Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 10.02.2011, 12:41
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Standard Yamaha 30 PS Ölproblem?!
hi,
ich habe einen yamaha 30 ps deos, 3-zylinder, 2-takter, baujahr 96.
ich habe das gefühl dass das autolube-system zuviel öl bringt.
den motor habe ich von einem händler geschickt bekommen. er hat mir gesagt dass er das öl wegen dem transport ganz abgelassen hat und ich das autolube-system entlüften müsste.
habe ich aber nicht gemacht. (habe bis dahin auch noch nie gehört dass man sowas machen muss)
FRAGE: weiß jemand ob es da was einzustellen oder zu entlüften gibt?!
lg martin
Alt 10.02.2011, 15:25
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Ja, es gibt an der Zahnradpumpe für das Öl eine kleine Entlüftungsschraube. Also Möglichkeit ist vorhanden. Habe aber noch nie gehört, dass das jemand gemacht hat bzw. machen musste.
Einstellen kann man das auch. Da würde ich aber die Finger von lassen
Dabei kann es aufgrund von Ölmangel schnell zu Motorschäden kommen.
Aber wie kommst du drauf, dass zu viel Öl gepumpt wird?
Sollte wirklich Luft in der Leitung sein (laut Händler sollst du ja entlüften), würde eher zu wenig Öl kommen.
Alt 10.02.2011, 15:27
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Es ist möglich, dass die Ölpumpe zusammen mit dem Gas verstellt wird.
Dann gibts da gar nix einzustellen!
Es gibt dann einen Wert, der von Werk aus vorgegeben ist.
Das es da etwas zu entlüften gibt ist mir auch fremd
In wiefern merkst du das mit dem Öl?
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 10.02.2011, 16:31
Jan
Richtig, Ölpumpe wird mit dem Gas verstellt. Dadurch wird das Öl entsprechend der höheren Drehzahl dosiert.
Das Gestänge zur Ölpumpe verfügt über ein Gewinde zum Einstellen.
Wobei du vollkommen recht hast, das wird im Werk eingestellt und ich würde die Einstellung auch nicht verändern.
Alt 10.02.2011, 18:15
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Martin.
Ich hatte mal bei einem Motor das das Gestänge ausgehakt war dann fördert die Ölpumpe immer mit größter Menge kontrolliere das mal .
Gruß Rüdiger
Alt 10.02.2011, 20:50
Hallo whaler,
wenn du dir nicht sicher bist ob die Ölbeimischung richtig funktioniert, würde ich 1:100 Gemisch tanken,
beim ersten Öltank befüllen würde ich mir alle 250ml eine Makirung am Öltank machen,
so kann man leicht feststellen wieviel Öl verbraucht wurde
Alt 11.02.2011, 09:13
Boot: Boston Whaler
danke erst mal für eure antworten.
ich fahre mit dem motor schon seit letztem sommer.
keine angst, er hat genug öl!
anfangs bin ich zur sicherheit auch mit gemisch gefahren, bis ich sicher war dass er öl bringt.
ich merk das daher, dass aus einem "wasserablaufloch" im unterwasserteil wenn ich das boot nach dem fahren wieder aus dem wasser hole, so eine "ölbrühe" läuft.
ich denke diese brühe ist unverbranntes öl.
das 2. woran ich es merke ist, das wenn ich vollgas gebe (nachdem ich vorher mit wenig gas gefahren bin) der motor erst für einen moment nicht rund läuft und ihm ungefähr 500 umdrehungen bis zur maximaldrehzahl fehlen. ich denke dann läuft anfangs ein zylinder nicht mit. erst nachdem er ein bisschen frei geblasen ist, laufen alle drei zylinder richtig.
und das, denke ich, kommt vielleicht daher dass bei wenig drehzahl ein zylinder verölt oder absäuft.
während ich das grad so schreibe, mach ich mir grad gedanken ob es vielleicht auch sein kann, dass vielleicht nur eine kerze bei niedriger drehzahl nicht funkt...
Alt 11.02.2011, 09:56
Klingt eher als würde er überfetten
Dieser Ölschlamm entsteht aus meiner Erfahrung nach nicht durch zu viel Öl, sondern durch falsch eingestellte Vergaser!
Ich würde die Kollegen mal reinigen, evtl. neu Bedüsen und das Standgasgemisch richtig einstellen.
Auch auf die Synchronisation achten (sind doch 3 Vergaser oder??)
Hat bei meinem Tohatsu Wunder bewirkt.
Jan
Alt 11.02.2011, 13:15
Das kommt 100%-ig nicht von zuviel Öl sondern von zuviel Benzin.
Wie bereits gesagt wurde, als erstes Vergaser saubermachen, Teile untereinander nicht vertauschen und mal drauf achten, ob auch überall die gleichen Düsen drin sind. Größe steht drauf.
Alt 12.02.2011, 10:29
Boot: Boston Whaler
eben wird mir das ganze glaube ich ein bisschen klarer.
ich habe mich glaube ich von dem gelaber von dem händler bezüglich des öl´s auf ne falsche ferte locken gelassen.
ich galube jetzt auch eher dass vielleicht ein vergaser überläuft. (oder vielleicht auch ne kerze nicht richtig funkt. aber das eher an 2. stelle)
bei nem drei-zylinder merkt man es halt auch nicht unbedingt gleich wenn ein zylinder mal nicht richtig mitläuft.
die vergaser habe ich letztes jahr natürlich gleich mal als erstes gereinigt, als ich gemerkt habe dass er irgendwie nich richtig läuft. die waren aber blitze-blank.
ich werd ihn die tage mal laufen lassen und kucken ob im stand vielleicht doch ein vergaser überläuft. vielleicht ist ja ein schwimmer nicht richtig eingestellt oder so.
Alt 12.02.2011, 13:07
Leerlaufeinstellung!
Die Vergaser haben alle drei eine Einstellschraube für das Leerlaufgemisch!
Diese ist (idR) ganz rein, und 1 1/4 wieder rausgedreht.
Kann aber auch bei deinem Motor variieren.
Schau mal wie die 3 eingestellt sind!
(reindrehen, Umdrehungen merken, wieder rausdrehen)
Achso, wenn ein Vergaser überläuft, merkt man das eigentlich recht schnell. Testen kannst du das, indem du alle Vergaser ausbaust und dir anschaust, ob alle 3 Schwimmer gleich weit "hängen".
Nadelventile ok?
Ob ein einzelner Vergaser überfettet läuft müsste man aber am Zündkerzenbild erkennen können!!
Viel Glück!
Jan
Alt 12.02.2011, 20:31
manne160151 manne160151 ist offline
Boot: (Kajütboot)
331 Danke in 241 Beiträgen
Nadelventile ok?
Viel Glück!
Jan
Würd eher den Luftdurchsatz messen,(Synkroniesieren)Frei nach Schnauze können nur wenige.Die das können sind keine Tauben.Und wer wirklich keine Ahnung hatt :Einfach Pfoten weg
G.Manni
Alt 12.02.2011, 21:41
Was kann man denn an den Yamaha-Vergasern groß Synchronisieren? Das wichtigste ist doch, dass alle 3 Vergaser gleichzeitig und gleichmäßig die Drosselklappen öffnen. Das wird über das Gasgestänge seitlich der Vergaser gesteuert. Und dieses Gasgestänge ist NICHT einstellbar. Und das ist auch gut so.
Alt 12.02.2011, 23:32
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Wahler...
Ein Zweitackter will schon Drehzahlen wissen ! Wenn er viel nur knapp über dem Standgas betrieben wird , kommt das Volllastbereich des Vergasers gar nicht zum Einsatz. Er arbeitet mehr oder weniger immer im -oder knapp über dem STARTBEREICH ! In diesem Bereich ist das Gemisch etwas zu fett. Also so wie zum Anlassen erwartet. Hier gibts nur eins - Gas geben !!!
Sonst sparst Du nämlich überhaupt nicht weil der Motor ständig überfettet ! Viel Spritverbrauch und dafür keine Leistung . Er will gedreht sein !
lg , Frank
Alt 13.02.2011, 08:47
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.319 Danke in 719 Beiträgen
da haben wir es wieder, das böse wort.
bei den vergasern wird nichts synchronisiert.
das einzige was synchronisiert wird, ist das zusammenspiel von der zündung zu den vergasern.
...aber man kann die klappen einstellen.
an der seite, wo das gestänge dransitzt, ist eine schraube mit linksgewinde.
darüber steht "off" mit einem pfeil.
der Sepp
Alt 13.02.2011, 08:59
Boot: (Kajütboot)
Es gibt so kleine Schrauben an den Vegasern.Sollte mann aber nicht ändern oder fummeln wenn mann nicht weiss was mann tut.
Mit diesem kleinen Teil auf den Fotos stelle ich noch heute jeden mehrvergaser saugmotor ein.Die alten Füchse kennen so ein Teil noch.
Solex,Weber usw.
Hits:	236
Größe:	54,4 KB
ID:	263308   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	54,8 KB
ID:	263309   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	40,7 KB
Hits:	234
Größe:	36,3 KB
G.Manni
Alt 13.02.2011, 09:09
Boot: (Kajütboot)
Genau so ist es.Dabei hilft mir mein kleines Teil
G.Manni
Alt 13.02.2011, 10:23
Diese kleinen Einstellschräubchen kenne ich durchaus. Nennen sich laut Yamaha Leerlaufgemischregulierschrauben. Und sind meines Wissens nach nur von Bedeutung in Drehzahlbereichen wo die Drosselklappen geschlossen sind. Also im Prinzip nur Standgas. Und so wie ich den TE verstanden habe, hat er einen sauberen Leerlauf, was Probleme macht, ist das, was dann kommt.
Alt 13.02.2011, 13:24
Man kann diese 3 Vergaser (Drosselklappenstellung) synchronierieren.
Zwar nicht nach der durchströmenden Luft, aber nach der Stellung der Drosselklappen!
Dazu das Gestänge aushaken, dann die Schrauben an den einzelnen Drosselklappen öffnen und damit werden die Klappen auf NULL gesetzt.
Gestänge wieder einhaken, und damit sind alle 3 Drosselklappen gleich geöffnet. (Standgas)
Hat bei meinem Tohatsu und auch schon bei anderen Motor sehr gut funktioniert.
Steht übrigens auch so im Wartungshandbuch von Tohatsu (70PS 3 Zylinder, 3 Vergaser)
Jan
Alt 13.02.2011, 18:36
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
Wenn an einem 3-Zylinder 2-Takt einer nicht mitläuft, merkt man das sehr wohl, es sei denn, man merkt irgendwie gar nix mehr....
Mein 50er Tohatsu fängt zwischen 1500 und 2000 U/min an rund zu laufen, wenn da ein Zylinder nicht kommt, ist das typische 3=6 Geräusch nicht da....
Alt 14.02.2011, 15:48
Boot: Boston Whaler
nochmal danke für eure vielen antworten und inspirationen!
ich denke ich werd die tage mal kucken ob im unteren drehzahlbereich einer der vergaser überläuft. ich denke dass man das (wenn das die ursache ist) bei laufendem motor sehen muss.
ansonsten zerlege ich die vergaser doch nochmal.
ich kann das ja, und kann sie auch komplett einstellen.
ich hab aber keine lust und würd mich gern davor drücken, denn bei dem motor muss man ja alles gleich 3-mal machen... :-(
aber vorher check ich erst mal noch ob auch alle drei kerzen immer funken.
Alt 14.02.2011, 15:58
Mach mal Fotos von allen drei Zündkerzen und stell diese ein.
Und dann schau mal ob bei Standgas alle drei Drosselklappen gleich weit (nicht) geöffnet sind!
Jan
Alt 15.02.2011, 11:24
Boot: Boston Whaler
vielleicht klappts dass ich heut abend raus komm. dann mach ich auchn foto.
Alt 15.02.2011, 17:49
Boot: Boston Whaler
so, ich war jetzt draussen.
augenscheinlich läuft kein vergaser über. die drosselklappenstellung kann ich im montierten zustand nicht sehen.
alle drei zylinder haben im standgas funken.
ich hab mal die kerzen fotografiert. sie sind zwar nicht ganz 100% gleich, aber ich finde sie sehen ganz gut aus.
Hits:	165
Größe:	32,2 KB
ID:	263945   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	27,5 KB
Alt 15.02.2011, 17:57
Du hättest den Motor vorher mal laufen lassen sollen. So kann man schlecht sehen, welche(r) Zylinder Probleme macht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:47 Uhr.
