Alt 29.01.2011, 08:46
Benutzerbild von Veldensteiner
Veldensteiner Veldensteiner ist offline
Boot: Bayliner 652 / 350Mag MPI / Bravo3
113 Danke in 50 Beiträgen
Standard Motor Austausch 4,3 gegen 5,0
Hallo 'ler,
ich spiele mit dem Gedanken meinen 4,3MPI gegen einen 5,0MPI auszutauschen.
Nun wäre meine Frage wer so etwas schon einmal gemacht hat und wie groß der Aufwand ist.
Ich denke ins besondere an die Befestigung im Rumpf.
Sind denn die Befestigungen gleich
Dann müsste ich keine neuen Löcher in die Fundamente bohren und der Aufwand würde sich drastisch reduzieren .
Muss ich die Übersetzung im Alpha Antrieb ändern
Ich hoffe mal nicht
Bitte einfach mal eure Erfahrungen posten.
Vielen Dank und viele Grüße
Jürgen
Jürgen
Wer sagt Alkohol ist keine Lösung, hat in Chemie nicht aufgepasst und Vitamine sind gesund aber Kalorien schmecken besser.
Alt 29.01.2011, 10:30
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Die Fundamente sind am gleichen Ort.
Die Untersetzung musst ändern, wenn du jetzt schon mit einer hohen Propellersteigung unterwegs bist.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 29.01.2011, 10:39
Benutzerbild von PderSkipper
Sind die nicht von der Breite gleich, aber dafür ein ganzes Stück weiter vorne
Wenn schon umbauen dann würde ich gleich einen 350er nehmen...
Edit: 111mm sind es:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 4,3 MPI.pdf (626,6 KB, 124x aufgerufen)
Dateityp: pdf 5,0 MPI.pdf (805,8 KB, 115x aufgerufen)
Geändert von PderSkipper (29.01.2011 um 10:44 Uhr)
Alt 29.01.2011, 10:45
Vielen Dank Cyrus,
ich verstehe Deine Antwort so das die Befestigung des 4,3 identisch ist mit dem 5.0 und ich den 5.0 einfach auf die 4.3 Fundamente setzen kann. Bin ich da richtig .
Was wäre denn eine hohe Steigung ich fahre jetzt Laser2 mit 19" und HighFive mit 21" ist das schon hoch
Nochmals Danke und viele Grüße
Jürgen
Jürgen
Alt 29.01.2011, 10:49
Jepp, 112 mm müssen die Motorfüße nach vorne.
Die Breite ist identisch.
Alt 29.01.2011, 13:04
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Wir sind mal mit einer 2052 5L 220ps
einer 1952 4,3LX 205
560 Crownline 4,3LX 205
ein "Rennen/Vergleich" gefahren
Die Crownline war die mit der Besten Beschleunigung die Baliner gleich dann bei Highspeed war die 2052 minimal schneller als die Crownline die 1952 war ca 5 km/h langsamer
Also wennn schon denn schon aber das Boot muss auch passen.
Alt 29.01.2011, 15:07
Zitat von Veldensteiner Beitrag anzeigen
Vielen Dank Cyrus,
Jürgen
Sorry Jürgen,
ich habe die Maße verwechselt.
Small und Big Block habe die Füsse an der gleichen Stelle.
Wenn das Boot auch mit einen Small Block ausgeliefert wurde,
sollten die Fundamente lang genug sein.
Ansonsten kann man das Fundament mit einen anständigen Winkel verlängern.
Propeller könnte dann ein 23 oder 25 werden.
Das ist aber nicht so schön.
Das kann man aber ungefähr schätzen.
Bräuchte aber:
Jetzige max. Drehzahl.
Jetziger Top Speed (GPS)
Jetzige Propeller (Steigung=
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.01.2011, 15:14
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Das verstehe ich jetzt nicht.
Wenn ich einen Motor mit höherer Leistung einbaue, muss doch der Prop auch größer werden.
Was ist da jetzt nicht schön dran?
Alt 29.01.2011, 16:13
Von 19 und 21 auf 23 oder 25"
Schön ist das nicht weil ein Propeller in diese Größenordnung eine Steigung um die 20" haben sollte. Denn da arbeitet er am effektivsten.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.01.2011, 19:15
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.023 Danke in 416 Beiträgen
da ich derzeit vom 165er R6 auf einen 5.0 lx umbaue und ebenso noch die Bemaßung der Motorfüße suche,
stellt sich die Frage:
kann ich von den Maßen des 5,0MPI ausgehen?
Detlev
Alt 29.01.2011, 20:14
Die Maße haben sich seit einen halben Jahrhundert nicht verändert.
Sind ja schließlich US-Motoren.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.01.2011, 20:54
Danke Cyrus,
na dann hat sich da mal nichts geändert!
Nach meiner Erfahrung rechne ich jetzt mit Allem
Detlev
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
