Alt 08.10.2004, 19:23
Benutzerbild von e-men
e-men e-men ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Zylinderkopfschraube geht nicht raus
Hallo Forum!
Langsam weiss ich nicht mehr weiter. Bei meinem Mercruiser 185
ist die Zylinderkopfdichtung leck, daher will ich eine neue einbauen. Eigentlich kein Problem, wenn man denn alle Schrauben herausbekommt.
Die hintere, letzte rechte Schraube war so fest, dass sie beim Versuch, sie herauszudrehen, abgerissen ist.
Eigentlich ja nicht schlecht, da man dann den Kopf einfach vom Bolzen ziehen kann. In diesem Fall aber leider nicht, da nämlich der Bolzen im
Zylinderkopf so dermassen festsitzt, das bisher weder zwei Wochen
Caramba / Rostlöser2 / Rostlöser3 noch erhitzen und zuletzt blanke
Gewalt per Wagenheber geholfen haben.
Hat vielleicht noch jemand einen Rat?
Zur Verdeutlichung noch ein Bild:
Hits:	408
Größe:	15,4 KB
Alt 08.10.2004, 20:39
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
ausbohren ...!
andre
Alt 08.10.2004, 20:44
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Ui,
da kann nur noch eine Motorenfirma helfen (Spezialbohrmaschine).
Anschließend ein Helicoil-Gewinde setzen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 08.10.2004, 20:47
bin aber keine firma !!!
andre
Alt 08.10.2004, 20:52
Ja, aber: ausbohren hat den grossen Nachteil, dass die Schraube
natürlich in dem Motorteil steckt, der von oben nicht erreichbar
ist (sprich: Motorhaube ist im Weg).
Und zum Ausbauen reicht der Frust noch nicht
Mach ich eher ein Loch ins GFK, um von oben dranzukommen,
oder bau ich lieber den Motor aus?
Alt 08.10.2004, 21:07
dann schraube die haube ab!!
andre
Alt 08.10.2004, 22:04
Benutzerbild von casi
casi casi ist offline
Boot: Uttern 5500 DC
26 Danke in 17 Beiträgen
du hast doch den Zylinderkopf schon ein wenig zur Seite gedreht. Kannst du ihn nicht ganz rum drehen ?
Gruß Carsten
Alt 09.10.2004, 00:01
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.023 Danke in 416 Beiträgen
soweit ich mich erinnere hast du den 165 Ps 6 Zylinder.
Oder irre ich mich?
Die Idee mit den Drehen des Zylinderkopfes könnte gehen, wenn du vorher den Motor ausbaust. Keine Angst so schlimm ist das nicht!
Wenn der Motor draußen ist, hat du genügend Platz den Kopf um die Schraube zu drehen.
Ich glaube die Schraube ist im Kopf festgerostet und nicht im Block!
Mit etwas Glück dreht sich die Schraube aus dem Block und sitzt dann im Kopf. Etwas !!! Wärme und der Rest der Schraube läst sich mit einem Durchtreiber nach unter rausschlagen.
Das Problem mit defektem Gewinde für die Zylinderkopfschraube hatte ich auch: Entweder mit Helicoel-Einsatz?? oder 14 er Gewinde einschneiden dann 14er HV- Schraube ( 8. 8 ) einsetzen. Vorher die Bohrung im Kopf um ca. 2mm vergrößen.
Detlev
Alt 09.10.2004, 03:06
andre
Hallo Andre,
ich glaube nicht, das ausbohren geht, die Schraube ist doch härter als der Motorblock, Bohrer sind faul und suchen sich den leichtesten Weg
Alt 09.10.2004, 18:07
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Drehen wird nicht gehen. In der Regel sind Paßhülsen verbaut. Ausbohren ist nur einigermaßen gut. Der Bolzen klemmt in der Bohrung des Zylinderkopfes. Wenn Du den Kopf runterbekommst wird auch der Rest vom Bolzen rausgehen. Bohrst Du aber den Bolzen ab hast Du später nichts mehr zum anpacken und Du mußt den Bolzen auch im Block ausbohren. Aber vielleicht hast du später noch Glück mit einem Linksgewinde.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 09.10.2004, 19:30
nach dem Bild zu beurteilen hat er den Kopf schon etwas verdreht!
Also dürfte der Kopf bereits locker sein und über die Passpolzen gehen oder es sind keine eingebaut?
Detlev
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
