Alt 15.02.2011, 18:20
basti75 basti75 ist offline
Boot: Trainer 3
Standard Evinrude 50 PS-Startprobleme
Hallo alle zusammen,
ich habe mir gerade die Beiträge durchgelesen und hoffe ich könnt mir einen Tip zu meinen Startproblemen geben.Es ist ein 50PS Evinrude, er springt mit E-Shock kurz an und geht gleich wieder aus.Wenn ich dazu den Standgashebel betätige, hebt er die Drehzahl an, aber dann geht er aus. Nach 5-6 solchen Startversuchen bekomme ich ihn dann zum laufen. Mache ich ihn jetzt aus, springt er sofort an und läuft. Beim fahren merkt man keinerlei Probleme, weder bei Vollast noch beim 5km/h fahren. Hab schon verschiedene Kerzen ausprobiert, aber das Ergebnis ist immer das gleiche. Ich hab so das Gefühl das er zu wenig Sprit beim anlassen bekommt, denn die Kerzen werden nicht nass! Die Kaltstartautomatik müßte funktionieren, wenn ich sie bei laufendem Motor aktiviere, geht die Drehzahl runter. Ich hab, um die Kraftstoffleitung vom Tank auszuschließen, einen neuen Schlauch mit Pumpball und einer Plasteflasche ausprobiert, aber das ist es auch nicht! Hat jemand eine Idee,was das sein könnte?
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand einen Tip geben könnte!
Alt 15.02.2011, 18:37
Fenris Fenris ist offline
99 Danke in 81 Beiträgen
Versuch einfach mal den Choke nach dem Start noch 10 bis 20 Sekunden betätig zu lassen. Wenn du den Choke nach dem Start gleich los läst bekommt der Motor nicht genug Sprit, erst wenn er warm ist leg sich das Problem. Liegt an den Kondenssationsverlusten.
Alt 15.02.2011, 18:49
Benutzerbild von Exhauster
7.890 Danke in 4.153 Beiträgen
Schreib uns erstmal um welches Bjhr. es sich handelt.
Dann weiss man ob der Motor eine Chokeklappe oder ein Primersystem verbaut hat.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 16.02.2011, 19:00
Boot: Trainer 3
Hallo, laut den Unterlagen ist es Motor Bj.93.Motortyp BE50BEET,36,77kw. Zum Tip von Fenris, hab ich auch versucht, aber er geht gleich wieder aus.
Ps.: Ich freue mich, das es Leute gibt, die helfen wollen!!!
Geändert von basti75 (16.02.2011 um 19:06 Uhr)
Alt 16.02.2011, 19:58
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Zitat von basti75 Beitrag anzeigen
Hallo Frank, du hast völlig Recht mit deiner Meinung, ich hab da übers Ziel hinaus geschossen, Sorry, ich hab das Boot nun 3 Jahre, hab immer wieder auf Tips von Campingfreunden gehöhrt, aber bis heute läuft der Motor nicht so wie er soll. Rein optisch sieht der Motor wie neu aus. Wenn er einmal läuft, dann geht erauch wirklich super, waren zum Wasserwandern vom Schwielochsse bis Eisenhüttenstadt,Verbrauch bei 6-10km/h um die 3 Liter, ist doch super für den Motor.Er läuft auch, wenn er angesprungen ist 1A, ich hab nur das Problem mit dem Anspringen bei kaltem Motor, egal ob er eien Tag steht oder ein halbes Jahr. Ist immer der gleiche Ärger!
Da ich im Forum neu bin, hab ich mich "dummerweise" 2x eingeklinkt.Aus Fehlern lernt man.
mfg Andre
das dauert schon mal ein wenig bis jemand den ersten zugriff macht andre, aber letztlich wird jedem versucht zu helfen
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
