Alt 14.02.2011, 16:45
Gerd Peter Gerd Peter ist offline
Standard Evinrude 15 PS Kühlproblem
habe Probleme mit meinem AB Evinrude 15 PS, Typ BE15BACEC.
Der Motor ist seit ca. 7 Jahre außer Betrieb und hat trocken in der Garage
gelagert.
Da ich den Motor verkaufen wollte, habe ich getestet, ob alles in Ordnung ist, denn der Motor lief bis zu letzt einwandfrei.
Der Motor sprang auch nach 4-5 mal ziehen an und lief eigentlich normal,
ja bis auf das Kühlwasser
Also Thermostat ausgebaut und geprüft, keinen Fehler.
Dann den Impeller nachgeschaut, ob was verstopft ist, war es aber nicht.
Habe trotzdem im Internet wegen Ersatz gesucht, jedoch keinen passenden Impeller gefunden.
Die Maßangaben von der Welle und Impellerhöhe paßten, jedoch der Durchmesser nicht.
Maße vom neuen Impeller: D= 38,4 mm H= 17,9 mm Welle= 12,75 mm
Der alte Impeller hat jedoch nur ca. 33 mm Durchmesser.
Außerdem sieht der Alte auch optisch anders aus, die seitlichen"Flügel" sind stark gebogen, bei dem Neuen sind diese Flügel ja seitlich gerade, außerdem bekomme ich die 38,4 mm niemals in das Impellergehäuse.
Hat jemand eine Idee was ich noch anstellen kann?
Gruß Gerd Peter
Alt 14.02.2011, 16:51
Benutzerbild von seppel74
seppel74 seppel74 ist offline
Boot: Sportis490, Lodestar410
126 Danke in 54 Beiträgen
die flügel des neuen impellers, musst du doch auch im gebogenem zustand einbauen. war die frage wirklich ernst?
durchpuste mal deine schläuche der kontrollstrahls. die verdrecken ziemlich gern. kannste auch mit einem dünnen flexiblen draht drin rum puhlen, aber vorsichtig.
Gruss Seppel
Hubraum ist durch nichts anderes zu ersetzten, als durch noch mehr Hubraum.
Alt 14.02.2011, 16:54
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Gerd Peter.
Erstmal herzlich Willkommen im BF.
Wird der Motor denn heiss oder kommt nur kein Kontrollstrahl? Wenn er nicht heiss wird dann ist der Schlauch oder die Bohrung für den Kontrollstrahl dicht die müstest du dann mit einem dünnen Draht mal durchstossen.
Gruß Rüdiger
Alt 14.02.2011, 16:56
Boot: 40 Kn Plastikente
1.526 Danke in 1.018 Beiträgen
klar sind die Flügel beim neuen Impeller gestreckt, die Biegungen bekommen die Flügel durch den in der Pumpe zur Verfügung stehenden Raum, die Krümmung ist für die Funktion ja auch von wesentlicher Bedeutung. Beim Einbau auf die Drehrichtung achten, die Flügel müssen "nachlaufen", also nach "hinten" gebogen sein. Ein wenig mit Handcreme einschmieren, oder Glycerin falls vorhanden, auch Kühlerfrostschutz geht, das macht sie gleitfähig und der Stress bis das erste Wasser kommt ist weg.
Also neuen Impeller rein und den Kühlwasserstrahlauslass freipobeln (Draht) und dann sollte es funktionieren.
BON
Alt 14.02.2011, 18:02
BON
Hallo nochmal,
erstmal vielen dank für die superschnellen Antworten
Und natürlich waren alle Fragen von mir ernst gemeint
Nur jetzt komme ich doch sehr ins schleudern!
Die "Flügel" vom alten Impeller sind mit Sicherheit nach vorn, in Drehrichtung gebogen!
Wie kann das sein, der Motor war noch nie auseinander.
Habe ich das richtig verstanden, die Flügel müssen gebogen eingebaut werden? In diesem Fall würde der Impeller ja am Gehäuse immer schleifen, ist da der Verschleiß nicht zu groß?
Habe ich vorhin vergessen, logisch habe ich auch den Kühlwasseraustritt geprüft, war nichts verstopft, habe trotzdem
noch mit Luft durchgeblasen, war aber alles frei.
Gruß Gerd Peter
Alt 14.02.2011, 18:05
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Durch das Wasser wird der Impeller "geschmiert" und erfährt dadurch nahezu keinen Verschleiß.
Dr. Burscheid
Alt 14.02.2011, 18:16
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Das die Flügel umspringen passiert auch wenn das Schwungrad/Polrad/der Propeller mit eingelegtem Gang in die Falsche Richtung gedreht wird.
Auf dem Polrad steht meißt ein Pfeil für die Drehrichtung.
Ja und die Flügel müssen natürlich an der Wand des Pumpengehäuses anliegen und damit abdichten.
Oberhalb und unterhalb des Gehäuses dort wo der Impeller
drauf läuft können sich Riefen durch Sand/Fremdkörper
bilden. Dann ist die Pumpe auch nicht mehr so richtig Leistungsfähig.
Da gibt es aber Reparatursätze für ,die garnichtmal so teuer sind . (incl.Impeller)
Du nimmst die Motornummer und gehst zum Teilehändler und der bestellt dir das richtige.
Beim Zusammenbau den Impeller mit Fett oder Vaseline einschmieren.
Darauf achten das der kleine Mitnehmer Keil auch wieder den Impeller mit der Antriebswelle verbindet,sonst dreht der Impeller nicht mit.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 14.02.2011, 19:12
also die Drehrichtung beachten (kurz ein wenig am Starter ziehen) und den Impeller - Vaseline usw wurde schon beschrieben - so einsetzen, dass die Flügelspitzen nachlaufen. Muss ein wenig gequetscht werden, die Flügel sind ja länger als der Gehäusedurchmesser und exzentrisch sitzt er obendrein. Neue Dichtung an der Wapu kann auch nicht schaden. Die Drehrichtung ist verteufelt, wenn man "falsch" auf das Pumpengehäuse blickt!
Beim Probelauf sollte nach kurzer Zeit Wasser aus der kleinen Öffnung an der Motorwanne austreten. Alles eigentlich keine große Geschichte, die Schraubengewinde mit seewasserfestem Fett einschmieren - hilft gegen festkorrodieren.
Motor auch nicht trocken laufen lassen, dass nehmen die Impeller extrem schnell übel, daher auch Glycerin, Vaseline, Handcreme, Frostschutzflüssigkeit u.a. dünn bei der Montage (!) auftragen. Wird schon
BON
Alt 14.02.2011, 19:37
irrtümlicher Tastedruck...
Alt 14.02.2011, 20:39
micki64 micki64 ist offline
Boot: selco
21 Danke in 17 Beiträgen
hallo gerd peter
hattest du den motor weit genug im wasser?? (nicht gleich schlagen)
sonst könnte es sein das die wasserpumpe kein wasser angesogen hat nur so ein gedanke
gruß michael
Alt 15.02.2011, 00:02
Zitat von micki64 Beitrag anzeigen
hallo gerd peter
gruß michael
Richtiger Gedanke.
Kopfhörer oder Tonne?
Wenn in Tonne: ist das ein sehr häufiger Fehler!
Wenn die WaPu nicht mehr neuwertig: saugt da gar nichts an!
Die WaPu: sollte min nen Handbreit unter Wasser sein! (die Trennstelle Getriebe zum Schaft)
Grüße von Herbert
Alt 15.02.2011, 18:59
nochmals vielen Dank für die vielen Ratschläge
Habe den Impeller heute wieder ausgebaut und neu bestellt.
Bei der Gelegenheit habe ich bemerkt, dass die Feststellschraube
von der Schaltstange durch das mehrfache Ein,- bzw. Ausbauen ganz schön gelitten hat, ich hoffe, ich bekomme das Teil trotzdem wieder fest.
Ich werde berichten, nachdem der neue Impeller eingebaut ist.
Gruß Gerd Peter
Geändert von Gerd Peter (16.02.2011 um 10:11 Uhr)
Alt 15.02.2011, 20:45
?? wieso ist der neue Impeller schon wieder mors?
BON
Alt 16.02.2011, 10:13
BON
nein, ich hatte den Impeller nur kontrolliert und dann so wieder zusammen gebaut.
Gruß Gerd Peter
Alt 26.02.2011, 15:50
der neue Impeller ist eingebaut, leider nur mit mäßigem Erfolg
Der Kühlwasserstrahl gleicht eher einem Rinnsal, egal ob Standgas oder
erhöhte Drehzahl.
Habe darauf hin das Thermostat ausgebaut, brachte aber auch nicht mehr.
Im Impellergehäuse waren auch keine Riefen, so dass das Problem eigentlich woanders sein sollte.
Nur wo?
Der Kühlwasseraustritt ist auch frei bis zum Anschluß am Motor, weiter
geht nicht, da der Anschluß direkt am Motor 90° abgewinkelt ist.
Muß ich jetzt wirklich den ganzen Motor zerlegen um alle Kühlkanäle zu reinigen?
Gibt es überhaupt für so einen alten Motor noch Ersatzdichtungen, und
lohnt sich der ganze Aufwand überhaupt?
Mit nachdenkliche Grüße Gerd Peter
Alt 26.02.2011, 16:20
Benutzerbild von Anker
Anker Anker ist offline
Boot: Bombard C4 , 40 Ps Mercury
292 Danke in 190 Beiträgen
Hallo Gerd Peter
Wenn du mit dem Motor vor 7 Jahren zufrieden warst,würde ich sagen,ja.
Ansonsten weis ich auch keinen Rat zu deinem Problem,....leider!
Rainer
PS: falls du den Motor doch noch verkaufen willst,ich hätte evtl Interesse ( hab den gleichen,bräuchte einen zur Reserve)
kanst mir ja eine PN senden.
Schönheit ,ist eine Frage der Beleuchtung
Alt 26.02.2011, 17:35
Hallo Gerd Peter.
Das wird wohl nichts nützen da must du wohl den Kraftkopf runter nehmen müssen und den Deckel an der Seite der Zylinder dahinter sind eigentlich die Kühlkanäle die gerne mal dichtwachsen. Dichtungen sollten eigentlich kein Problem sein.
Gruß Rüdiger
Alt 26.02.2011, 17:39
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Dichtungen gibt es für den Motor noch.
Wenn du lust hast, versuche doch mal den Motor mit Essigsäure o.ä. mit einer externen Pumpe zu spülen. Vielleicht bringt das was.
Alt 26.02.2011, 19:28
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.378 Danke in 679 Beiträgen
Dichtungen sind kein Problem.
Habe gerade für meine 30 Ps Motor welche aus Ami Land bekommen. Ist noch nicht mal Zoll fällig.
Alt 27.02.2011, 12:21
wird der Schlauch zum spülen unten am Steigrohr angeschlossen?
Wenn ich in den Schlauch puste, kommt Luft direkt daneben aus ver-
schieden Bohrungen, aber nicht oben am Motor.
Das Wasser sollte aber doch oben den Motor spülen.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Gruß Gerd Peter
Alt 27.02.2011, 14:31
Ja, ich habe den Schlauch immer am Steigrohr angeschlossen. Wüsste nicht, dass es da irgendwas fertiges zu kaufen gibt. Wird man also ein bisschen basteln müssen.
Die Luft, di du unten merkst, wird schon durch die Kühlkanäle durch sein.
90% des Kühlwassers tritt unten am Motor aus, nur der geringste Teil (Kontrollstrahl) verlässt den Motor Oben.
Alt 27.02.2011, 15:01
wäre es denn da nicht besser, oben am Motor den Schlauch anzuschließen, denn da sollte ja auch die Verstopfung sein
Alt 27.02.2011, 15:05
Wie willst du denn oben einen Schlauch anschließen?
Ein verstopftes Kühlsystem habe ich noch nie gespült. weiß auch nicht, ob das überhaupt etwas bringt.
Habe das bei meinen Motoren vorsorglich gemacht, um Ablagerungen und evtl. Oxid rauszuspülen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
