Alt 02.02.2011, 08:40
Benutzerbild von Johann
Johann Johann ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander -- Jollenkreuzer Gruben Fam
161 Danke in 95 Beiträgen
Standard AQ130 Zweikreiskühlung
Hi, erst einmal an alle Dank die mir in diesem super Forum geholfen haben !!!
Ich möchte mir für meinen AQ130 Neuaufbau 2ter Motor gleich eine Zweikreiskühlung selber bauen inkl. Kühler aus VA, 2.Wasserpumpe hat der Motor von Haus aus (Automotor).
Hat jemand vielleicht Bilder von seinem AQ130 mit Zweikreiskühlung?
Für Tipps bin ich dankbar.
Gruß Martin
Alt 02.02.2011, 16:29
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist gerade online
Boot: derzeit keines
33.668 Danke in 12.539 Beiträgen
Gruß Martin
Edelstahl hat einen vergleichsweise schlechten Wärmeübergangswert.
Die Originalen sind aus Kupfer
Gruß 45meilen
Alt 02.02.2011, 20:40
Bin schon am überlegen ob ich die Rohre in Kupfer und den Rest aus VA mache.
Ich weiß nur nicht ob sich das verträgt.
Gruß Martin
Alt 03.02.2011, 20:28
goec2468 goec2468 ist gerade online
4.840 Danke in 3.076 Beiträgen
Bei den "VA" Wärmetauschern sind die Tauscherrohre aus Kupfer und das Gehäuse aus VA (bei meinem ist es so)
Mit Zinkanode ist das sowieso kein Problem, ohne denke ich eher auch kein Problem (habe aber keine Erfahrung ohne).
Götz
Alt 04.02.2011, 14:00
Danke Götz,
kannst Du mir sagen wieviel und welchen Durchmesser die Rohre haben?
Danke Martin
Alt 04.02.2011, 14:17
Hallo Martin,
Anzahl, Durchmesser und Länge der Wärmetauscherrohre hängen ab von der zu übertragenden Wärmemenge und sind je nach Motortyp für den der Wärmetauscher entwickelt ist unterschiedlich.
Götz
Alt 04.02.2011, 23:48
Ich wollte, bevor ich mich an die Drehbank stelle nur die ungefähre Größe für einen Kühler der 130 PS Klasse haben.
Länge/Durchmesser (Anzahl der Kupferrohre) und Durchmesser dieser !?
Danke und Gruß
Martin
Geändert von Johann (05.02.2011 um 10:15 Uhr)
Alt 05.02.2011, 08:25
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg S mit 75 Ps Etec im Bau
664 Danke in 405 Beiträgen
Standard 2 kreis
ich bin gespannt auf deine arbeit. gibt es dafür nicht eine rechenformel.
wäre es denn schlimm wenn der wärmetauscher zu groß ausfällt? mann könnte sie doch dann langsam noch unten arbeiten bis mann das richtige verhältnis erreicht hat. ist natürlich ein großer aufwand.
hat denn keiner hier eine martec anlage der mal ein paar daten liefern kann ???
Alt 05.02.2011, 10:24
Du hast recht, größer kann nicht schaden.
Ich bin auch sehr gespannt, was ich da baue! Im Prinzip steht meine Bauart schon fest, nur für die Dimensionen hätte ich gerne einen Anhaltspunkt.
Allerdings habe ich auch noch keine Ahnung wie ich die Verschlauchung mache.Aber kommt Zeit kommt Rat.
Gruß Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
