Alt 06.01.2011, 21:13
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
Standard An alle Sea Ray 250 - 290 Fahrer
Hallo habe eine 270DA aus 1996, mein Problem, ich habe im Cockpit eine Art Lüfter obwohl Heater draufsteht, macht bis jetzt nur kalte Luft, nun habe ich mal einige Verkleidung entfernt und ich habe dort, STB unter der Schaltung, hinter der Verkleidung einen Lüfter gefunden, der auch anspringt wenn ich den Heater - Schalter betätige, aber dort gehen zwei Wasserschläuche rein, welche ich zum Warmwasserb. zurück verfolgt habe.
Also sollte doch dann dort warme Luft rauskommen oder?
Mein Warmwasserb. macht warm über Landsnschluss und über Maschine, muss ich noch irgendeinen Schalter umlegen?
Habt ihr sowas auch, ich mache sonst morgen Bilder von dem Gerät...
Grüße..... ALEX
Alt 07.01.2011, 20:02
Boot: Nimbus 35 DC
Hat keiner eine Idee oder habe ich mich umständlich ausgedrückt?
Morgen kommen Bilder
Grüße..... ALEX
Alt 09.01.2011, 19:35
Boot: Nimbus 35 DC
So hier die Bilder
Name:	SEARAY LÜFTUNG 001.jpg
Hits:	293
Größe:	20,7 KB
Grüße..... ALEX
Boot: Nimbus 35 DC
und noch eins
Name:	SEARAY LÜFTUNG 002.jpg
Hits:	296
Größe:	28,3 KB
Grüße..... ALEX
Alt 09.01.2011, 19:36
Boot: Nimbus 35 DC
Vielleicht kann jetzt jemand helfen
Grüße..... ALEX
Alt 09.01.2011, 20:06
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
Hallo Alex
Wie ich das sehe ist es eine Zusatzheitzung,vieleicht nachträglich eigebaut.
Funktioniert wen der Motor läuft(wie beim Auto) ein Heizventil gibtes
wahrscheinlich auch. Meine kleine Sea Ray hat keins.
http://www.heatercraft.com/category.aspx?categoryID=44,
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 09.01.2011, 22:17
Boot: Nimbus 35 DC
Ah vielen Dank, d.h. der müsste laufen wenn ich den Warmwasserbeuler anmache oder
Grüße..... ALEX
Alt 10.01.2011, 18:51
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.089 Danke in 2.411 Beiträgen
Na ja,irgendwie muß da warmes Wasser durchströmen.Schau mal ob da irgendwo eine kleine Zusatzwasserpumpe ist.Ansonsten kann es ja nur durch Motorwärme gespeist werden und wird dann auch nur während des Betriebs durch die wasserpumpe des Motors umspült.Glaube kaum das dort das Frischwasser aus dem Boiler durchläuft.
Hast Du Einkreis- oder Zweikreiskühlung??
Gruß Thomas S
Alt 10.01.2011, 18:54
Boot: Nimbus 35 DC
Hi, habe Einkreisk, aber wenn der Motor läuft bekomme ich trotzdem warmes Wasser. Im Sommer vor der Schleuse zb. hatte ich die Lüftung an, da kam nur Kalt, hatte aber auch nicht dem warmwasserb. eingeschaltet bzw die Wasserpumpe, weiß jetzt garnicht ob ich bei Maschine den Warmwasserb. auch anschalten muss?
Grüße..... ALEX
Alt 10.01.2011, 19:00
Nein,die Wasserpumpe für Frischwasser kann da eigentlich nichts mit zutun haben. Wahrscheinlich ist der Boiler in den Kühlwasserkreislauf Deines Motors eingebunden,dann wird zumindest während der Fahrt Dein Heater (Wärmetauscher) von erwärmten Wasser umspült und Du kannst über das Gebläse die Wärme nutzen. Da muß irgendwo noch ein Ventil sitzen oder die Schläuche sind nicht am Motor angeschlossen.
Gruß Thomas S
Alt 10.01.2011, 19:05
Boot: Nimbus 35 DC
Werde den Weg der Schläuche nochmal kontrollieren, da ich aber eh die ganze Kiste momentan gerupft habe ist mir nichts aufgefallen, dass da irgendwo nix angeschlossen ist, kann nur sein, dass ich den Beuler anmachen muss wenn die Maschine läuft, oder im Hafen über 220V
Grüße..... ALEX
Alt 10.01.2011, 19:11
Alex,bedenke das der Boiler Dein Waschwasser erwärmt ! da müsste doch das Trinkwasser erst durch den Boiler um dann irgendwo aus dem Hahn auszutreten oder aber einen Rücklauf zum Tank haben. Dann widerum würde sich Dein Boiler aber totheizen .
Verstehst Du,Du hast also zwei Kreisläufe ..Den Motorkühlkreislauf in den Dein Heater zu 99.9 % eingebunden sein muß und den Trinkwasserkreislauf der damit nichts zu tun haben dürfte.
Aber wenn eh alles zerlegt ist brauchst Du ja nur den Schläuchen zu folgen und dann findest Du die Antwort ! bin mal gespannt.
Gruß Thomas S
Alt 10.01.2011, 19:29
Boot: Nimbus 35 DC
bin mal gespannt.
Ich auch
Grüße..... ALEX
Alt 10.01.2011, 20:30
Vielleicht kannst Du Fotos reinstellen...
Gruß KostasN.Ägäis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
