Alt 23.01.2011, 23:14
stempel06 stempel06 ist offline
Boot: Jeanneau 650 Leader Performance
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Zweikreiskühlung für Mercruiser 6-Zylinder Reihenmotor
Hallo, bisher war ich nur stiller Mitleser, aber jetzt habe ich doch mal eine Frage an Euch...
Wir haben uns vor kurzem ein Sportboot mit 6-Zylinder Mercruiser Reihenmotor mit 165 PS zugelegt. Da das Boot hauptsächlich im Salzwasser laufen soll, haben wir uns überlegt, den Motor auf Zweikreiskühlung umzurüsten. Trotz Bemühungen haben wir keinen Umrüstsatz für diesen Motor gefunden, wahrscheinlich ist er einfach zu alt. Hat jemand eine Idee?
Alt 23.01.2011, 23:18
Hallo stempel06,
der Motor müßte eigendlich Orginal schon eine 2 Kreiskühlung haben
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Um dir weiter zu helfen, solltest du diese Hinweise lesen
Wenn eine Frage effektiv beantwortet werden soll, wären folgende Daten hilfreich bzw. werden benötigt:
Zum Beispiel:
Motorenhersteller: Mercruiser
Modell: 402
Antrieb: 290 DP
Leistung: 330 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 7 Zyl
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: (Chrysler, Force, OMC, Johnson und Evinrude)
Bei Volvo Penta Motoren bitte die Specification Number angeben!
Wer Hilfe sucht, sollte mindestens obige Motordaten posten.
Es macht keinen Spaß erst nachzufragen zu müssen,
um dann antworten bzw helfen zu können.
UWE
Alt 24.01.2011, 07:13
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Danke Uwe.
@stempel06
Da wir die Motornummer nicht kennen, ist eine eindeutige Auskunft nicht möglich.
Früher wurden für den 2,5L, 3,0L (MCM 120/140) und für den 165 die gleichen Zweikreiskühlungen angeboten.
@Ralf:
Du verwechselst den 6 Zylinder mit dem 165 4 Zyl.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.01.2011, 10:38
goec2468 goec2468 ist offline
5.044 Danke in 3.189 Beiträgen
Wer ein gutes technisches Verständnis hat und gern tüftel, der kann auch mit einem Marine-Wärmetauscher eine Zweikreiskühklung anpassen.
Alles was man dafür braucht kann man kaufen (wie z.B. Schläuche) oder auch selbst bauen (wie z.B. eine Halterung).
Götz
Alt 24.01.2011, 21:27
Hallo miteinander
Hier mehr technische Daten zu meinem Motor:
Mercruiser 6 Zyl. Reihe
121,32 KW
Motor Nr. 3994256CM
Unterbrecherzündung
Ich bin technisch und handwerklich nicht ganz ungeschickt und würde mir den Umbau schon zutrauen. Durch meinen Beruf bin Ich im Umgang mit Kühlwasserverrohrungen bzw.Verschlauchungen vertraut. Aber mir fehlen leider technische Informationen,Daten und Bezugsqellen über Kühlungen von Bootsmotoren.
Vielen Dank für eure Antworten
Gruss Stempel06
Alt 24.01.2011, 21:41
Dann kaufe die eine 2-Kreiskühlung von einem 3.0L Mercruiser.
Die bekommst du sicher adaptiert.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.01.2011, 21:48
Hallo Cyrus
Reicht die Kühlwirkung einer 3,0L Anlage für Motor und Abgaskrümmer?
Und welches Fabrikat würdest du empfehlen?
Gruss Frank
Alt 26.01.2011, 02:28
Du kannst natürlich auch einen Wärmetausche von einem größeren Motor verwenden.
Mehr Kühlfläche kann nicht schaden, sowieso nicht, wenn Du ein Vollsystem bauen willst.
Gebraucht hätte ich noch ein System von einem 5.7 V8.
Bei Interesse bitte PN.
Götz
Alt 26.01.2011, 02:29
Noch was: Wenn Du einen alten Motor umbaust kann sich viel Rost und Schmutz lösen und den Wärmetauscher verstopfen.
Darum hatte ich beim Umbau einen Filter aus dem Heizungsbau eingebaut.
Götz
Alt 27.01.2011, 21:54
Hallo Götz
Die Sache mit den Schmutz und Rost im Motor hat mich auch schon beschäftigt und so wie die Sache bei meinem Motor aussieht,komme Ich um eine umfassende Reinigung nicht herum.
Würde die Wassermenge die mein Impeller liefert reichen um eine Zweikreiskühlung mit deinem V8 Wärmetauscher zu realisieren(mit Auspuff) oder muss Ich zusätzlich eine Wasserpumpe verbauen.Und wenn ja, was nimmt man dann?
Ich würde halt gerne den Auspuff auch in den Kühlkreis mit einbeziehen .Obwohl Ich erfahren habe dass die 4 Zyl Mercruiser, die meinem 6er am ähnlichsten sind, nur eine Motorkühlung besitzen.Da muss es doch eine Lösung geben....
Gruss Frank
Alt 31.01.2011, 12:49
Hallo Frank,
es gibt Systeme, die so ausgelegt sind, dass sie als Vollsystem arbeiten können, ohne dass eine zusätzliche Wasserpumpre erforderlich ist.
Im Prinzip hängt das von der Wärmetauscherleistung ab.
Mein Sytem habe ich als Vollsystem gekauft, für das die Alphapumpe ausreicht.
Allerdings habe ich es als Halbsystem betrieben, da die Blindstopfen im Sammler (anstelle derer die Schlauchanschlüsse montiert werden müssen) festgerostet waren.
Götz
Alt 31.01.2011, 16:02
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.023 Danke in 416 Beiträgen
Hallo Frank,
den Umbau habe ich vor ca. 5 Jahren gemacht.
Verwendet habe ich:
4 Zoll Wärmetauscher vom V8,
Druckausgleichbehälter vom Volvo (Auto)
Thermostatgehäusedeckel vom Fiesta; würde jetzt aber das komplette Thermostatgehäuse vom Chevy nehmem, siehe Foto.
Einige Schläuche vom Schrott
sowie Kupferrohr.
Thermostat 85°
Das Ganze jedoch nur als Teil 2K-Kühlung, da ich erst mal ausprobieren wollte.
Dabei ist es aber auch bis vor 2 Monaten geblieben.
In den ganzen Jahren keine Probleme gehabt!
Hier einige Fotos:
Vergaser ist übrigens ein 4fach Rochester vom V8.
Hits:	822
Größe:	62,8 KB
ID:	260836   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1126
Größe:	62,1 KB
ID:	260837   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	654
Größe:	60,1 KB
Hits:	843
Größe:	50,2 KB
ID:	260839   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	625
Größe:	44,2 KB
Alt 01.02.2011, 22:05
Hallo fieb
Dein Umbau gefällt mir gut.Du schreibst, dass du ein Thermostatgehäuse von Chevy verbaust.Ist das vom Auto? und das 85°C Thermostat auch?
So wie Ich dich vestanden hab hast du, oder willst du auf Vollkühlung umbauen?
Auf jeden Fall find ich`s absolut genial dass du den Umbau schon vorgenommen hast und Ich jetzt von deinen Erfahrungen profitieren kann.
Vielen Dank und Grüsse aus dem Schwabenland
Alt 02.02.2011, 13:51
Benutzerbild von mahax
mahax mahax ist offline
Boot: Vega Fury - Mercury 1500
47 Danke in 34 Beiträgen
Zitat von fieb Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
Verwendet habe ich:
sowie Kupferrohr.
Thermostat 85°
Hier einige Fotos:
servus
ich kann mich auch irren aber sind 85°C nicht zu viel für den salzwasserbetrieb den frank anpeilt?
gruß max
ARRRRRRRR eine Golddublone für Den der mir diesen verdammten weißen Wal bringt!!!
Alt 02.02.2011, 17:59
Zitat von mahax Beitrag anzeigen
servus
gruß max
mein Motor wurde ebenfalls zu 90% in Kroatien bewegt.
Auch nach Jahren keine Ablagerungen im Wärmetauscher und Krümmer.
Ich habe mal nachgerechnet, es war ein 83° Thermostat.
Wichtig ist, dass am höchsten Punkt, bei mir das Thermostatgehäuse, eine Entlüftung zum Ausgleichbehälter ist sonst kann es zu Luft im System kommen.
Zusätzlich ein kleines Loch ins Thermostat bohren; 2-3mm damit eine Zwangskühlwasserunlauf gewährleistet ist. (wenn nicht vorhanden)
Den Umbau auf Gesamt 2K-Kühlung habe ich ebenfalls abgebrochen da ich die Verschraubungen für die Anschlüsse am Knie nur mit Gewalt los bekommen hätte!
Da ich aber derzeit auf 5,0LX V8 umbaue ist es Geschichte.
Hier noch 2 Fotos:
Hits:	613
Größe:	41,1 KB
ID:	261257   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1302
Größe:	58,9 KB
Alt 03.02.2011, 20:32
servus
gruß max
Warum sollen 85° bei Salzwasserbetrieb ein Problem sein?
Der geschlossene Kreislauf (der mit 85° betrieben wird) läuft mit Frostschutz und der Sekundärkreislauf wird nicht 85° sonderrn wesentlich kälter.
Oder habe ich Dich falsch verstanden?
gruß
Götz
Alt 04.02.2011, 13:51
servus
war der meinung dass der wärmetauscher bei 85° zu schnell "verkalkt"
aber kenn mich da nicht so sehr mit aus.. meine das sogar mal hier irgendwo gelesen zu haben
nix für ungut lass mich gerne belehren
gruß max
Alt 10.10.2011, 16:58
Bootammeer Bootammeer ist offline
99 Danke in 79 Beiträgen
Ich hätte einmal eine Frage zu diesem Motor
Freunde von mir haben auch einen reihen sechs Zylinder in ihrem Boot.
Da sie sich nicht so gut auskennen, werde ich einiges an diesem Boot machen müssen.
Da das Boot nun in HR ist und nicht vor Ort, hätte ich da ein paar Fragen
Gibt es eine Opferanode 2 Kreiskühlsystem ? und wenn ja, wo finde ich diese, und wo kann ich Ersatz bestellen ?
Hat der Motor spezielle Krankheiten, Besonderheiten ?
Bin bislang nur den 4,3 Motor gewöhnt ,
Danke schon mal für eure Hilfe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
