GPS-Alarmanlage
Hallo Wasserfreunde,
zu welcher GPS-Alarmanlage würdet Ihr raten. Es sollte ein "Virtueller Zaun" dabei sein, der einen Umkreis von ca. 50 Metern hat. Gibt es ab ca. 30 Euronen, sollte wohl etwas besseres sein. Gruß Jens |
hast Du mal die Suchfunktion bemüht? Viel Spaß beim Lesen... Gruß Torben |
gps alarmanlage für 30 euro?wo das denn?ich verbaue carguard und da liegt die uvp bei ca 500 euro(glaube ich).Da haste dann ne sim karte drin.die kannst mit deinem handy ansteuern und dir sagen lassen wo es gerade schwimmt oder andere schöne dinge(motor aus,motor an,lich steuern,hupe... da kannst den dieb gut ärgern wenn er auf see ist und der motor geht aus
gruß Frank zum ersten mal Bootsbesitzer und dann eine Komplettrestauration Servicetechniker für Großküchen seid dem 25.8 endlich Papa |
Gruß Chris24 Never change a running system --> |
das ist doch nur das modul (GSM)und nicht die alarmanlage oder sehe ich das falsch?
Ja, das ist im Grunde ein GSM-Modul (mit GPS), das aber Rückmeldung (bzw. Alarm) geben kann.
Du brauchst dafür noch die entsprechende Überwachungseinrichtung, z.B. einen Bewegungssensor o.ä.. Für das GPS kannst du bestimme Bewegungsräume festlegen, in denen sich das Modul bewegen darf. Beim Verlassen des Bewegungsraums bekommst du dann eine SMS.
Gruß Chris24 Never change a running system --> Geändert von chris24 (06.12.2010 um 21:22 Uhr)
Vielen dank für die Infos, bei Conrad bekomme ich immer so ein komisches Gefühl.
Vielleicht täusche ich mich auch. Gruß Jens |
wie sieht es denn mit der GPS-Antenne aus ? Ist diese im Gerät, oder muss man sie extra irgendwo anbauen? Ist die Antenne überhaupt im Lieferumang enthalten? Kann man das Gerät direkt an 12 Volt Bordspannung anschließen ? Wie wird das Gerät programiert ? Danke für die Antworten Jens |
2.Das Gerät kannst du mit 5-32V, also auch mit 12V Bordspannung, betreiben. 3.Das Gerät wird über das Handy programmiert(durch SMS). Damit kannst du alle Parameter einstellen. Es gibt von Conrad auch noch andere GSM-Fernschaltmodule, die dann z.B. besser programmiert werden können, mehr ADCs haben etc.. Ich finde dieses Modul aber optimal, da es IP66, ein Hochstromrelais, einen Akku, ein Gehäuse, einen sehr guten GSM-Empfang und GPS hat. Der größte Vorteil ist IP66, da es gegen Feuchtigkeit und Spritzwasser geschützt ist!! (d.h. sollte es durch Feuchtigkeit kaputtgehen, kannst du es umtauschen)
ich habe mal das Fleetec 2+ hier im Flohmarkt gekauft ..
http://www.boote-forum.de/showthread...hlight=fleetec bisher noch nicht eingbaut .. bei Interesse kanst Du es haben .. Anleitung ist auch bei .. natürlich zum selben Preis..
By Karsten
ich hab mir
den gsm scout active von coiugo zugelegt,meines erachtens nach ideal fürss boot.kannnst bewegungsmelder wasser und gasdetektor anschließen,12v-betrieb und zusätzlich zwei geräte fernschalten...
bau ich jetzt im winter ein! mußt mal googeln,habs im ebay für 149,- neu gekauft. |
Habe ebenfalls eine ConiuGo GSM Scout aktive IP65 zugelegt. Super zufrieden und man schläft eben etwas ruhiger!
Den Vertrieb der Geräte hat, glaube ich, die Firma Ferropilot übernommen.
Best regards Erik Super Bootsnamen: - Oh nass is - Hatz IV - Stummelchen |
Hallo mondman und Wikinger,
ich glaube, Eure Geräte sind ohne "Virtuellen Zaun". Dieser gibt beim Verlassen der Standortkoordinaten Alarm. Diese Funktion ist nur in dem Gerät mit dem Zusatz" GPS ". http://www.elv.de/ConiuGo-GSM-Scout-...ereich_/marke_ Dieses werde ich mir wahrscheinlich zulegen. Allerdings scheint es mir nicht besonders Wassergeschützt zu sein. IP-Schutzklasse. Gruß Jens |
ich habe den GPS Tracker TK 102 verbaut und bin zufrieden. Ich sende eine SMS oder einen Anruf an eine bestimmte Rufnummer und ca. 20 Sekunden später erhalte ich eine SMS mit den aktuellen Koordinaten und der Bewegungsgeschwindigkeit. Das Gerät gibt kein verräterisches Klingelzeichen, sondern gibt ganz still seinen Alarm raus. Das Gerät ist nicht viel größer als eine Streichholzschachtel wird mit 12 Volt betrieben und hat für den Fall der abgeklemmten Batterie noch eine Eigenversorgung die rund zwei Tage hält. Dem Gerät selber kann man aber auch bitten innerhalb einer Zeitspanne automatisch eine SMS mit Koordinaten zu senden oder man gibt einen Bewegungsradius ein und entfernt sich das Gerät aus diesem, schlägt es ebenfalls via SMS Alarm. Hans |
ich habe auch das TK102 V6 verbaut und bin sehr zufrieden. Das Gerät hat nicht nur einen Geo-Zaum, sondern auch einen Move- und Schockalarm. Natürlich ist der Schockalarm auf dem Wasser nicht aktiv, aber an Land! Das Gerät gibt es für 139,-€ bei einem deutschen Lieferanten. Achtung!!! Ich würde nicht bei bei E-Bay oder Ferneost kaufen. Hier der Link für weitere Details. http://www.gpsvision.de/ Dort gibt es auch ein Forum, sollte man mal reinschauen. Gruß Horst |
Alternativ zu der oben genannten Box von Conrad gibt es auch noch diese hier:
http://www.conrad.de/ce/de/product/1...ARMMODUL-GX106 Damit kann man kontrollieren aber auch schalten. Also das Ding ist programierbar. Die GPS Antenne ist im Lieferumfang enthalten. Lg Thomas |
Danke für die vielen Infos,
die Conrad-Anlage die Thomas meinte, ist auch eine reine Alarmanlage ohne Geo-Zaun. Aber gerade dieser macht für mich Sinn, da ich ja mein Boot nicht ständig sehen kann. Wie die meissten. Und wenn Boote geklaut werden, schleppt man diese häufig ersteinmal ab. Bei diesen Anlagen sind auch Alarmkontakte anschließbar, z.b. für den Motordeckel oder die Kabinentür. Man kann auch die Tür zur Badeplattform oder den Verdeckreißverschluss einbinden. Viele Grüße Jens |
Ich wusste nicht das es die Geräte auch ohne GPS gibt - Mein Gerät hat einen "virtuellen Zaun" die länge/größe des "Zauns" ist einstellbar. Wassergeschützt ist meins auch - IP 65! (Wobei die 6 für den Staubschutz und die 5 Schutz gegen Strahlwasser bedeutet) http://www.coniugo.de/html/gsm_melder.html Das 5. von oben Gruß Erik
Best regards Erik Super Bootsnamen: - Oh nass is - Hatz IV - Stummelchen Geändert von Wikinger.ffm (17.12.2010 um 07:55 Uhr) |
Habt Ihr das Teil schon gesehen?
http://www.findmespot.eu/gm/index.php?cid=113 So bald es das Teil gibt, werde ich zuschlagen. Vielleicht sehe ich es auf der Boot in Düsseldorf irgendwo. Die Funktionalität ist ja der Wahnsinn! Servus Dieter |
Versuchst doch mal Da... Aeroversand Hamburg Heidestr. 18c Tangstedt 22889 info@aeroversand.de www.aeroversand.de
Jens "Einfachheit ist das Resultat der Reife" |
Sach ma, Trimixtauchkollege, dafür meldest Du Dich extra an ? Da denkt doch jeder gleich an Schleichwerbung !
However - willkommen im BF ! Der Nachteil von Geräten, die man auf den ersten Blick erkennt (Keypad) ist natürlich, dass sie sehr leicht zu stören sind (GSM-Jam). |
So, noch mal beim großen C nachgesehen.
das GSM-Fernschalt-/Alarmmodul GX107 hat einen virtuellen Zaun lt. Beschreibung. http://www.conrad.de/ce/de/product/1...ARMMODUL-GX107/ |
Welche Erfahrungen habt ihr denn so beim Stromverbrauch gemacht? Nicht das nach ein paar Wochen die Batterie leergesaugt ist, oder kann das nicht passieren ?
Gruß Ralf
LEBEN UND LEBEN LASSEN |
...steht doch in den technischen Daten !
230mA bei Kommunikation, 10mA im Standby. Ob Dein Akku reicht oder nicht oder wie lange, hängt einzig von Deinen Parametern ab (Kapazität, Füllstand, Nutzungsgrad, Landstrom, langhaarige Frau mit 12V-Föhn...) |
Mit einem Batteriewächter kannst Du zwar schlimmeres verhindern, aber das Ergebnis ist dann trotzdem, dass die Überwachung nicht mehr stattfindet und außerdem Deine Batterie am unteren Limit ist. Genau deswegen läuft meine Überwachung in der (geschlossenen) Scheune auch nicht, sondern nur, wenn wir das Boot während der Reise (Parkplätze, Wasserliegeplätze) allein lassen.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
