Alt 19.01.2011, 19:45
Joersi Joersi ist offline
Standard Evinrude 65PS, der Rückwärtsgang
Hallo!
Habe einen Evinrude 65PS Bj. 72 Electrik
Als erstes das Problem vom Sommer: kein Rückwärtsgang!
Ich habe jetzt unten den Schaft ab und hab den Stellmotor überprüft,
alles in Ordnung.
Jetzt meine frage kann das Getriebe auch defekt sein?
Wen ich an der Welle drehe, läuft die Schraube nach links und auch nach rechts.
Oder doch nur das Kabel (Blau oder Grün).
Und wie bekommt man das große Teil ab, welche die Schraube hält.
Die 4 oder 5 Schrauben habe ich gelöst aber weiter weiß ich leider nicht.
Ist es zum Abdrehen oder Abziehen?
Danke im vorraus für Eure Hilfe!
Alt 19.01.2011, 20:25
OMC-Forum-Papst
9.763 Danke in 4.051 Beiträgen
Es gibt 2 Schaltvarianten .
1) Ohne Strom / ist der Vorwärtsgang geschaltet
mit Strom wird der Leerlauf und der Rückwärtsgang geschaltet .
2) Minus am Gehäuse, blauem Kabel 12V Vorwärts und mit grünem Kabel 12V Rückwärts.
Wenn also ohne Strom kein Gang drin ist ,hast du die 2te Variante
Wenn der Rückwärtsgang nicht mehr geht ,ist entweder der Mikroschalter am Schalthebel defekt .Oder du hast ein Kabelbruch irgendwo vom Schalter runter ins Unterwasserteil .
Ich würde mal direkt +12 V auf das grüne Kabel geben .
Stell mal ein Bild von dem große Teil ab, welche die Schraube hält.
mfg Andy
Alt 19.01.2011, 20:49
mmmhh also denkst Du daß das Getriebe in Ordnung sei dann müßte ich da also nicht ran.
Ich hab auf die schnelle nur nen Ebaylink zu Ebay.com gefunden mit dem Teil.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1973-...item20b3896e38 (PaidLink)
Beim ablösen des Schaftes ist mir das Kabel (Blau, Grün) durchgerissen, ist das normal.
gehört da nen Stecker zwischen?
Alt 19.01.2011, 21:32
OMC-Forum-Papst
Das Kabel hat ne Art Kupplung dran .Ist von einem 5cm langen Gummistück gegen Wasser abgedichtet .
Der Lagerträger wird nach dem rausdrehen der 4 Schrauben mit einem Abzieher rausgezogen .
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:42 Uhr.
