Alt 12.02.2011, 20:27
einhandsegler73 einhandsegler73 ist offline
10 Danke in 7 Beiträgen
Standard E-Motor, Gewicht und Geschwindigkeit
Hallo!
Habe mal eine Frage:
Ich besitze den E-Motor Minn Kota Maxxum 40.
Dieser bewegt bisher ein GFK-Boot, welches nur 65 kg wiegt.
Möchte nun ein neues Boot kaufen.
Schwanke zwischen einem Terhi 385, welches ca. 100 kg wiegt, und einem Pioner 13, welches ca. 150 kg wiegt.
Überlege nun, ob das Pioner 13 nicht durch das höhere Gewicht bei dem kleinen E-Motor langsamer fährt?
Anders ausgedrückt: Würde das 100 kg-Boot vermutlich flotter unterwegs sein als das 150 kg-Boot bei gleichem E-Motor, der ja lt. Beschreibung bis zu einem Bootsgewicht von 1100 kg geeignet sein soll?
Alt 12.02.2011, 20:43
Benutzerbild von kuttjo
kuttjo kuttjo ist offline
Boot: Volksyacht Liana 20 Fisherman, altes Holzboot
703 Danke in 268 Beiträgen
Zum Vergleich:
Autoflug Mini Dinghy, flacher Boden, 2,40m, 35kg leer
E-Motor Excursion 55, 10kg
zwei Accus Exide M12V50FT je 18kg
Ausrüstung 9kg
Personen eine (ich) 100kg
also zusammen 190kg
Der Motor ist vergleichbar mit einem rhino vx 54
Auf Stufe 3 komme ich auf etwa 3km/h
Bei Stufe 5 erreiche ich 5,5km/h
Mit beiden Accus (96Ah zusammen) bin ich bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten in 2,5 Stunden 9,5km weit gefahren.
Gruß Uwe - und hier meine Homepage
Alt 12.02.2011, 22:08
Hallo!
...hmm, irgendwie verstehe ich aber nicht, wie damit meine Frage beantwortet wird.... Sorry, aber der Groschen hakt gerade offenbar bei mir!
Gruß, Michael
Alt 12.02.2011, 22:54
Hallo!
Hmmm.... kann mich nicht entscheiden zwischen dem Pioner 12 (eigentlich etwas klein, zu wenig Stauraum), dem Pioner 13 (150 kg!) und dem Terhi 385 (robust?)...
Welches Boot soll ich bloß nehmen? Es wäre ganzjährig draußen und würde von einem E-Motor, der bis 1100 kg Bootsgewicht "geeignet" sein soll, angetrieben (Minn Kota Maxxum 40), auf der Talsperre vor meiner Haustür, auch zum Angeln... Oft wäre ich allein oder mit meinen beiden Kindern unterwegs, zum Teil aber auch mit 2 Freunden...
Welches Boot würde wohl von dem Motor am besten angetrieben werden können?
Alt 13.02.2011, 09:49
Zitat von doktor73 Beitrag anzeigen
Hallo!
Gruß, Michael
Es sollte dir Vergleichswerte von einem andern Boot bieten.
Es gibt genügend Daten von 5m Booten mit 50PS und den zu erreichenden Geschwindigkeiten, aber keine Vergleichswerte bei E-Motoren.
Auf einem See und ohne Wind wird man sicher auch ein 1100kg Boot mit einem E-Motor bewegen können.
Sobald Strömung und oder Wind mit dazu kommen ist einfach die Leistung zu gering.
Ob dein neues Boot 100kg mehr oder weniger hat, halte ich nicht für entscheidend.
Wichtiger scheint mir Wind und Strömung.
Alt 13.02.2011, 14:55
Hallo!
Hmm, könnte es sein, dass das Boot mit 150kg genau so schnell ist wie das Boot mit 50kg weniger, dass es diese Geschwindigkeit evtl. bloß etwas später erreicht?
Alt 13.02.2011, 19:03
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.919 Danke in 2.438 Beiträgen
nicht unbedingt. wenn nur das Gewicht zunimmt und sonst alles (Länge, Breite des Bootes, Motorleistung) gleich bleibt,was aber wohl kaum der Fall ist, geht die Geschwindigkeit so in etwa wie auf dem Bild runter.
gruesse
Hanse
Hits:	251
Größe:	18,2 KB
Alt 13.02.2011, 20:37
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Ich fürchte, daß diese Frage sich nicht so leicht beantworten läßt:
Die Form des Boots dürfte auch einen sehr großen Einfluß auf die Geschwindigkeit haben. Und oftmals wird ein leichteres Boot stärker durch Wellen abgebremst, so daß auch das Wetter eine Rolle spielt.
Wenn kein direkter Vergleich möglich ist (Probefahrten mit dem Motor), dann würde ich das Boot nach anderen Kriterien auswählen, und schlimmstenfalls eben später den Motor wechseln. Sind die Sitzgelegenheiten gleichermaßen bequem? Wenn das Boot z.B. auch an Land bewegt werden soll, dann würde das sehr für das leichtere sprechen.
sea u in denmark
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:57 Uhr.
