Alt 16.01.2011, 17:34
Benutzerbild von Lotos MV6
Lotos MV6 Lotos MV6 ist offline
Boot: Lotos und Princess32
368 Danke in 60 Beiträgen
Standard Z-Antrieb umbauen
Hallo alle zusamme,
ich hätte da mal so einige Fragen zum Z-Antrieb.
1. Wie gut ist die Ersatzteilversorgung von ältern modellen? OMC / Volvo Penta
2. Wie viel Leistung, Nm, Drehzahl kann man an die Eingangswelle anlegen?
3. Kann man beim Z-Antrieb den Rückwärtsgang auch als Vorwärstgang und den Vorwärtsgang auch als Rückwärtsgang nehmen? Wenn man z.b. den Propeller von linksdrehend auf rechtdrehend ändert.
4. Wieviel Sinn macht es den Z-Antrieb auseinander zu nehmen, die ganze aufnahme vom spiegel weg zu lassen und nur den Schaft und das Winkelgetriebe ins Boot ein zu bauen?
Also sprich den Schaft starr von unten ans Boot anflanschen und mit der Welle durchs Boot durch und da dann wieder das Winkelgetriebe anbauen und dann den Motor da ran?
Ich danke schon mal im vorraus für alle Kommentare.
No risk, no fun!
Alt 16.01.2011, 17:42
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Zitat von Lotos MV6 Beitrag anzeigen
Hallo alle zusamme,
Zu 1
welcher Antrieb genau
zu 2
280 er, 290er 330 PS und mehr
zu 3
Volvo ja, einfach hinten umhängen
zu 4
versteh ich nicht
Gruß 45meilen
Alt 16.01.2011, 17:43
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
571 Danke in 305 Beiträgen
Und wie möchtest du dann steuern, wenn der Antrieb starr ist?
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 16.01.2011, 17:52
chaparral 2350 chaparral 2350 ist offline
Boot: Chaparral 2350
47 Danke in 35 Beiträgen
Hallo alle zusamme,
zu 4 Keinen, denn wie willst du Trimmen und Trailern, dann einfach einen Wellenantrieb
Gruß Harald
Alt 16.01.2011, 17:56
teuchmc teuchmc ist offline
234 Danke in 153 Beiträgen
Hallo Helldriver!Gesteuert wird mit einer Ruderanlage,da im Lotos original ein Wellenantrieb verbaut ist.
Schönen Abend weiterhin.
Alt 16.01.2011, 18:18
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.982 Danke in 6.521 Beiträgen
Das zu 4. nennt man Saildrive, gibts fertig zu kaufen. Aber der Umbau aus einem Z - Antrieb dürfte konstruktiv nicht einfach werden, schließlich ist der Bootsboden keine ebene Platte, an die man die Einzelteile anflanschen kann. Und ob der Bootsboden die Kräfte des Antriebes, die ja nun völlig anders eingeleitet werden, auch aufnehmen kann, zeigt erst die Praxis. Ebenso die Auswirkungen auf das Fahrverhalten. Schließlich wären einige mechan. Teile neu zu fertigen, was sicherlich finanziell auch zu bedenken ist.
Ewald
Alt 16.01.2011, 21:14
Gruß Harald
Also Trimmen werde ich über Trimmplatten und Trailern werde ich ganz normal. Muss halt nur ein bisschen was am Trailer ändern.
Hallo Libertad,
ah Saildrive nennt man diese Antriebe also. Aber so wie ich das sehe werden diese Antriebe bei Yachten und Segelbooten verbaut.
Also ist es 1. zu Teuer und 2. Will ich den Antrieb mit ein 3L V6 Motor antreiben, also nix mit fertig kaufen.
Also würde ich die schwierige Variante wählen.
Es ist aber bissher nur eine Idee, also weiß ich nicht welchen Antrieb ich nehmen werde, da ich mich ersteinmal gut Informieren muss bevor ich wild drauf los bau.
No risk, no fun!
Alt 17.01.2011, 12:32
Hallo Lotos MV6!Schau doch mal bei Lotosboote.de o.Oldieboote.de rein.Da hat einer nen V8 mit Z-Antrieb eingeschmiedet.Mußt Du mal etwas "wühlen".Ich persönlich halte die Z-Variante für die optimale Variante.Ich denke,daß die Verstärkung und der Umbau des Spiegels einfacher ist,wie die "Boden"arbeiten im Falle eines Saildrives.Evtl.noch nen V-Antrieb.Ob es da aber preiswerte Getriebe/Antriebe gibt,ob die Höhe paßt,etc.,etc.,.......
Man weiß es nicht.
Schönen Tag weiterhin.
Alt 25.03.2017, 21:44
Moin alle zusammen, ist schon ein paar Jahre her das ich diesen Chat geöffnet habe, aber ich wollte euch nur einmal mitteilen das wir unseren Plan in die Tat umgesetzt haben. Wir haben ein Z-Antireb, Volvo 280 starr in den Rumpf eingebaut und lenken den Lotus mit einen von uns selbst gefertigtes Ruder. Als Antrieb haben wir ein 3.0V6 Motor aus ein Opel Omega B verbaut, die Verbindung vom Motor zum Getriebe (die Welle) ist eine eigen angefertigte Kardanwelle mit Volvo Verzahnung. Die Gänge ( Vorwärtsgang, neutral, Rückwärtsgang) schalten wir über ein von mir umgebauten scheibenwischermotor. Der Lotus fährt nun schon ein paar Jahre mit uns mit 73 km/h übers Wasser und macht Riesen Spaß....
No risk, no fun!
Alt 25.03.2017, 21:47
wie doch die Zeit vergeht
Alt 25.03.2017, 21:55
http://img5.fotos-hochladen.net/uplo...i45csv0pzq.jpg
No risk, no fun!
Alt 25.03.2017, 21:59
http://img5.fotos-hochladen.net/uplo...2ofwb1zgti.jpg
http://img5.fotos-hochladen.net/uplo...7aeqhc4yig.jpg
http://img5.fotos-hochladen.net/uplo...ausq3iyt2h.jpg
http://img5.fotos-hochladen.net/uplo...lmzp10at5h.jpg
http://img5.fotos-hochladen.net/uplo...3g6qxda72w.jpg
No risk, no fun!
Alt 25.03.2017, 22:02
http://img5.fotos-hochladen.net/uplo...1io49hwyc3.jpg
No risk, no fun!
Alt 25.03.2017, 22:12
http://img5.fotos-hochladen.net/uplo...iykcgb0q5z.jpg
http://img5.fotos-hochladen.net/uplo...z167v8qy5x.jpg
http://img5.fotos-hochladen.net/uplo...d3fulx5qik.png
http://img5.fotos-hochladen.net/uplo...reyst028wz.png
No risk, no fun!
Alt 25.03.2017, 22:17
das kannst du laut sagen, aber hatten viel Spaß in der Zeit
No risk, no fun!
Alt 26.03.2017, 22:22
Benutzerbild von Andi_45
Andi_45 Andi_45 ist offline
Boot: Sealine 215
151 Danke in 72 Beiträgen
Sehr geil, gleich nen halbes Armaturenbrett mit reingestrickt [emoji106]
Wie hast du das mit den Krümmern gemacht? Ist der Auspuff Trocken oder Nass?
Alt 26.03.2017, 23:02
Guten Abend Andi, also da hatten wir mehrere Varianten. Wir haben die Lambdasonden in den Krümmer gebaut und direkt nach dem Krümmer ein kleinen Teil Wasser eingespritzt und den Rest weiter hinten. Das haben wir dann irgendwann umgebaut weil einfach zu vie Hitze im Motorraum war. Haben dann ab Krümmer ein doppeltest Rohr eingebaut, 60er Rohr in ein 70er Rohr, im 60er sind die Abgase und im 70er ist das Seewasser kann man bei Vollgas ohne Probleme anfassen, kein doofes verbrennen mehr. Und dann haben wir von vetus noch Schalldämpfer eingebaut weil es sonst einfach zu laut war. Natürlich vor dem Schalldämpfer wieder Wasser eingespritzt. Also halb halb, trocken und nass ;)
Die Krümmer haben wir dann auch noch leicht umgebaut, beim MV6 gingen durch den Krümmer Bohrungen für das AGR-Ventil im Auto die haben wir genutzt um den Krümmer mit Wasser zu kühlen, dazu mussten wir nur im Zylinderkopf die Bohrungen verschließen.
Habe leider keine Bilder davon aber kann ich ja mal machen.
No risk, no fun!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:53 Uhr.
