Alt 23.01.2011, 08:19
Benutzerbild von HD4ever
HD4ever HD4ever ist offline
Boot: Ducauto Festival 499
Rufzeichen oder MMSI: DG4294 - 211600130
480 Danke in 283 Beiträgen
Standard größere Ausbesserungen an GFK-Deckel - wie genau ?
Hallo !
habe bisher keine Erfahrung bei "größeren" GFK Arbeiten ...
habe 2 mehr oder weniger runde GFK Beschädigungen mit ca 10cm Durchmesser an einem GFK Deckel zu flicken und noch nen paar mehr weitere Kleinigkeiten wenn ich damit schon mal anfange .
die größeren Stellen macht man dann wohl mit GFK Matten ?
wie werden die denn richtig verarbeitet ? wieviel Lagen muß man nehmen ?
muß man das rausgebrochene Gewebe entfernen oder die Matten einfach rüber ?
anschleifen, dann die Matten drauf ?
muß ja sicher bei dem recht dünnen GFK beidseitig gemacht werden vermute ich ....
vielleicht hat der eine oder andere ja mal nen paar tips - hier mal 2 Bilder -
die größeren Sachen sind die beiden großen Löcher von der mittleren Halterung der aufgesetzen Stange - die Kleinigkeiten wären dann die angeditschten Ecken des Deckels ...
kann ja ggf nochmal detailfotos machen
brauche den Deckel natürlich dicht und ausreichend stabil das ich oben auf den Anhänger ne Dachbox + 1-2 kleine Räder bekomme ...
danke schon mal !!!
Hits:	511
Größe:	24,3 KB
ID:	258804   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	481
Größe:	24,4 KB
baltic trolling crew HH .... Jörg
Alt 23.01.2011, 12:06
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
na ja, von groß kann ja hier nicht die Rede sein.
Das Loch im Deckel von innen mit GfK überkleben und von außen spachteln.
Die Ecke nur spachteln.
Stabilität für die Last hast du ja genügend über die Metallbügel.
Wenn du dir allerdings vorstellst, den kompletetten Deckel tragfähig zu machen, dann mußt du von innen Streben einlaminieren. Das ist dann etwas mehr Aufwand.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 23.01.2011, 12:12
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Hallo Jörg,
ich würde die Schadstellen mit der Flex bis zum tragfähigen, homogenen GFK freiflexen.
Dann die Ränder 1:10 anschrägen, und mit Glasfaser- Gelegestücken und Epoxid wieder aufbauen.
Werbung für ein konkretes Produkt möchte ich an der Stelle nicht machen, aber ggfs. per PN.
Volker
Alt 23.01.2011, 12:14
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist offline
Boot: Keins derzeit
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
Ob der Deckel durch seine Art so wirklich stabil genug dafür ist
Die Befestigungspunkte sind seitlich und nicht längs, was zB beim Bremsvorgang mit Gewicht drauf bestimmt nicht gut hält
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Jörg, kennst du schon das BF - Trockendock und Linkliste
Gesammeltes Fachwissen für die große Inspektion.
Dort kannst du diverse Beiträge zu dem Thema finden
z.Bsp. hier
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29259
UWE
Alt 23.01.2011, 12:24
muß mal etwas intensiver suchen glaube ich ...
danke schon mal für den tip !
Alt 23.01.2011, 14:25
hab mal nen paar Fotos gemacht ....
was meinen denn die Experten - bekommt man das mit GFK Matte wieder dicht ?
denke stabil genug wäre das wohl auch über die äußeren Befestigungspunkte aber vielleicht auch alles nur ne Frage wieviel Material man dann da aufträgt
werd mal auch die boardsuche bemühen
Hits:	393
Größe:	47,9 KB
ID:	258908   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	396
Größe:	36,1 KB
ID:	258909   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	399
Größe:	34,0 KB
Hits:	395
Größe:	33,8 KB
ID:	258911   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	403
Größe:	34,4 KB
Alt 23.01.2011, 15:47
Hallo Jörg,
bis auf die Ecke sind das Überlastungsbrüche.
Verstärke den Deckel an allen Verschraubungspunkten, dann ist Ruhe.
Wenn Du ohnehin einmal dran bist, ist der Mehraufwand gering.
Volker
Alt 23.01.2011, 16:24
jo .... sehe ich auch so ...
bin noch in dem Status mir mal ne ausreichende Einkaufsliste zusammen zu stellen ...
hab inzwischen schon diverse Sachen hier gefunden - aber bei der Fülle der Infos / Threads / Bilder noch etwas überfordert ...
Alt 23.01.2011, 17:26
das sieht ja jetzt etwas anders aus als auf den ersten beiden Bildern.
Ich würde den kompletten Deckel mit zwei Lagen Gewebe überziehen und zur Verstärkung innnen zwei Flacheisen über die gesamte Breite bei den Schraublöchern einarbeiten.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Alt 24.01.2011, 08:30
was fürn Gewebe nimmt man da ?
geht wohl glaub ich nach Gramm / qm oder so ...
Alt 24.01.2011, 18:39
ich würde zB das hier nehmen
http://cgi.ebay.de/5m-Glasmatte-Glas...item1c0c16c425 (PaidLink)
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Alt 31.01.2011, 17:48
Benutzerbild von Michael Thon
Michael Thon Michael Thon ist offline
Boot: (ehemals) einen 9,5m Segel-Katamaran
797 Danke in 341 Beiträgen
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
Du verwirrst die werten Leser!
Mal schreibst Du von einem Gewebe, verweist aber auf eine GlasMATTE!
Das eine kann auch mit Epoxydharz verarbeitet werden, das andere funktioniert aber nur mit Polyester!
Meine Empfehlung:
1) je eine (eventuell außen auch 2...) Lagen Glasseidengewebe 220g zu beiden Seiten aufbringen; Schraubbereiche vorher mittels mehrerer Lagen des Gewebes um rundum 5cm verstärken oder Stahl- oder Alu-Platten mit in den Faseraufbau "einarbeiten"
2) verarbeiten mit Epoxydharz, anschließend innen 1 Lage, außen 2 Lagen füllende Epoxydschichten auftragen, eventuell Abreißgewebe (sonst Anschlif notwendig)
3) außen Grundierung auftragen, dann lackieren
4) innen kann man so auch vorgehen, dies ist aber kein "Muss"
Für LEICHT-, YACHT- & BOOTSBAU, RESTAURATION & UNTERHALT:
Harze / Fasern / Lacke / Antifoulings
Technik - Beratung - Material
https://www.timeout.de/
service@timeout.de
Alt 02.02.2011, 11:10
kennst sonst jemand im Bereich HH ne Firma oder auch nen Kollegen o.ä. der so eine Reparatur fachmännisch durchführen würde / kann ???
bevor ich mir das nun alles zusammenkaufe und das dann hinterher aufgrund mangelnder Erfahrung doch nicht richtig mache
würd mich über Infos, ggf Preisvorschläge usw freuen - danke !!!
Alt 02.02.2011, 12:34
wäre das (PaidLink) sonst das richtige dafür ???
danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:01 Uhr.
