Alt 14.10.2004, 22:02
Benutzerbild von nadja1979
nadja1979 nadja1979 ist offline
Boot: Pouch RZ 85-3
Rufzeichen oder MMSI: Haaalllooo
43 Danke in 28 Beiträgen
Standard Probleme mit Win-XP und Star Wars Racer
Habe ein Problem mit Win-XP und Star Wars Racer.
Das Spiel läuft einfach auf meinem Rechner nicht richtig.
Am Anfang funktioniert noch alles. Aber dann, wenn das Rennen angfängt,
hängt sich der Rechner auf und nichts geht mehr.
Habe schon den Kompatiblitätsmudus überprüft, alles in Ordnung.
Habe auch schon sämtliche Foren durchsucht. Das Problem ist bekannt, aber leider hat Keiner eine richtige Lösung. Jetzt hoffe ich auf die Profis hier im Forum. Auch habe ich mit Win 2000 das gleich Problem.
Mein kolege hat auch Win 2000 drauf, da funktioniert es. Komisch
Er hat allerdings eine andere Grafikkarte drinn.
Habe meine Konfiguration mal als Bild eingestellt.
Meine Grafikkarte ist eine MS-StarForce GeForce 4 Ti 4200 with 8x.
Wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte.
Bedanke mich schon mal im voraus für Eure Bemühungen.
Hits:	471
Größe:	49,8 KB
Gruß Karsten
Alt 15.10.2004, 11:06
Benutzerbild von dr.banzai
dr.banzai dr.banzai ist offline
Boot: Fjord 24 Attaché
34 Danke in 22 Beiträgen
Tach,
Ich mußte vor 2 Tagen feststellen das ich auch genau das Problem habe, schade
Im Moment tippe ich noch auf den Treiber der Graphikkarte (Asus Geforce 7700 pro, oder so), im Moment läuft die Karte mit dem XP-Treiber, ich werde es mal mit einem Original Treiber probieren. Sollte ich Fortschritte machen, werde ich mich melden. Schön zu wissen das ich mit dem Problem nicht allein bin. Hatte mir bislang selbst die Schuld gegeben.
Gruss, Uwe
Sicher ist, das nichts sicher ist.
Alt 15.10.2004, 13:18
Boot: Pouch RZ 85-3
Habe auf www.lucasarts.com dieses hier gefunden.
Leider kann ich kein Wort englisch.
Vieleicht kann mir daß einer übersetzen?
Wäre sehr dankbar dafür.
STAR WARS: EPISODE I RACER
Patch Name: 1.0.1 Update
Platform: Mac
Format: CD-ROM
Size:
RaceMac101.sit.hqx
630KB
RaceMac101.sit.bin
457KB
Min. Requirements: N/A
Posted: 2/00
Installation: To install the Star Wars: Episode I Racer v.1.01 patch, copy the application "Star Wars Episode I Racer" into the installed folder on your hard drive. Copy the file "Switches.txt" into the Data folder within your installed folder. (Allow the Finder to replace files with the same name.)
Corrects:
3D accelerator cards using 3dfx Voodoo2/Voodoo3 chipsets will run without 32-bit Z buffering enabled (see 16-bit buffer Setting in updated Switches.txt file)
Mouse enabled in game menus
Added ability to manually calibrate joysticks
Updated Read Me file with latest troubleshooting information
Notes: This update is for the Retail version only.
Gruß Karsten
Alt 15.10.2004, 14:49
Tach,
Na ja, Platform: Mac
Das betrifft uns ja nicht.
Außerdem scheint es nur ein patch für Vodoo2 und 3 zu sein.
Also kein patch für GeForce.
Gruss, Uwe
Alt 15.10.2004, 15:25
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
Hi
probiers mal mit dem Angeklickt - Forum des WDR, da sind wohkl mehr Computer Freaks als hier versammelt
http://forum.angeklickt.net/index.php
oder mit dem Forum der Zeitschrift PC Games
http://www.pcgames.de/?menu=0700
in beiden Foren hab ich schon gute Tips bekommen
Gruß Thomas
Alt 17.10.2004, 23:05
Boot: Pouch RZ 85-3
Habe immer noch keine brauchbare Lösung.
Brauche Hilfe.
Gruß Karsten
Alt 17.10.2004, 23:18
Benutzerbild von BARTMAN
BARTMAN BARTMAN ist offline
Boot: keins mehr, letztes Boot: Grand S520S Yamaha F100DETL
47 Danke in 25 Beiträgen
Standard No Way
Hai Karsten,
Die Anzahl der möglichen Gründe sind Legion. Ich werde morgen z.B. meine Festplatten neu partitionieren und wieder bei Adam und Eva anfzuangen. Nach einer gewissen Zeit muss das einfach so sein bei Billies Betriebssytem.
Wenn Du in aller Ruhe spielen willst dann kauf Dir `ne Konsole.
Äähh soll ich`s wagen :
"Guter Tip von einem der 1976 schon Pong gespielt hat "
Uwe
Beste Grüße Uwe
Alt 17.10.2004, 23:27
Boot: Pouch RZ 85-3
Neeeee, nich schon wieder die Platte putzen.
Aber trotzdem danke.
Gruß Karsten
Alt 17.10.2004, 23:34
Standard SP2
Sorry Karsten,
aber seitdem ich SP2 drauf habe ist es eine einzige Katastrofe mit meinen Games(und nicht nur mit denen).
Ich bin Don Quichote und Bill ist die Windmühle.
Ich bin den Sch... echt leid .
Bei unseren Konsolen geht da so: Klappe auf, Deckel zu, Spiel läuft .
Uwe
Beste Grüße Uwe
Alt 18.10.2004, 10:13
Tach Karsten,
Ist zwar nur eine Notlösung, aber besser als nix.
Ich hab am Wochenende ein bißchen rumprobiert mit den Einstellungen der Graphikkarte, also Hardwarebeschleunigung und dergl.
das Ende vom Lied war:
Die Reduzierung der der Farbtiefe von 32 auf 16 Bit, hat es bei mir gebracht. Racer läuft wieder.
Wenn ich Zeit habe werde ich also meinen beabsichtigten Weg weiterverfolgen und mit Treibern experimentieren.
Ich hoffe es hilft auch dir, Gruss
Uwe
Alt 18.10.2004, 16:12
Boot: Pouch RZ 85-3
Hallo Uwe,
Danke ür Deinen Tip. Aber so weit war ich schon.
Funktioniert auch nicht. Ich bin am Ende.
Eigendlich gebe ich ja so schnell nicht auf. Aber dieses mal
muß ich wohl.
Gruß Karsten
Alt 18.10.2004, 16:32
Hallo Karsten,
Kann ja wohl nicht sein, das funktioniert bei dir nicht?
Ich hab mich das ganze Wochenende drauf gefreut hier den Schlaumeier machen zu können, so ein Mist
Aber im Ernst, das ist ja echt Mist.
Dann werde ich mal weitersuchen, Farbtiefe reduzieren kann ja auch nicht wirklich die Lösung sein.
Schaun wir mal, ich melde mich dann.
Bei ähnlichen Problemen mit einer Soundkarte hat es dann erst bei einem Bios Update geendet, ich hab so ein dummes Gefühl...
Gruss, Uwe
Alt 18.10.2004, 17:13
Hallo Karsten,
Hier gibt es angeblich die Lösung:
http://support.lucasarts.com/trg/xp/swep1racer.htm
Das erste Problem auf der Seite ist das "white screen" problem, der Rechner hängt sich am Anfang des Spiels einfarbig auf.
Der erste Link zur neuen Datei ist für die englische Version, der zweite für die nicht englischen. Die Datei die du austauschen sollst heißt:
swep1rcr.exe
Werde ich mal probieren, wie immer alte Datei umbenennen, neue reinkopieren und testen.
Gruss, Uwe
Alt 18.10.2004, 22:47
Boot: Pouch RZ 85-3
Zitat von dr.banzai
Hallo Karsten,
swep1rcr.exe
Gruss, Uwe
Hallo Uwe,
Danke, Danke, Danke,
Du kannst wirklich stolz auf Dich sein.
Der Tip war genau richtig. Jetzt funktioniert alles 100% ig.
Ich wollte schon fast aufgeben.
Wie gesagt, tausend dank noch mal. Auch an alle Anderen, die es versucht haben.
Gruß Karsten
Alt 19.10.2004, 10:09
Hallo Karsten,
Wirklich gern geschehen.
Dank auch an dich, wenn du nicht gefragt hättest, hätte ich mich in den nächsten 3 Jahre wahrscheinlich nicht drum gekümmert.
Gruss, Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:14 Uhr.
