Alt 01.02.2011, 21:38
Benutzerbild von Jörg T.
Jörg T. Jörg T. ist offline
Boot: Linssen
140 Danke in 56 Beiträgen
Standard Hilfsmotor an 9 m Stahlverdränger
ich möchte an meinem neuen Gebrauchtboot, ein 9.5 m langer Stahlverdränger mit einem Dieselmotor einen Hilfsmotor an der Badeplattform anbringen. Dieser Motor soll nur bei Problemen mit dem Diesel als Ersatz dienen.
Der Außenfahrstand ist ca. 1.5 m über der Badeplattform. Eine Lenkmöglichkeit muß mit dem Hilfsmotor nicht vorhanden sein, denn wenn nur etwas Fahrt im Boot ist lenkt es mit dem Ruder sehr gut.
Ich sehe nun 2 Möglichkeiten. Einmal ein Hilfsmotor Benziener ca. 5 - 10 PS, der einen Elektrostart hat und eine Fernschaltung.
Die andere Möglichkeit wäre ein Motor, der über eine Pinnenverlängerung bedient wir, was sicher die billigere Möglichkeit wäre.
Die 2. Möglichkeit wäre aber nur praktikabel, wenn es einen Motor gibt, der über die Pinne auch vom Leerlauf auf Vorwärts- und Rückwärtsfahrt geschalten werden kann.
Gibt es einen solchen Motor?
Was würdet ihr empfehlen.
mg
jörg
Alt 01.02.2011, 21:49
Benutzerbild von Vulko
Vulko Vulko ist offline
Boot: Dufour 1800 + Marina LtD Speedboot
31 Danke in 22 Beiträgen
Mercury hat solche Motoren.
Gas an der Pinne vorwärts drehen Motor läuft vorwärts. Gasgriff rückwärtsdrehen Motor läuft Rückwärts.
Mit 5 PS wirds aber schwierig, ein fast 10t-Schiff zu bewegen.
Ich würde mindestens 10-15 PS nehmen - und dann als Schubmotorausführung.
Vulko
Was sich nicht umbauen lässt, ist kaputt !
Alt 01.02.2011, 21:50
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Ein Benzinmotor mit Schaltung an der Pinne ist mir nicht bekannt.
Bei der Motorleistung ist noch zu überlegen, ob nicht lieber mehr als 10PS genommen werden sollten. Wie schwer ist denn dein Schiff?
Chris24
Never change a running system -->
Alt 01.02.2011, 21:51
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Gibt es seit Jahrzehnten von Mercury.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.02.2011, 21:53
Yamaha hat auch Pinnen mit Schaltung im Angebot , dort ist für die Schaltung ein extra hebel an der Pinne.
Das wird mit pinnenverlängerung schwierig.
Alt 01.02.2011, 22:05
Boot: Linssen
das Boot wiegt 8 Tonnen, ich möchte aber keine weiten Strecken fahrn, es geht darum, aus dem Fahrwasser zu kommen oder auf einem Fluß dann halt abwärts bis zum nächsten Hafen zu kommen.
Alt 01.02.2011, 22:08
Aber nicht mit einen Mercury,
den der hat eine Dreh-Gas-Schalt-Lenk-Pinne.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.02.2011, 22:09
Boot: Linssen
Hallo Cyrus,
es wird nur durch das Drehen der Pinne umgeschaltet, und somit ginge das problemlos über eine Pinnenverlängerung?
Ist bei einem Schubmotor nur eine Schraube mit geringerer Steigung drauf oder sind da auch im Getriebe Änderungen?
Gibt es die auch als 2-takter ?
Vielen Dank schon einmal.
mfg
jörg
Das hat sich mit oben zeitlich überschnitten !!!
Geändert von Jörg T. (01.02.2011 um 22:18 Uhr)
Alt 01.02.2011, 22:34
Boot: Doriff
Bei 8t sollten es meiner Meinung nach schon 15PS sein.
Chris24
Alt 01.02.2011, 22:51
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Mindestens 10 PS oder halt einen yamaha 9,9 4 Takt mit Schubpropeller (Die bekommst Du gebraucht auch recht günstig ,da die schon lange gebaut werden.)
Ich hatte an meinem 5,30 m Kajütboot ca 900 Kg den Motor auf den Bildern dran . 6 PS mit selbst gebauter E-Steuerung. Das ging gerade noch so .
Jetzt kommt ein 8 Ps Yam als Notschieber drauf.
Hits:	399
Größe:	31,4 KB
ID:	261159   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	399
Größe:	41,4 KB
ID:	261161   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	410
Größe:	45,8 KB
Hits:	402
Größe:	31,8 KB
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 01.02.2011, 23:53
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
ne ganz andere Frage: warum glaubst Du, einen Hilfsmotor installieren zu müssen?
gruesse
Hanse
Alt 02.02.2011, 08:51
motordobi motordobi ist offline
Boot: Neptun 22
209 Danke in 114 Beiträgen
gruesse
Hanse
wenn man schon mal mit Getriebeschaden quer im Mittellandkanal trieb wirkt die Anwesenheit eines Notmotors sehr beruhigend.
Alt 02.02.2011, 09:22
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.943 Danke in 1.217 Beiträgen
mg
jörg
Wenn Du den Motor noch nicht hast, kauf Dir einen 15PS Mercury.
Der hat Drehgas-und Schaltpinne und 15 PS für einen 9,50m Stahlverdränger ist auch nicht unbedingt zuviel...
Sollte für Notfallzwecke gut gehen.
Geändert von dagmarg (02.02.2011 um 09:36 Uhr)
Alt 02.02.2011, 09:33
Boot: Linssen
Hallo Hanse,
gruesse
Hanse
ich habe in 30 Jahren bootfahren (immer mit Hilfsmotor) 3 Ausfälle des meines gut gewarteten Motors gebabt, für die ich nichts konnte.
Einmal war nach dem Auswintern und Impellerwechsen nach 1 Stunde dieser defekt, Materialfehler.
Auf dem Rhein habe ich ein langes Seil mit der Propeller (Wellenanlage) aufgefangen und nichts ging mehr.
In Nordschweden lief mein Motor nach dem Tanken noch 10 Minuten, dann war Ende. Die Tankstelle hatte ca. 20 % Wasser im Diesel. Nach dem Abpumpen und mit Polizeihilfe hat die Tankstelle alle Kosten übernommen.
Jeder auch noch so gut gewartete Motor kann aus verschiedensten Gründen ausfallen.
Deshalb möchte ich einen Hilfsmotor an meinem Boot haben.
ironie ein
Den Dankesagern deines Beitrages möchte ich sagen
warum ein Bilgenpumpe - ein dichtes Boot braucht keine
warum Schwimmwesten - ich habe sie noch nie gebraucht
warum irgend welche Ersatzteile - bei ihnen geht doch nichts kaputt
warum einen Bootshaken - sie legen bestimmt so gut an, der ist überflüssig
Warum einen 2.Anker oder Ersatzleinen - alles Unsinn
ironie aus
mfg
jörg
Alt 02.02.2011, 10:45
Boot: -
nun sei nicht gleich so angenagt, nur weil ein paar Menschen die gleiche Frage stellen. Klar, auf einem Fluss mit Berufsverkehr ist es nicht übel, wenn beim Ausfall der Hauptmaschine noch etwas da ist, um Dich aus der Fahrrine zu bringen. Gegen Taue, Leinen, Drähte usw. helfen gute Trossenschneider, ein defekter Impeller lässt Dir noch genug Zeit, aus dem Wege zu gehen und zu ankern und gegen Wasser im Diesel in riesigen Mengen hilft nix. Aber egal, ich bin halt neugierig und rate Dir ansonsten auch zu einem 15 PS Mercury. Bleibt der bei Nichtgebrauch dann hochgekippt?
Unsere Lena ist fast nur auf See unterwegs, da hilft bei knapp 20 t, Wind und Welle ein kleiner Hilfsmotor wenig. Aber dafür hat man auch Zeit, Probleme zu beseitigen.
gruesse
Hanse
Alt 02.02.2011, 11:38
Benutzerbild von Monreve
Monreve Monreve ist offline
343 Danke in 183 Beiträgen
Wir haben an unserem 8,5 Meter Verdrängerchen einen 20 PS-Yamaha 4-Takt Außenborder, welcher festgestellt ist, d.h. ich arbeite nach wie vor mit dem Ruder (geht zwar nicht so dolle - aber für die wirkliche Notlösung vollkommen in Ordnung).
Der Hilfsmotor hat eine eigene Starterbatterie, die an nichts anderem gekoppelt ist. Weiterhin zünde und fahre ich den Hilfsmotor vom normalen Fahrerstand aus - habe eine Fernschaltung mit dem Gashebel dort.
Für den Fall der Fälle, habe ich allerdings auch die Möglichkeit durch eine angeschweißte Kupplung auf dem Hilfsmotor diesen aus der Feststellung (fährt nur in eine Richtung) zu nehmen und mit einer geschweißten Führung zu lenken (allerdings ist der Gashebel dann immer noch vorne am Hauptsteuerstand - aber da habe ich vor, mir aus Campinggestänge noch eine Verlängerung zu schaffen.
Ich möchte auf den Hilfsmotor nicht mehr verzichten - wir hatten schon Erlebnisse von verlorener Schraube, um die Schraube verdrilltes Zeugs bis hin zu Motorausfall der Hauptmaschine durch Bakterien im Diesel. Allerdings hat mir für diese Notfälle auch immer der "feststehende" Hilfsmotor gereicht.
Vor jeder Fahrt wird er von mir gestartet und hin und wieder fahre ich auch nur mit dem Hilfsmotor, damit die Batterie geladen wird.
Wenn ich still liege und ihn nicht brauche, ist er hochgetrimmt.
die besten Grüße von Uschi
Alt 02.02.2011, 11:58
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.413 Danke in 6.302 Beiträgen
Klar kann immer irgend ein blödes Teil ausfallen und ein zweiter Antrieb ist dann nützlich.
Und wenn es so gehandhabt wird wie von Uschi beschrieben ist es auch in Ordnung. Aber ich habe schon 2x Boote abgeschleppt, wo außer dem Hauptantrieb auch der Notmotor nicht lief. Da ist man dann wirklich verlassen.
Wenn die Wartung des Notantriebes nicht perfekt ist, glaubt man sich auf der sicheren Seite, ohne es zu sein.
Aber das Thema hatten wir schon öfter......
Ewald
Alt 02.02.2011, 17:35
Boot: Linssen
Hallo Hanse,
gruesse
Hanse
ich möchte den Motor hochkippen. Der 15 PS Mercury wiegt aber 50 kg. Das ist schon recht viel für einen Hilfsmotorspiegel.
Ich habe im Herbst noch einen Versuch gemacht und mein Boot mit dem Beiboot (4 ps Aussenborder) gezogen. Die Bedingungen - kein Wind, keine Welle. Nach GPS kam ich auf 5.5 kmh. Deshalb glaube ich, nicht so viel PS zu benötigen.
Hat ein Schub-Aussenborder ein anderes Getriebe und eine andere Schraube oder ist nur die Schraube mit anderer Steigung der Unterschied?
mfg
jörg
Alt 02.02.2011, 18:34
Boot: -
nur eine passenden Schubpropeller an den AB schrauben (zB: http://www.der-wassersportladen.de/c...f0e012eb9edab3
Probier doch mal, den 2-Takter 15 PS von Mercury gebraucht zu bekommen. Dr sollte so um die 30 kg wiegen. Ich hatte mal den gedrosselten 9,9 PS, den konnte man noch einigermassen rumschleppen.
gruesse
Hanse
Alt 02.02.2011, 18:45
Es gibt auch Außenborder mit stärkerem Getriebe und geänderter Untersetzung, die werden meist für Arbeitsboote eingesetzt. Yamaha hatte da mal bieim alten 9,9 PS zwei verschiedene Versionen. Auch bei Mercury müste es sowas geben. Ich erinnere mich an Bigfoot oder so ähnlich.....
Ewald
Alt 02.02.2011, 18:52
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.328 Danke in 2.243 Beiträgen
Stimmt! Ich hatte an meiner letzten 3055 (5.5to) als Hilfs-AB einen Suzuki DF9.9 (50 kg) an einem Klapp-Spiegel. Das Ding runter zu lassen war nicht das Problem, aber wenn er erstmal unten war, riss man sich halb die Arme aus, um ihn wieder hoch zu bekommen. (Weswegen ich ihn auch mit verkauft habe). Die Manövrierbarkeit über die beiden Z-Antriebe war ausreichend, die erzielbare Geschwindigkeit allerdings eher mäßig: Auf über 7.5Km/h habe ich das Ding damit auf dem Kanal nicht gebracht. Allerdings drehte der Motor auch nicht aus, also hätte ein etwas flacherer (Schub-) Prop vermutlich noch ein bischen was bringen können. War mir allerdings nicht wirklich wichtig.
mfg
Martin
Hits:	196
Größe:	41,9 KB
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 02.02.2011, 20:35
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Hardy 20 Familie Pilot
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, bring Bier mit
5.889 Danke in 2.088 Beiträgen
Suzuki DF9.9 (50 kg) (Weswegen ich ihn auch mit verkauft habe). Die Manövrierbarkeit über die beiden Z-Antriebe war ausreichend, die erzielbare Geschwindigkeit allerdings eher mäßig: Auf über 7.5Km/h habe ich das Ding damit auf dem Kanal nicht gebracht.
Hi Martin, ich dachte es wäre dein Hauptantrieb gewesen
Eigentlich bin ich ganz anders,
ich komme nur nicht dazu.
Alt 03.02.2011, 08:15
Bei mir ist der Hilfsmotor fest an der Badeplattform montiert und ich trimmer den mit dem Powertrimm rauf und runter. Soweit ich weiß, musste es aber ein Langschaft sein. Der Yamaha mit den 20 PS wieft nun auch 56 Kilo und das wäre mit definitiv zu schwer.
Alt 08.12.2014, 21:58
Benutzerbild von Mondlicht
Boot: Verdränger
1.386 Danke in 543 Beiträgen
Hallo Jörg, für welchen Motor mit wie viel PS hast Du Dich nun entschieden?
Wir wollen für unseren 8,50m Stahlverdränger auch einen Hilfsmotor kaufen, planen einen 5PS 4 Takt.
Viele Grüße,
Anett
Alt 08.12.2014, 23:54
Boot: Linssen
Hallo Anett
Es wurde ein 8 PS Mercury Langschaft. Erst ist der kleinste mit Pinnenschaltung.
Das Boot läuft damit 8 kmh mit GPS gemessen.
Grbraucht habe ich ihn einmal, ich hatte auf dem Mittellandkanal eine große Gewebeplane mit dem Hauptantrieb eingefangen.
Mfg jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
