Alt 02.02.2011, 14:07
siluro 1211 siluro 1211 ist offline
9 Danke in 9 Beiträgen
Standard Signal wenn der Anker sich löst..?
ich habe mal irgendwo gelesen das es eine elektrische Einrichtung gibt die einen warnt wenn der Anker sich löst?
Gibt es sowas? Oder was gibt es sonst noch für Möglichkeiten?
Hatte mal das Vergnügen das der Anker sich nachts als alle schliefen gelöst hat!
Glücklicherweise war das ein leicht fließendes Gewässer und es ist nichts passiert! Wir hatten das schnell bemerkt!
Vieleicht hat ja jemand einen Tip für mich?
Gruß Mike
Alt 02.02.2011, 14:12
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Ankeralarm am GPS gibts schon länger.
Dazu Echolot beim Über-/Unterschreiten einer bestimmten Tiefe.
Schon piepst es allerorten.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 02.02.2011, 14:17
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
kann z.B. ein Hand GPS mit Ankeralarm:
http://www.svb.de/index.php?sid=47ec...37&anid=117749
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 02.02.2011, 16:01
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Die klassische Methode ist eine dünne Schnur zu einem kleinen Gewicht am Grund unter dem Boot, verbunden mit der untersten in einer Pyramide leerer Konservendosen. Ist je nach Schnurlänge sehr empfindlich, geht evtl. schon bei Winddrehungen los.
Ansonsten ist es bei den GPS-Lösungen oft schwierig, eine Toleranz einzustellen, die das normale Schwojen erlaubt, aber beim Vertreiben doch rechtzeitig weckt.
Wir ankern sehr viel und versuchen, uns vor dem Schlafengehen vom sicheren Halt unsers Ankers zu überzeugen. Guter Ankergrund, dazu passende Windvorhersage, sorgfältiges Eingraben - und dann gleich ein Digtalfoto von einer Deckpeilung an Land quer zur Wind- oder Stromrichtung, das vor Dunkelheit noch mal mit der Wirklichkeit verglichen wird.
sea u in denmark
Alt 02.02.2011, 16:26
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.668 Danke in 2.404 Beiträgen
...und parallel die IPS auf "Pos. halten" gestellt
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 02.02.2011, 19:18
Benutzerbild von Buddy
Buddy Buddy ist offline
73 Danke in 53 Beiträgen
Hallo zusammen ,
ich habe mir ´´ Anchor Watch´´ aufs iPhone installiert.
Konnte es leider mit Boot noch nicht Testen da Boot eingewintert.
Gruß Dirk
Alt 02.02.2011, 19:34
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
oder traditionell Ankerwache schieben?!...
Alt 02.02.2011, 20:18
Boot: Albin 25 AK
Im Urlaub (Adria) ankern wir auch praktisch ausschließlich.
Meine "Technik" dazu:
  1. Nach alter Tradition eine Runde um den geplanten Ankerplatz mit einem Seitenblick auf das Echolot und - wenn sinnvoll - mit Ausguck, ob der Grund klar ist.
  2. Wenn die E-Winsch dann das Kommando "Anker fallen" bekommt, drücke ich am GPS auf die Ankerwacht.
  3. Anker einfahren (macht in der Regel 1 Bootslänge aus, also 7-8m), Kette stecken und Länge am Zählwerk ablesen.
  4. Am GPS stelle ich als Wert dann ein: gesteckte Kette + 1 Bootslänge. Das ist - auch ohne Pythagoras - hinreichend genau. Z.B. Tiefe 6m, gesteckte Kette 30m. Na, dann stelle ich als Schwoiradius 35 oder 40m ein. Dazu kommt der Tiefenalarm auf zB 7m und 3m (die Tide in der Adria ist ja vernachlässigbar).
Wenn nun was piept, hat entweder das GPS grad schlechten Empfang, und ich bin umsonst aufgestanden, oder ich darf ein nächtliches Manöver fahren (sehr lustig, wenn da noch andere ankern ).
Wenn also das GPS piept, dann gebe ich meist noch 5m dazu (also 45m). Wenn es dann wieder piept, dann ist es ziemlich sicher, dass der Anker schleift.
Der "Trick" ist also den "Merkpunkt" fürs GPS über dem Anker zu setzen, was zugegebener Maßen nicht immer ganz einfach ist (vor allem bei manchen Gründen, wo sich das Einfahren in die Länge zieht.
Wenn das alles verworren wird und ich Nervenruhe für die Nacht brauche, nehme ich das Dinghi und fahre mit dem Hand-GPS die paar Meter zum Anker, um "exakt" auf den Knopf zu drücken. Diese Mühe ist es mir wert geworden, weil ich es satt gehabt habe, vom Alarm grundlos geweckt zu werden, wenn ich zu faul war, es gleich präzise zu machen.
Eigentlich zeigt unser GPS schon sehr genau an.
Werde ich vom Alarm geweckt, gibt ja auch die "Mondsichel" von der Track-Aufzeichnung am Plotter eine gute Info, was denn wirklich los ist: Schön langsam immer weiter weg vom ursprünglichen Ankerpunkt oder ein einzelner "Ausreißer" oder 180° Strömungs-/Windwechsel...
In 9 von 10 Fällen passt eh alles, und ich nehm einen Schluck Pelinkovac, wenn ich schon wach bin ...
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 02.02.2011, 20:40
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.291 Danke in 6.250 Beiträgen
Letztes Jahr um diese zeit durfte ich öfter mal Ankerwache gehen. Bei Temperaturen um 28° aber eher ein Genuß. Ansonsten wird auf einen gut eingegrabenen Anker geachtet und GPS darf wachen. Aber ein gutes Ohr in der Bugkajüte ist dann auch noch da. Hat bisher immer funktioniert
Ewald
Alt 03.02.2011, 06:58
hallo,
vielen Dank für eure Antworten.
Gruß Mike
Alt 11.05.2015, 07:49
sas0r sas0r ist offline
56 Danke in 45 Beiträgen
hallo,
ich hole das Thema mal wieder hoch, es gibt ja mitlerweile viele Anchor Watch Apps.
Welche nutzt ihr ?
Alt 11.05.2015, 08:18
Etoile Etoile ist offline
2.253 Danke in 1.122 Beiträgen
Ankerwache für Android
Alt 11.05.2015, 11:26
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist gerade online
Boot: Crownline 210CCR
5.768 Danke in 2.740 Beiträgen
Zitat von sas0r Beitrag anzeigen
hallo,
Welche nutzt ihr ?
apple
https://itunes.apple.com/de/app/anker/id428378436?mt=8
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 11.05.2015, 12:39
Benutzerbild von henne10
henne10 henne10 ist offline
Boot: Hellwig Marathon v525IB
372 Danke in 219 Beiträgen
Anchor Watch / SMS / Alarm
von Unterwegs getippselt.
Hellwigbootliste: hier | Eintragung | für Eintragung Bitte eine PN mit eMail Adresse | Stand: 06.03.2017
Alt 11.05.2015, 12:50
Benutzerbild von floka.floka
29.553 Danke in 6.884 Beiträgen
Kontake und Medienberechtigung ?
(und noch weitere Berechtigungen die völlig sinnlos sind !!)
Will die app im Fall der Fälle meinen Hinterbliebenden direkt eine Trauer-SMS schicken ?
Grüße Richard
Alt 11.05.2015, 12:53
Naja du kannst das Smartphone/Tablet auf dem Schiff liegen lassen und bekommst auf ein 2. Gerät eine SMS und wirst informiert.
Wenn es nicht haben willst nimm der App die Berechtigung weg, root vorausgesetzt.
In der Beschreibung werden Berechtigungen auch erklärt.
Alt 11.05.2015, 12:56
Jas Rambo Jas Rambo ist offline
Boot: Windy 24 HC /HT
Rufzeichen oder MMSI: Trinkt aus Piraten Yo HO
13 Danke in 12 Beiträgen
moin,
Es gibt auch eine app dafür, die hatte mein Bruder mal.
Schaue mal im App store
Gruß Jas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:55 Uhr.
