Alt 31.01.2011, 19:16
Andy78 Andy78 ist offline
Boot: Texas 545 open
147 Danke in 55 Beiträgen
Standard Tankanzeige Flansch WEMA
Ich will mir den Tankgeber 25cm von WEMA Kaufen.
Mein Tank ist ein Edelstahl Tank mit einer höhe von 25cm.
kann ich diesen Flansch nehmen
http://www.koesling.de/eshop.php?act...zahl_treffer=5
kann man den Geber in den Flansch drehen und diesen dann am Tank befestiegen dieser ist aus Kunstoff ist er Benzin Beständig????
Der Grund eines Tauchrohrgebers ist der.
Ich habe versucht mit Ultraschall das ganze zu machen aber irgendwie spinnt das ganze mit Treibstoff mit wasser gehts prima.
Eine Frage zum geber kann man den auch mit 5 Volt Betreiben ich deneke oben drauf sitz nur ein Poti oder????
Will den an meine Microcolntroller betreiben.
Danke
Andy
Alt 31.01.2011, 20:53
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Hallo Andy
der Geber ist nur eine Widerstandskaskade, kann also als Spannungsteiler benutzt werden. Benzinfest sind die Flansche und Dichtungen auch!
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 01.02.2011, 12:44
Danke
Andy
Alt 06.02.2011, 08:27
Ja stimmt habe den Geber gestern bekommen und muß feststellen das er 8 Stufen hat.
Also nicht stufenlos, Ich hätte aber einen Stufenlosen aber keinen der mit einen Schwimmer arm ist der Zappelt.
Es gibt von Allpa elektronische tankgeber was ist der Unterschied???
Danke
Andy
Alt 06.02.2011, 10:08
Früherer Test:
http://www.nordstern-trolling.de/html/pdf/zube/vergleich-tankanzeigen.pdf
bei den Tauchrohrgebern: gibt’s welche mit nur 3! Reedkontakten
ev. nen völlig einstellbaren?
http://www.svb.de//media/117340/pdf/manual_en_2008-10-09.pdf
http://www.svb.de
Grüße von Herbert
Alt 06.02.2011, 10:30
Ja so einen Ultraschall Tankgeber habe ich mir selbst gebaut.
Nur der Transtruder ist benzindampfempfindlich was sich nach ca 20 min im Tan´k bemerkbar gemacht hat nur fehlmessungen.
Der gleiche versuch in Diesel oder Wasser dort funktioniert er prima abweichung 3mm ich hatte immer nach auslietern des Tanks(berechnung wie der Käufliche US Tanksensor SVB) den genauen Füllstand in Lieter bis zum Tankboden in Abhängigkeit vom Verbrauch hätte ich somit die Fahrzeit bis zum Motorstillstand.
Man müsste heruasbekommen welche Transtruder verbaut wurden.
Danke
Andy
Alt 06.02.2011, 11:17
Danke
Andy
Ja, hast recht,
bei dem Link: steht zwar „beständig gegen Benzin“
Aber, obs dann richtig anzeigt? Warn ja schon mehrere Berichte hier: das es nicht geht??
Also: doch nen herkömmlichen………
Einen Genauen? Ja, is rel. Schwierig zu finden!
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=113186&highlight=BEP+Geber
hier war der umfangreichste; div. Widersprüche………??
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=48541&highlight=BEP+Geber
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
