Alt 23.01.2011, 11:55
Seewolf II Seewolf II ist offline
Boot: Crownline Bayside 765
405 Danke in 179 Beiträgen
Standard Ankertyp
Hallo Skipper,
welchen Anker verwendet Ihr für die Kroatischen Gewässer. Hat jemand Erfahrung gemacht, welcher Ankertyp sich am besten eignet. Ist es eher ein Falt/Klappanker oder Plattenanker etc. ???
Danke für Eure Infos im Voraus!
Mike
Alt 23.01.2011, 12:36
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Den Falt/Klappanker kannst Du nur fürs nachmittägliche Kaffeankern bei Flaute gebrauchen. Ansonsten haben sich der Bügelanker, Deltaanker oder auch die Pflugscharanker bewährt. Genauso wichtig wie die Auswahl des Ankers ist die ausreichende Dimensionierung der Kette.
Alt 23.01.2011, 13:03
Benutzerbild von kerlchen
kerlchen kerlchen ist offline
Boot: Arimar SeaPioneer 650
6 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Mike
ich schwöre auf den JAMBO Anker
habe diesen auf der Messe gesehen und
mit dem Erfinder gesprochen .
Nach seinen Ausagen rüsten viele Bootverleiher (CRO)
jetzt auf diesen Anker um .
weis nicht ob ich einen Link einstellen darf ,
aber kannst ja Googln .
schöne Grüße Herwig
Alt 23.01.2011, 13:43
Standard Ankertyp
Zitat von kerlchen Beitrag anzeigen
Hallo Mike
schöne Grüße Herwig
Hallo Herwig,
recht vielen Dank für Deine Info, ich habe direkt Testberichte im Netz gefunden und scheinbar schwören viele von den Jambo Anker. Mein Boot ist allerdings nicht mit eine Ankerwinde bzw. Kette ausgestattet. Ich kann nur die klassische Version vorweisen, dass heißt - Leine mit Anker manuell auswerfen und mit Muskelkraft wieder einholen -. Weißt Du ob dafür der Anker auch geeignet ist. Kannst Du auch was über Preise sagen??
Gruß Mike
Alt 23.01.2011, 14:31
Hallo Mike
Habe selber einen im gebrauch er ist in Niro und hat 9Kg
die Spitzen habe ich verrundet zu gefährlich bei meinen RIB aber halten tut er sehr sehr gut auf jeden Untergrund ,
und das ist uns ja allen wichtig
Wegen der Angst das Du ihn nicht an Bord bringst kann ich Dich beruhigen wenn Du denn Anker überfährst
kommt er immer (da er ja ausreisst aus dem Grund)
bei schwierigem Grund kannst Du auch noch eine eigene
Leine anhängen zum Ausziehen des Ankers .
Was mir auch noch Gefällt ist das er
zum zerlegen ist !!
Über den Preis kann ich Dir nix sagen meiner ist ein Eigenbau darum auch 9Kg
(Nach Vorschrift vom AMT)
Beste Nautische Grüße
Herwig
B S C 62 Sport
Yamaha F175 AETX
Alt 23.01.2011, 15:53
Benutzerbild von powerboat3
1.150 Danke in 685 Beiträgen
guckt ihr hier
www.jamboanker.com
Bruno
Alt 23.01.2011, 19:15
balticskipper balticskipper ist offline
Boot: Bandido
Rufzeichen oder MMSI: DFXL 2
473 Danke in 251 Beiträgen
Fahre seit vielen Jahren Jambo Anker und kann nur sagen bisher ohne Probleme.
Da es Universalanker nicht gibt, kommt aber diese Konstruktion dicht heran.
Wer sich einmal die Konstruktion ansieht, weiß, was ich meine,
Scharfe Spitzen und viel Haltefläche und ein vernünftiger Winkel vom Anker zum Schaft.
Noch etwas, für ein gutes Ankern spielen Ankergewicht, Kettenlänge ect. eine große Rolle, der Zug auf den Schaft sollte immer horizontal sein, dann hält auch der Anker. Auch richtiges "Eingraben" ist Vorrausetzung für ein richtiges Ankern und ruhige Nächte.
Da wir Dauerankerer sind, haben wir lange gesucht und sind nun zufrieden.
Ahoi Balticskipper
Alt 23.01.2011, 20:24
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Gummiwurst
4.475 Danke in 1.590 Beiträgen
Zitat von powerboat3 Beitrag anzeigen
guckt ihr hier
www.jamboanker.com
ist das richtig?
Zitat:"
Der JAMBO-Anker® alsSchweißkonstruktion ab 80kg! "
80 kg wäre mir dann doch etwas zu schwer!
Gruß Harry .......
Alt 24.01.2011, 07:39
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.860 Danke in 948 Beiträgen
Zitat von Seewolf II Beitrag anzeigen
Hallo Herwig,
Gruß Mike
Leiste Dir eine elektrische Ankerwinde, einen 10kg. Jambo- oder Delta Anker, 30-40 Meter Kette (8mm) und Du hast ein vernünftiges Ankergeschirr.
Ich sag das deshalb, weil die Kette die Haltekraft des Ankers um einiges erhöht, und das Gewicht ist eben nur mehr in Verbindung mit einer elektrischen Winch zu schaffen.
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alt 24.01.2011, 07:43
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.964 Danke in 4.657 Beiträgen
Für dein Boot würde ich einen 7,5 bzw. 10kg M Anker empfehlen, die sind sehr gut für kroatische Gewässer geeignet. Ggf. einen Delta ANker, aber der kostet eine ganze Ecke mehr
Gruß Jörg
Alt 24.01.2011, 11:18
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
Und wenn Du die Kette oder auch die elektrische Winch nicht möchtest verwende wenigstens eine Ankerleine mit Bleieinlage. Die lässt sich gut händeln und macht beim einholen auch keine Kratzer am Boot.
Alt 24.01.2011, 12:46
Benutzerbild von chicken four
chicken four chicken four ist offline
Boot: Glastron SX 199
Rufzeichen oder MMSI: DD4786
2.363 Danke in 253 Beiträgen
Hallo Mike
am Anfang hatte ich einen Klappdraggen taugte aber nichts,wurde hier auch schon gepostet.
Seit einigen Jahren habe ich einen Kobraanker mit 5m Kette und 8er Leine ,kann man gut per Hand einholen über Rolle natürlich .hält super im Sand usw
Anker hat 6 Kg .mein altes und auch das neue Boot hat 1100kg
Gruß Jürgen vdh
Alt 24.01.2011, 15:19
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
8mm Kette für ein 23 Fuß Boot ! - und zum Trailern dann erst mal alles in den Kofferraum...
man kann auch übertreiben!
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 24.01.2011, 19:35
Kerlcheline Kerlcheline ist offline
Boot: Rib Arimar 650
18 Danke in 8 Beiträgen
Standard Hallo Mike!
Hier sind Bilder vom Anker den Herwig ( mein Mann) selber geschweißt hat
Er ist aus Edelstahl, hat 6 Meter Edelstahlkette und wird von Hand ausgebracht. Es ist auch kein Probleme in wieder einzuholen.
Liebe Grüße Michaela
aus Oberösterreich
Rib 650 Arimar mit 150 Yamaha Außenborder
Heimathafen: Au an der Donau
Alt 24.01.2011, 21:22
Standard Ankertyp
Hallo Michaela,
recht vielen Dank für die tollen Bilder, Dein Mann ist ja ein echter Künstler!!! Kann er mir auch solch ein Anker schweißen?? Sieht ja echt top aus!!!!!!!
Liebe Grüße aus Brandenburg
Mike
Alt 24.01.2011, 21:29
Standard Ankertyp
Hallo Jan,
recht vielen Dank für Deinen Hinweis, den ich auf jeden Fall schon mal umsetzen werde, denn eine elektrische Ankerwinde läßt sich an meinem Boot nicht so einfach montieren.
Viele Grüße aus Brandenburg
Mike
Alt 24.01.2011, 21:30
Standard Mike
Ja ich weiß, das ist sein Lieblingswerkstoff. Er macht fast alles und ist sehr kreativ
aus Oberösterreich
Alt 24.01.2011, 21:39
Standard Ankertyp
Hallo Michaela,
würdet Ihr mir eine Art Bauanleitung oder ähnliches zur Verfügung stellen, eventuell würde ich mir den Anker auch schweißen lassen, ist bestimmt preiswerter??
Mike
Alt 25.01.2011, 07:10
Hallo Michaela,
der schöne Heimathafen: Au an der Donau
Bei welchem Club seid Ihr da ??
Ich war ein Jahr Mitglied bei den Mauthausnern, der Verein an der Aussenseite des Hafens.
Vielleicht kennen wir uns sogar ??
Alt 25.01.2011, 07:42
Standard Hallo Franz!
Wir sind am mittleren Steg, mit dem Hafenlokal. Wir sind seid 3 Jahren nun dabei, werden uns sicher schon über den Weg gelaufen sein.
Wo bist du nun mit deinem schönen Boot?
aus Oberösterreich
Alt 25.01.2011, 07:57
Hi Michaela,
Ich bin unterstützendes Mitglied in Steyregg. Ist für mich super, weil ich kein Wasserlieger bin und jedesmal slippe, wenn ich mit dem Boot unterwegs bin. Steyregg hat die steilste Sliprampe in der Gegend, in Au schwimmt mein Boot nicht auf, da müsste ich das Auto auch versenken .
Die Leute sind auch super dort
Wenn Du willst, kannst Du mir ja Deine Tel.Nr. posten (PN) , für einen Erfahrungsaustausch (Beim "Springs" bei der Brücke in Mauthausen).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
