Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 09.01.2011, 16:34
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 246 Beiträgen
Standard Slipen von kleinen bis mittleren Booten
Ursprung war der "Bilder beim Slippen"-Trööt, ich hab diesen bilderlosen Beitrag dort mal entfernt.
Gruß Torben
Nachdem ich nun den Thread ziemlich lange gelesen haben und viele viele Bilder betrachten durfte - die mal mehr oder weniger mit dem Slipen zu tun haben - (mann oh mann, was glauben die Leute eigentlich worum es hier geht? Kranen bestimmt nicht!) kommen einem schon Fragen:
Wo sind denn die vielen Bilder von den vergammelten Radlagern? Und die korrodierten Bremsseile (Ich habe meine Radlagerschalen mit den schönen Korosionsspuren gerade vorgestern beim Kelleraufräumen weggeschmissen, sonst hätte ich gewiss das Bild davon heute mal eingestellt). Wo sind die TÜV-Berichte mit der Mängelliste? Einseitig ziehende Bremsen, Radlagerspiel etc.. Mann könnte glatt glauben, die meisten interpretieren Radlagerspiel bei einem Bootstrailer als Verschleiß ...
Wenn ich dann so superschlaue Sprüche lese wie z. B.: "... die Fahren auch nicht im Regen etc.", dann stellt sich einem schon die Frage nach den Sachverstand.
Da ich letztes Jahr drei Tage vor dem Urlaub noch die Radlager in Eigenarbeit wechseln durfte, weiss ich wovon ich spreche.
Aus eigener Erfahrung gibt es jedoch im Vorfeld viele Möglichkeiten das slippen einfach zu gestalten:
1. Speziell bei kleineren bzw. schmaleren Motorbooten kann man durch eine geeignete Trailerwahl darauf achten das das Boot zwischen den Räder und nicht überhalb der Räder bzw. dem Kotflügel liegt. Das bringt im Vergleich gut und gerne 20 cm und mehr. Und eine breitere Spur bedeutet zudem ein stabileres Gespann.
2. Sliphilfen in From von anhebbaren Lufträdern und Rollen sind ein wichtiges Hilfsmittel um das Boot von Gleit- auf Rollreibung zu bringen. Das Rollreibung den geringeren Wiederstand bieten, wissen wir alle spätestens seit Erfindung der Kugellager ... Das Boot kann dann leicht vom Trailer ins Wasser ROLLEN bevor es überhaupt schon mit Wasser in Berührung gekommen ist.
3. Ideal ist die Ausführung des Trailers als Kipptrailer. Bei einem Kipptrailer senken sich die Heckaufnahmen des Trailers automatisch mit ab, wenn das Boot über die Heckrolle abkippen will.
Natürlich haben o. g. Aussagen auch Nachteile: Teurerer Trailer, mehr Platzbedarf in der Garage. Zudem gilt die Aussage nur für kleine bis mittlere Boote, und speziell für Aussenborder, da man diese richtig hoch trimmen kann (Kipptrailer !!!) und somit keine Grundberührung am Sporn befürchten muss.
Daher gilt für mich die Devise für kleine bis mittlere Boote (also alles was noch auf einen 1-Achser passt):
1.) Nur bis zum Felgenwulst ins Wasser. Egal ob Süss- oder Salzwasser.
2.) Wer glaubt es gibt Wasserdichte Radnaben, der glaubt auch das Zitronenfalter Zitronen falten. Wer so eine Radnabe schon zerlegt hat glaubt es jedenfalls nicht mehr...
Alle größeren Boote müssen Kranen oder der Trailer häufiger in die Werkstatt ...
Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel aber stets trockene Radnaben wünscht Euch
Oliver
Geändert von GrunAIR (09.01.2011 um 19:33 Uhr)
Alt 09.01.2011, 20:06
challenger 490 challenger 490 ist offline
Boot: Challenger 490SL
190 Danke in 87 Beiträgen
Scheiss auf die Radlager!
Mein Hänger wird versenkt
Sportliche Grüsse vom Bodensee
Markus
Alt 09.01.2011, 20:47
mr.sail mr.sail ist offline
Boot: Sunbeam 22
Rufzeichen oder MMSI: DG2007
43 Danke in 26 Beiträgen
Aus Erfahrung und und unter verschiedenen Bedingungen
läßt sich das wohl nicht verhindern.
Gruß Jens Uwe
Wenn du die Wahl hast zwischen zwei Übeln, wähle das Hübschere !
Alt 09.01.2011, 20:50
Topcat1 Topcat1 ist offline
38 Danke in 22 Beiträgen
Bei meinem 3,5 t Anhänger mache ich einmal im Jahr, oder vor längerer Urlaubsfahrt die Radlager neu.
Ich bekomme das Stück für 30,- und das Wechseln geht mit Presse ruck zuck.
Bei der Gelegenheit kann man dann auch gleich mal einen Blick auf die Bremsen werfen.
D.h. einmal Radlager wechseln ist immer noch günstiger als einmal rein/raus Kranen.
Kranen würde ich allerdings wenn die Fahrtstrecke nach Slippvorgang mehr als 1000 km wäre.
Dann laufen die bei mir nämlich schon etwas rauer.
Ingo
Alt 09.01.2011, 20:55
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Ein Trailer ist für mich Gebrauchsgegenstand! Wenn nötig wird dieser versenkt, da ist es ganz egal ob Salz oder Süßwasser. Ich habe bislang nach jeder Saison Lager, Bremsen incl. aller Anbauteile geprüft und ggf. ausgetauscht. Dann klappts auch mit dem Versenken...
so long, der Thomas...
Alt 10.01.2011, 19:57
Benutzerbild von c.kennedy
c.kennedy c.kennedy ist offline
Boot: Fjord 18 Daycruiser
226 Danke in 199 Beiträgen
Das Boot soll Schwimmen nicht der Trailer.
Da meiner ungebremst ist, reichen einige Schübe mit der Fettpresse nach dem slippen.
da heißt es wohl eher : immer reichlich Fett im Lager.
Gruß Mike
lieber einen guten Feind als einen schlechten Freund
Alt 10.01.2011, 21:37
Benutzerbild von ca.zauberlehrling
ca.zauberlehrling ca.zauberlehrling ist offline
Boot: Yamarin 63 HT Yamaha F 150 DETX
600 Danke in 257 Beiträgen
Standard na ja
das wohl jetzt geklärt.
dem einen ist sein geräht egal, ich will spass ich will spass und kost das ganze material, egal ich will spass
der andere will spass geht vorsichtig mit seinem material um, und vom gesparten hat er spass
soll jeder machen wie er will denn ich will auch nur spass und ist nicht meine kohle
Gruß Carsten
Boote sind zum fahren da
Alt 10.01.2011, 21:45
Mensch bist du ein Reimer! Aus dir wird nie ein Goethe
Markus
Alt 10.01.2011, 21:55
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
"... aber stets trockene Radnaben wünscht ..."
Genauso mache ich das auch.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 10.01.2011, 22:32
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
@solpat:
bei richtiger Handhabung gibts keine Probleme mit den Radnaben/Bremsen.
Zum einen: da wo genügend Fett ist, kommt kein Salz rein
Zum zweiten: nach Salzwasserberührung ordentlich mit Süßwasser spülen und gut. Hatte damit noch nie Probleme
Slippen ohne Räder im Wasser geht nur bei recht steilen Slips. Ansonsten "schwimmt" das Boot auf der Rampe
Und: Auch ein Z läßt sich überbrigens hoch trimmen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 10.01.2011, 22:35
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
Sinnvoll nach langer Fahrt ist auch das Abkühlen lassen der warmen Radlager und Bremsen, bevor man slipt.
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 10.01.2011, 23:25
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.615 Danke in 5.878 Beiträgen
Beim Reinslippen sind die Radlager noch warm, also nicht so tief rein fahren 1. Bild:
Beim Rausslippen kann man ruhig etwas mehr versenken, dann aber nachher gut mit Süßwasser abspritzen 2. Bild:
Hits:	1395
Größe:	58,1 KB
ID:	256285   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1387
Größe:	53,2 KB
Alt 11.01.2011, 14:44
Grobi Grobi ist offline
658 Danke in 283 Beiträgen
hier sieht man meine Sliptiefe!
Das mache ich mit meinem jetzigen Boot übrigens genau so!
Gruß vom Nichtversenker,
GROBI
Spare in der Zeit, dann hast'e in der Not ............auch nichts!
-E10 Verweigerer-
Alt 11.01.2011, 14:55
Benutzerbild von woody67
woody67 woody67 ist offline
Boot: Holzböötchen
2.333 Danke in 418 Beiträgen
Ganz trockene Radlager gibt es (nochmal) hier:
http://www.youtube.com/watch?v=dheme...embedded#at=61
geht auch prima mit größeren Booten
Es grüßt der Thilo
Facebook/ Thilo Neubauer
Alt 11.01.2011, 16:23
werden da dann immer die Innenborder nach dem slippen eingebaut ?
Gruß Mike
Alt 11.01.2011, 17:50
Niederländer, Boote, Wasser - das gehört untrennbar zusammen. Es ist immer wieder schön zu sehen, wie locker unsere Nachbarn mit dem Element Wasser umgehen.
Alt 11.01.2011, 17:53
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Wieso, ist neuerdings Salzwasser in der Mosel??
Kannst du mir mal bitte ein Detailliertes Bild von deiner Licht leiste zeigen? Sieht Interessant aus. Danke
Gruß aus dem Westerwald. Frank
Alt 11.01.2011, 17:57
Du hast natürlich recht, aber das Wasser der Mosel ist durchaus etwas aggressiver als ein normales Leitungswasser. Bei unserem Trailer ist das nicht ganz so wichtig, der hat hydraulische Scheibenbremsen!
Alt 11.01.2011, 18:07
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Hallo Oliver,
ich würde differenzieren zwischen Salz- und Süsswasser.
Bei Süsswasser darf der Trailer von mir aus komplett in das Wasser; das müssen die Bauteile leisten.
Im Salzwasser durfte mein ungebremster Hänger auch rein; keine Probleme mit den Lagern.
Der gebremste kommt da maximal bis zur Felgen- Reifenkante rein; ich denke nicht, daß ein Gardena- Schlauchanschluss reicht, um das ganze Salzwasser zu entfernen.
Volker
Alt 12.01.2011, 12:58
Boot: Nauticat 35
Hallo Zusammen,
respekt vor denen, die jährlich mit Musse Ihre Lager ausbauen, streicheln und bei guter Führung wieder einbauen. Bei einem Tandemachser, ganz schön was zu tun. Mir fehlt diese Musse ...
Thema Gardena-Schaluchanschluss: Der spült nur die Bremsmimik samt Trommel. Das Radlager hat damit nichts zu tun, genausowenig die Bremsseile.
Richtig ist das Suesswasser deutlich weniger aggressiv hinsichtlich Korrosion an Lager und Bremsseilen ist als Salzwasser. Zugegeben.
Es bleibt dennoch festzuhalten, dass es für kleine bis mittlere Boote bei richtiger Technik beim Trailer und der Handhabung beim Slippen gar nicht die Notwendigkeit auftritt mit den Radlagern/Bremsseilen ins Wasser zu kommen.
Ich glaub ich muss das mal auf Video festhalten und dann in youtube stellen.
MfG
Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Alt 12.01.2011, 13:50
Duke64 Duke64 ist offline
Boot: Hille Roda 16
11 Danke in 9 Beiträgen
ich bin zwar noch Bootsneuling, aber das ich mein Trailer (900Kg Heinemann Bj.75) wegen den hinteren Langauflagen ganz versenken muss, passt mir überhaupt nicht. Da ich auch längere Strecken mit dem Boot fahren will und keine Lust habe, wie ein Bekannter von mir, den Grünstreifen zu löschen, weil der Trailer mit durchgelaufener, gebrochener Achse auf der Autobahn stand. Also steht ein Umbau des Trailers an. Eins kann ich aber nicht ändern, dass das Boot über den Rädern und nicht zwischen den Rädern sitzt. Da es immer ein Kompromiss sein wird, muss glaube ich ein neuer her.
Oliver kannst du vielleicht ein Bild von deinem Trailer einstellen.
Gruß Bernhard
Alt 12.01.2011, 20:15
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Das ist aber auch stark vom Trailer abhängig... Meiner hat gar keine Rollen, daher muss ich ihn immer versenken.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 12.01.2011, 23:56
Hallo Duke64,
wenn die Slipanlage halbwegs steil ist, ist es egal wenn das Boot etwas höher auf dem Trailer steht,
Lager halten natürlich nicht ewig, aber wenn man Seewasser beständiges Fett benutzt sind 6-8 Jahre locker drin
Alt 13.01.2011, 18:59
Benutzerbild von Ibis3
Ibis3 Ibis3 ist offline
Boot: QuickSilver Commander 425 / Mercury F40 ELPT EFI
207 Danke in 136 Beiträgen
Ich bin auch kein Fan von Trailer wassern (Siehe Bild im Anhang)Das tu ich mir nicht mehr an!! Aber!!!: Kranen kommt für mich nicht mehr in Frage!!! Ich habe einmal kranen lassen(ging nicht anders),hab dafür 70 Euro bezahlt!!Dafür bekomm ich fast ne neue Achse für meinen Trailer all incl. Nun ist es aber ganz anders geworden,Neuer Trailer mit Rollen und das Boot liegt sehr tief,sprich zwischen den Rädern,alles bestens!! Mfg.
Hits:	788
Größe:	47,0 KB
Alt 14.01.2011, 11:32
Boot: Nauticat 35
auf besonderen Wunsch hier mal ein Bild von meinem Boot Hellwig V470 mit Harbeck-Trailer, welches sehr gut veranschaulicht wie das Boot zwischen den Rädern und nicht auf den Kotflügeln sitzt um von vorne herein entsprechnd niedrig zu bleiben.
MFG
Oliver
Name:  Boot und Trailer.jpg
Hits: 1067
Größe:  15,6 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
