Alt 24.01.2011, 16:15
spsh10 spsh10 ist offline
Boot: Custoca IGH Speed II (Selbstbau)
361 Danke in 158 Beiträgen
Standard Kreuzgelenk... in Ordnung???
hallo, gemeinde!!!
aufgrund gewisser notwendiger arbeiten haben wir den z sowie den motor ausgebaut! im zuge dessen ist mir aufgefallen, dass das kreuzgelenk, welches vor zwei jahren neu eingebaut wurde (auch der balg wurde natürlich getauscht), anscheinend oberflächen-rost hat!
der balg war unbeschädigt und wir konnten auch kein wasser im dortigen bereich feststellen!
mein frage nun.... ist dieser zustand (foto) normal und eventuell nur durch die "normale" feuchtigkeit zu erklären oder muss ich mir da sorgen machen???
im ersteren fall hatte ich eigentlich nur vor, den oberflächenrost so gut wie möglich ab zu schleifen und dann vor dem einbau (neuer balg sowieso) das kreuzgelenkt mit gutem fett zu verwöhnen!
was meint ihr dazu???
und nochwas... hab ein foto vom innenraum des sammlers gemacht!! is das noch ok so? was sagt ihr??
danke für eure bemühungen,
herwig
Geändert von spsh10 (29.05.2016 um 23:25 Uhr)
Alt 24.01.2011, 17:24
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Herwig.
Verrat uns doch mal ein paar Motordaten. (Hersteller und alter)
Zum Kreuzgelenk kann man anhand der Bilder wenig sagen aber ich vermute mal das es trocken ohne Fett eingebaut wurde dann ist das Aussehen normal. Bei dem Abgassammler würde ich sagen das der sein Lebenende erreicht hat und ausgetauscht werden muss.
Gruß Rüdiger
Geändert von rudi ratlos (24.01.2011 um 18:12 Uhr)
Alt 24.01.2011, 18:06
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.107 Danke in 1.979 Beiträgen
Der Sammler hat es fast hinter sich, der Steg war mal durchgehen in Ordnung. Beim Kreuzgelenk kann ich mir kaum vorstellen, das kein Wasser im Spiel war. Wenn es kein Spiel hat sollte reinigen und fetten reichen
Ist ein B23 mit Z290, oder?
Andy
Alt 24.01.2011, 18:16
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
Andy
hi andy
da antwort ich mal schneller wie der herwig
ja ist ein b23 block mit einem 290 er trieb.
mein erster gedanke zum kreuzgelenk war das dieses von innen mit wasser in berührung gekommen ist.
das gimballager ist doch auch nicht dicht wenn in der bilge wasser steht oder lieg ich da falsch?
war beim ausbau des motors anwesend. der balg scheint dicht zu sein, soweit wir das beim ausbau gesehen haben.
lg alex
Alt 24.01.2011, 18:25
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
Wenns im Balg trocken war, prüfe das Spiel und gönne dem Ding mal gutes Fett
Die Sammler habens hinter sich
Gruß 45meilen
Alt 24.01.2011, 18:57
Boot: Windy 22 DC
Das ist ein AQ 171 (B230), da kostet der Sammler mal richtig was und gibt es leider nur original. (ca 1800,-eVK)
Das von der Bilge Wasser zum Kreuzgelenk kommt glaube ich nicht. Saubermachen und fetten.
wenn ich die Schwungscheibe sehe, ist auf alle Fälle Wasser im Spiel
Andy
Geändert von windy0386 (24.01.2011 um 19:07 Uhr)
Alt 24.01.2011, 22:07
Andy
danke für die bisherigen antworten! die daten vom alex sind korrekt, AQ171C / B230 mit 290er!
@alex: wasser ist heuer nur durch ne defekte dichtung des äußeren kühlerkreises in die bilge gekommen, ansonsten war sie trocken!! da haben die anderen arbeiten gefruchtet!
@andy: das kreuzgelenkt wurde von einem mech eingebaut, ich weiss nicht, ob er sie zuvor gefettet hat oder nicht! und...was würde das bzgl schwungscheibe bedeuten?????
und das mit dem sammler... ... krieg ich den nimma irgendwie rüber??
danke,
lg,
herwig
Alt 25.01.2011, 06:09
Boot: Windy 22 DC
Klar kannst du so weiterfahren, aber der nachfolgende Schaden - und der wird kommen - ist sehr viel teurer.
Das ist nunmal ein sehr wichtiges Teil, welches aber auch zu einem kompletten Motorschaden führen kann.
selbst mit Prozenten gerechnet bleibt der einfach teuer.
Mach mal bitte Bilder der Schwungscheibe.
Meine aber die ist auch verrostet.
Wenn ja , dann war Wasser dran. Die war vielleicht ja vor dem Balgwechsel schon so.
Ich würde die Schwungscheibe entrosten und die Glocke überholen, bevor ich es wieder verbaue
Andy
Alt 25.01.2011, 22:05
@ andy: hier ein bild der schwungscheibe, die definitiv bearbeitung benötigt!!!!!
hmmmm.... hast du zufällig ne sammler herumliegen im geschäft??
lg,
herwig
PS: ich weiss nicht, ob das wichtig ist, aber.... fotos wurden erst 2 tage nach der motorreinigung (motorreinigungsmittel + kärcher) gemacht!
Alt 26.01.2011, 07:05
Boot: Windy 22 DC
Ruf einfach mal an wenn du möchtest.
Das sieht nicht nach Flugrost aus.
Andy
Alt 02.05.2011, 23:03
Andy
du hattest recht, andy!!!! hab heut die beiden dichtringe beim transom/glocke erneuern wollen und dabei festgestellt, dass das gimballager mursmäßig spiel hatte und total zerstört war!!! dafür hatte der vorbesitzer beide dichtringe für hundert jahre zusätzlich mit sikaflex zusätzlich eingedichtet... aber das wasser wollt anscheinend eh net dort rein!
lager wurde jetzt ausgetauscht und hoffentlich wars das! jetzt muss ich nur noch schaun, dass ich die glocke wieder in der richtigen position einbauen kann... sonst müsst ich die glocke noch a bissl drehen, wenn der motor schon drinnen is!! gibts da irgendwo ne markierung??????
lg,
herwig
Alt 03.05.2011, 06:03
Boot: Windy 22 DC
Bau den Motor mit Glocke ein, ist eh einfacher.
Andy
Alt 03.05.2011, 22:22
Andy
*ggggggggggggggg* aaaaaahhhhh...... für die simplen lösungen denkt man viel zu kompliziert!!!!
danke für den tipp,
das machen wir!!
lg,
herwig
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
