Suche Was ich suche...
Alt 12.02.2011, 21:43
Kupel94 Kupel94 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Horn, b.z.w.Nebelhorn
ich such eine/ein Fanfare b.z.w. Nebelhorn. Es sollte möglichst laut sein und das was alle wollen es sollte günstig sein.
Besten Dank für eure Antworten Julian!
Alt 12.02.2011, 22:20
Benutzerbild von kuttjo
kuttjo kuttjo ist offline
Boot: Volksyacht Liana 20 Fisherman, altes Holzboot
703 Danke in 268 Beiträgen
Wenn es richtig sein soll, benötigst du Luft, viel Luft, sehr viel Luft.
Also eine Kompressoranlage mit Kompressor, Druckwächter, Luftkessel und Ventil.
Und natürlich ein bis zwei Hörner.
Die beiden identischen 90cm Hörner mit Metallmembranen 0,2mm, haben den tiefsten und lautesten Ton. Wenn du die hörst, suchst du die QM.
Luftverbrauch etwa 25 Liter die Sekunde bei 8 Bar.
Das 63cm Horn ist auch nicht schlecht. Auch mit Metallmembrane.
8-10 Liter Verbrauch
hier der Sound: klickmich
Das 40cm Horn und die Doppelhörner haben Plastikmembranen und quäken so vor sich hin...
Tja und dann das Messinghorn.
Krupp Tyfon Germaniawerft.
Doppel Messingmembrane 2,5mm stark!!
Luftverbrauch 35-40 Liter die Sekunde.
Da gehen die Bäume am Ufer in die Knie.
Gruß Uwe - und hier meine Homepage
Alt 12.02.2011, 22:33
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.665 Danke in 1.880 Beiträgen
Hi, ich glaube das 63er hab ich 2 mal auf dem Dach. 125db pro Stück. Die sind gut. Ich befeuere die aber mit 10 Bar.
Marco,
Alt 12.02.2011, 22:50
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Hallo Uwe ,
bin zufällig auf der Suche auf Deine Seite gekommen , super Töne , vielen Dank dafür .
Weil ich auch ein neues Signalhorn brauche , so möcht ich Dich fragen ob Du mir bei diesem Teil
helfen kannst , wo kann ich das Horn
kaufen und was muss man denn dafür hinlegen .
Luft hab ich genügend , ich kann mein Bordtauchgerät ( nach Regler 7 Bar ) dafür verwenden. Der Ton ist der richtige......
Gruss aus München
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 13.02.2011, 11:21
http://www.kockumsonics.com
Vertretung in D vorhanden.
Ich hoffe dein Boot ist groß genug.
Alt 13.02.2011, 18:00
Danke für deinen Link ,
Vertretung in D leider nicht gefunden , nur eine in der Schweiz .
Horngrösse und Schaltung würde schon passen , vermutlich der Preis nicht....
Sind Signalhörner für Züge..... und Schiffe ab 20 m....
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 13.02.2011, 23:57
Contacts -> Search representatives
GERMANY
REPRESENTATIVES
DECKMA GmbH
Bahnhofstrasse 79
DE-212 24 ROSENGARTEN-KLECKEN
Tel: +49 (04105) 65 60 18
Fax: +49 (04105) 65 60 25
Car: +49 (0172) 403 38 00
E-mail: info@deckma-gmbh.de
Contact: Mr. S. Torbeck
Alt 22.03.2017, 10:30
Benutzerbild von Vrouwe Hendrika
Vrouwe Hendrika Vrouwe Hendrika ist offline
Boot: Skutsje (kleine Tjalk)
176 Danke in 52 Beiträgen
Ich habe neulich bei eBay so ein Ding für 100€ erworben. Es war total schwarz und wurde als defekt verkauft, weil es nicht trötete. Die meisten Typhons sind alte Replikas, macht aber nichts, die Qualität ist gut. Die originale haben einen gusseisernen Fuss, Replikas Mahagony - was ich besser finde. Und eine alte Replika ist auch alt.
Das Ding ist ziemlich kompliziert, aber auf der Kockum Webseite gibt es noch die alte Querschnittszeichnung und Reparaturanleitung (englisch) zum runterladen.
Auseinandernehmen und gründlich reinigen, die Dichtungen (meist Leder) reinigen und gut einweichen, um sie dann nass sorgfältig einzulegen. Das Gehäuse MUSS dicht sein, sonst funktioniert es nicht. Die 5 inneren Pumpen Dichtungen nach Zeichnung richtig rum einbauen. Alles gut mit WD40 einölen.
Die Montage ist etwas fummelig, aber mit Geduld machbar.
Jetzt ist das Typhon ein Schmuckstück und trötet wie die Posaunen von Jericho.
Die Preise im Internet bewegen sich je nach Zustand zwischen 80 und 500€. Für 650 verkauft Euch Toplicht einen funkelnagelneuen Nachbau. Dichtungen können die auch nicht besorgen.
Hits:	198
Größe:	44,9 KB
Alt 12.10.2019, 12:23
loti loti ist offline
Standard Tyfon 75
Hallo Vrouwe Hendrika, Dein Beitrag ist schon etwas her. Aber ich bitte dich mal um dringende Hilfe. Ich habe auch ein defektes Teil dieser Art "TYFON-PATENT" mit der Nummer "753 6664". Ich möchte das Teil gern wieder aufbauen, aber die besagten Querschnittszeichnungen etc. die du erwähntest kann ich leider nicht finden bei der Firma Kockum. Wenn du so nett wärst mir diese zukommen zu lassen? Mein Dank würde dich bis rückwärts in die Steinzeit verfolgen? Beste Grüße!
Alt 12.10.2019, 12:25
Ach so! Ich Depp! Meine email-Adresse falls sie nicht zu sehen ist:
schattenkurve@t-online.de
Vielen Dank!
Alt 12.10.2019, 12:30
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.647 Danke in 4.361 Beiträgen
Eine E-Mail-Adresse würde ich nicht öffentlich im Forum posten, es sei denn, man steht auf Spam-Mails.
Und Vrouwe Hendrika war seit 2017 nicht mehr im Forum aktiv, da wird wohl keine Antwort kommen.
Gerhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
