Alt 12.02.2011, 11:51
Benutzerbild von Goldy & Rotty
Goldy & Rotty Goldy & Rotty ist offline
Boot: ZAR 57 mit Honda BF130
Rufzeichen oder MMSI: HALLO
98 Danke in 30 Beiträgen
Standard Külwasserschlauch
Hallo Leute,
nach dem Karsten ( Exhauster ) meinen Antrieb abgedichtet hat und alles wieder super dicht ist,
habe ich festgestellt dass mein Kühlwasserschlauch porös ist.
Muss ich mir Sorgen machen oder hält so etwas noch eine Saison?
Hits:	284
Größe:	29,6 KB
ID:	263140   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	271
Größe:	33,7 KB
ID:	263141   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	266
Größe:	35,6 KB
Lieben Gruß
Reno
Alt 12.02.2011, 12:06
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
Hallo Reno
Sieht nicht gut aus, erneuern um auch Folgeschäden zu verhindern.
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 12.02.2011, 12:14
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.583 Danke in 6.308 Beiträgen
Die Bälge halte ich auch für erneuerungsbedürftig, das ist dann ein Abwasch.
Gruß Torben
Alt 12.02.2011, 12:25
OOOHHHHHHH!!
NNEEEEEEEEEE!!!!
Weiss jemand was die Dinger kosten für nen Alpha One Gen I ?
Spezialwerkzeug brauch ich auch, so wie ich gelesen habe Geburtszange oder?
Werde dann den Antrieb wieder herunternehmen, kann ich die alte Dichtung wiederverwenden oder muss die dann auch wieder neu?
Danke für Euren Rat
Lieben Gruß
Reno
Alt 12.02.2011, 12:35
Mod a.D.
Ich würde das den Auspuffer einfach machen lassen, das ist nämlich nicht ganz ohne...
Der kann Dir dann auch Preise sagen.
Da die Dichtungen neu sind wirst Du die auch wiederverwenden können.
Gruß Torben
Alt 12.02.2011, 13:41
Bälge und der Schlauch: hätten eher 10 Jahre vorher schon erneuert gehört………
Aber jeder, wie er will………
Natürlich muss beim abnehmen vom Antrieb: der entspr. Dichtungssatz erneuert werden!! (10.-)
z.B. die große Flachdichtung: wie soll die nach dem „Gequetscht“ werden: noch mal sicher dichten??
Abenteuerliche Vorschläge, das.
Bei solchen Fragen: lass es machen!!
Und: originale Teile!! Verwenden.
(über die Folgen von Fremdteilen für „eine Saison“: wurde hier ja schon genug geschrieben.)
gibt aber Fans, die für 1/3 geringeren Preis das gerne 5x so oft dann austauschen…..
Grüße von Herbert
Alt 12.02.2011, 15:04
Mod a.D.
Das ist nur ne Papierdichtung, ist die so empfindlich?
Habe den Alpha öfters abgenommen und mit der gleichen Dichtung wieder montiert, mir sind keine Probleme bekannt...
Gruß Torben
Alt 12.02.2011, 16:20
Gruß Torben
Gasket Set-Drive
Dichtungskitt Antrieb
(27-94996 A 2)
27-94996 Q 2
Gut 7.- bei Cyrus…
= die große Flächendichtung mit Silikonstreifen, 4-kant Ring; O-Ring Wasserkanal; 3x O-Ring Antriebswelle.
Wenn ich da schon überlege, das zu prüfen, putzen ??
Zusammengequetscht ist nun mal zusammengequetscht..
Ich schraub die 6 Muttern auch mitm Drehmomentschlüssel an………..
Mach auch beim Getriebe- Ölwechsel die 2 O-Ringe immer neu..
um beim Thema zu bleiben:
der Schlauch hält bestimmt noch viele Jahre. (Kühlung ist nicht so wichtig, und wenn: Austauchblock gibt’s für paar 1000.-)
Bälge: genauso, und wenn: die läppischen Kreuzgelenke gibt’s auch billig. Wasser im Boot: hat bestimmt sehr leitungsfähige Bilgepumpe, und ne riesige Batterie drin..
kopfschüttel, und tschüs…….
Grüße von Herbert
Alt 12.02.2011, 17:22
Standard HÄ?
HÄ??
Wie vor 10 Jahren??
Ich habe das Boot gerade mal 5 Monate
Die Dichtung ist gerade mal 1Woche eingebaut, also ist es doch evtl. möglich Sie nocheinmal zu verwenden.(Aber bei 10 Euronen mache ich sie dann natürlich neu ist nur für die Bestellung wichtig)
Also so unmöglich sind die Fragen eigentlich nicht.
Aber für Profis wahrscheinlich zu abenteuerlich
Lieben Gruß
Reno
Alt 12.02.2011, 19:50
Benutzerbild von Exhauster
7.888 Danke in 4.153 Beiträgen
Moin Reno
Wechsel die Bälge,Schlauch und nehme einen neuen Dichtungssatz
Checke auch das Gimballager. Ist jetzt ein Abwasch.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 12.02.2011, 19:57
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Moin Reno
Gruß Karsten
Die Kreuzgelenke auch gleich kontrollieren.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 12.02.2011, 19:58
sind okay,Antrieb war bei mir!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 12.02.2011, 20:09
Boot: Sea ray
Gruß Karsten
Hätt ich ja drauf kommen müssen...
Alt 12.02.2011, 20:10
Moin Reno
Gruß Karsten
Jo Chef!!
Wird gemacht
DANKE
PS.Wir telenieren
Lieben Gruß
Reno
Alt 12.02.2011, 20:12
Zitat von Reno Danger Beitrag anzeigen
Jo Chef!!
Wird gemacht
DANKE
PS.Wir telenieren
Wir phonen im März und alles wird gut!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
