Alt 14.02.2011, 20:24
frucht frucht ist offline
Boot: Marex 290
50 Danke in 36 Beiträgen
Standard Mariner 90 HP
Kann mir jemand sagen was das für ein Motor ist ? Genaue Bezeichnung ?
Probleme bei diesem Motor ?
Haben alle Armaturen abgehängt und neu angeschlossen jedoch kommt immer ein Dauerhafter Piebton versuchten zu starten und er soff sofort wieder ab !!!
Hilfe !!!!!!!!!!
Hits:	330
Größe:	35,2 KB
Alt 14.02.2011, 20:25
Boot: Marex 290
Was könnten wir noch probieren ???????
Alt 14.02.2011, 21:13
Hallo frucht,
erst mal im Handbuch nachschauen was der Piepton bedeutet
dann den Fehler suchen
wenn du kein Handbuch hast, kannst du dir das unter dem Link runterladen
http://download.brunswick-marine.com...main?type=corp
Alt 15.02.2011, 07:20
Benutzerbild von timonolte
570 Danke in 391 Beiträgen
Dürfte ein Problem mit der Kühlung sein.
Alt 15.02.2011, 09:06
Benutzerbild von Flüchtling
Flüchtling Flüchtling ist offline
Boot: Broom Saturn,Mercury 150 Tower
107 Danke in 88 Beiträgen
Hallo erstmal.
Also mit der Kühlung hat es wohl nichts zu tun da der Motor nicht warm wurde wenn er gleich absäuft nach dem starten.
Mal unter der Haube nachgesehen ob noch Öl im Tank ist??
Sieht aus wie ein 90PS ELPTO.
E-Start,Langschaft,Power-Trimm,Öleinspritzung.
Demnach wäre es ein 2-Tackter mit eigenem Öltank unter der Haube.Das Teil hat eine Füllstandskontrolle.Das Piepen kommt aus der Fernschaltbox.
Wenn das alles nichts bringt und ok ist dürfte die Warnbox am Motor oder ein Geber defekt sein.Meist ist aber die kleine schwarze Box rechte Seite unten am Motor defekt.Da laufen alle Geber zusammen.Kommt mal vor bei den Modellen.
Gruß--Ingo--
Gruß Ingo
Auf ewiger Flucht vor der Wasserschutz
Alt 15.02.2011, 09:07
manne160151 manne160151 ist offline
Boot: (Kajütboot)
331 Danke in 241 Beiträgen
Nee
Die Kühlung hatt mit Absaufen nichts zu tun.Eher der Choke.
elektronic ist nichts für mich.Aber es wird sich jemand finden.
G.Manni
Alt 15.02.2011, 09:54
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.914 Danke in 9.050 Beiträgen
Wie schon oben beschrieben wird es der Ölalarm sein. Dar reicht auch nicht 1 Liter im Behälter, der Alarm warnt wirklich frühzeitig.
gregor
Alt 15.02.2011, 18:36
Boot: Marex 290
Hey Leute erstmal riesigen Dank für eure prombten Antworten ! werden das am kommenden Wochenende ausprobieren !! Danke danke und nochmals danke .....
Alt 19.02.2011, 23:39
Boot: Marex 290
Hey Leute brauche eure Hilfe heute öl aufgefüllt ! Motor gestartet läuft ! Aber der scheiss Piebton piebst immer noch andauernd ohne aufzuhören auch wenn der Motor läuft ! Haben gesehen das ein Kabel am Motor durchgetrennt ist braun dieses läuft nach vorne zum Zündschloss was ist das für ein Kabel, wo muss es angeschlossen werden ? Und muss dieses angeschlossen sein ? Bei Bootsübergabe war dieses schon getrennt ! Verursacht dieses diesen Warnton ???
Hilffffeee........
Alt 19.02.2011, 23:51
OMC-Forum-Papst
9.760 Danke in 4.048 Beiträgen
Braun ist der Temperaturfühler .Das Kabel oder der Fühler selbst könnte ein Masseschluß haben
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Merc_Kabelfarben.pdf (47,0 KB, 199x aufgerufen)
mfg Andy
Alt 20.02.2011, 00:21
Boot: Marex 290
Masseschluss ? Was meinst du dammit bin leider kein Fachmann !
Alt 20.02.2011, 00:32
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Die Schaltung funktioniert so, das der Sensor auf minus/Masse schaltet,
dadurch wir der Stromkreis geschlossen und der Pieper piept.
Masseschluss bedeutet, das da irgendwo die Leitung eine Verbindung zur Masse hat.
PS: Falls da mal etwas Wasser in den Öltank gekommen ist, setzt sich das unten, am Kontakt ab und dieser vergammelt;
eine mögliche Fehlerursache ist also der Ölsensor/schalter im Tank.
Einfach zum testen mal die beide (blauen?) Leitungen trennen und hören ob das piepen aufhört.
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (20.02.2011 um 00:44 Uhr)
Alt 20.02.2011, 07:17
Boot: Marex 290
Hatt sonst no jemand eine Idee die wir verfolgen könnten ?????
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:27 Uhr.
