerät, egal welcher Preisklasse, ist feuchtigkeitsempfindlich. Es reicht manchmal schon ein Schweißtropfen und das war's mit dem guten Hören.
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten Georg Christoph Lichtenberg deutscher Physiker und Schriftsteller * 01.07.1742, † 24.02.1799
Was das
Werbe-Fuzzis die jede aktivität hier im Forum verfolgen?
Oder, sonst irgendeine Verschwörungsmachenschaft? Hab grad zufällig nochma in denTrööt hier gelinst! Und was prangt rechts oben inner Ecke! Werbung für Innenohrimplantate! Ist mir das vorher ( bevor dieser Trööt gestartet wurde) nie aufgefallen? Oder, liest Big Brother doch mit?
Tschüss Ahoi Daniel Global warming is killing lighthouses!!!
Big brother liest immer mit.
Wenn wir das mal genau nachverfolgen hat er schon immer mitgelesen und immer wenn wir unsere Meinung kundtun liest er mit. Das war schon im 3. Reich so und jeder, der das Netz nutzen kann liest mit. Ich hatte mich vor 5 Jahren über die Folgen einer Prostata-Entfernung im Netz versucht "schlau" zu machen. Was war die Folge? Viagra-Werbung ohne Ende. Geht mir heute am Axxxsch vorbei, aber ich bin mir darüber im Klaren, daß ich bei knapp 7 Millarden Menschen eben nicht allein auf der Welt bin.
Kann man aber wieder erlernen. Da gibt es spezielle Hörkurse auf CD, die dies unterstützen.
Gruß Erich |
Kurzer Zwischenbericht.
Ich bekomme meine Versuchslauscher am kommenden Montag Die sind zwar schon da, aber vorher hats mit einem Termin nicht hingehauen ( Also ab M ontag leiser lästern, ich hör dann die Flöhe husten )
Soviel Batterien kann man nicht lagern, nach paar Monaten sind bestimmt 1/3 schon defekt Bin selbst Hörgeräte träger, kommt darauf an wie lange man am Tag trägt!. |
Die sind jahrelang lagerfähig, wirf mal einen Blick auf die Packung, da steht drauf, bis wann die mindestens voll funktionsfähig sind. Die die ich jetzt habe sind garantiert bis Juni 2012 lagerfähig. Ich brauche alle zwei Wochen zwei Stück, also 52 Stück pro Jahr, der Kielholer braucht doppelt so viele. Wenn man jetzt mal an alte Menschen denkt, die vielleicht beide schon Hörgeräte tragen - ich kenne so ein Pärchen - dann sind selbst 300 Stück nicht überdimensioniert.
Ich trage meine Geräte zwischen 10 und 18 Stunden täglich, wobei ja schon gesagt wurde, dass die Batterien sich auch bei Nichtgebrauch entladen. |
Es gab eine Geburtstagsrunde mit neun Personen, darunter drei Personen, die ich ohne Hörgeräte nur mit viel Konzentration verstehen kann und weitere sechs Personen, die ich auch ohne Geräte gut verstehen kann. Dann kams wie gewohnt: Die Störgeräuscheunterdrückung unterdrückte den eigentlichen Bedarf so wunderbar, dass ich diese Personen überhaupt nicht mehr verstehen konnte. Raus die Dinger, dann ging es. Bei der nächsten Inspektion werde ich die Frage wiederholen, ob diese Funktion eliminiert werden kann. Bei den billigeren analogen Geräten fehlt sie wohl von vornherein.
Gruß Wilfried
Hey, Kielholer, dann lass' und doch tauschen. Du bekommst meine Widex B1 und ich deine Phonak
