Alt 04.01.2011, 18:25
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Standard Durchlauferhitzer/Boiler oder Gastherme,
welche Methode ist die Kostengünstigste.
Ich gestalte mein Bad komplett neu also spielt es keine Rolle was ich mache.
Nur ist die Frage mit welcher Methode ich am Kostengünstigsten mein Wasser im Bad warm bekomme?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 04.01.2011, 18:32
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.342 Danke in 1.803 Beiträgen
Darauf kann man doch nur antworten, wenn man weiss was schon da ist?
Peter
Alt 04.01.2011, 18:34
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
In der Wohnung, auf dem Boot, zum Baden,Duschen, Waschen, oder, oder???
Alt 04.01.2011, 18:36
Boot: Sea ray
Peter
Nichts,wird komplett neu gebaut.
Alt 04.01.2011, 18:38
Boot: Sea ray
In der Wohnung,zum Baden Duschen und Waschen.
Alt 04.01.2011, 18:46
Naja, bei vorhandenem Drehstrom oder Gas würde ich mich für einen Durchlauferhitzer entscheiden.
Man hat immer sofort unbegrenzt heißes Wasser.
Bei einem Boiler muß man entweder recht lange warten bis er aufgeheizt ist, dann hat man auch nur den statischen Druck aus dem Boiler und man ist in der Wassermenge eingeschränkt.
Oder man hält dass Wasser permanent warm und das ist dann meiner Meinung nach Energieverschwendung!
Gruß Hubert
Alt 04.01.2011, 18:54
Boot: Sea ray
Gruß Hubert
Wo würde man denn einen Durchl.erh. einbauen wenn Waschbecken Badewanne und Dusche dran hängen?
Es geht ja eigentlich nur unterm Waschbecken weil man dort Platz hat.Aber dann ist der Weg zur Wanne und Dusche wieder recht weit
Oder verbaut man ihn in der wand etwa mittig zwische allen Zapfstellen?
Dann müßte man aber eine Inspektionsluke verbauen damit man da mal wieder drann kommt?
Alt 04.01.2011, 18:59
Boot: Moderboot
Normalerweise verbaut man ja Durchlauferhitzer an einer geeigneten Stelle auf der Wand. Dann kann man immer daran. Gute Modelle haben sogar Schnellwechselanschlüße. Dann kann man sie bei einem Defekt schnell ersetzen.
Aber warum stellst Du die Frage nicht dem Installateur, der das machen soll ?
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 04.01.2011, 19:00
Benutzerbild von Toddy123
Toddy123 Toddy123 ist offline
Boot: Stahlsegler (Görrissen)umgebaut, mit 50 PS Suzuki 4-Takt
742 Danke in 351 Beiträgen
So dicht wie möglich an Waschbecken und Dusche, da Du sonst viel kaltes Wasser ablaufen lassen mußt, bis warmes kommt.
Schutzbereiche bei der Elektroinstallation sind zu beachten: http://de.wikipedia.org/wiki/Installationszone
MfG Thorsten
Sent from my Rechenschieber using Schabernack
Alt 04.01.2011, 19:47
Na ja, wäre zum Beispiel Erwärme oder Solarthermie und so weiter vorhanden, dann wären die vorrangig günstig.
Liegt Gas an, dann ist, je nach System, im Winter Warmwasser ein Nebenprodukt.
Ist ein BHKW vorhanden, dann ist WARMWASSER immer ein Nebenprodukt.
Also so einfach ist es nicht.
Ich gehe von Öl oder Gas aus. Beides kann günstiger aber auch teurer als Strom (Durchlauferhitzer) sein. Das liegt an den Thermen/Brennern und den zu überbückenden Strecken (Dämmung beachten). Gute Dämmung, kurze Strecke und grosser Speicher spricht oft für Gas.
Andererseits ist Strom extrem günstig was die Anschaffungskosten und die Installation angeht.
Peter
Alt 04.01.2011, 19:51
Boot: Sea ray
Peter
Naja und bei gas kann man auch eine Zirkulationsleitung legen.
Dann hätte man den Kaltwasserverlust am Anfang nicht.
Oder hab ich da nen Denkfehler?
Alt 04.01.2011, 19:53
Setzt eine Zirkulation nicht eine Pumpe voraus, die ständig Strom verbraucht ?
MfG Thorsten
Alt 04.01.2011, 19:59
Kosten für Wasser ist im Vergleich zu Strom oder Wärme zu vernachlässigen. Wir leben in einem der wasserreichsten Ländern der Welt. Strom, Gas oder Öl hingegen unterliegen einer kaum kontrollierbaren Preisexpansion.
Wie Toddy123 schon schreibt, ist Zirkulation nicht umsonst. Aber das kann ich auch nicht berechnen, das müsste schon ein Fachberater machen, unter Berücksichtigung aller vorhandenen Installationen.
Peter
Alt 04.01.2011, 20:03
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Bei kurzen Wegen verbaut man keine Zirkulationsleitungen mehr.
Wenn man aber eine Zirkulationspumpe verbaut, dann über intelligente Steuerungen. Mindestens jedoch über Programmsteuerungen. Oft reichte es aus, die Pumpe einmal pro Stunde für 1 - 2 Minuten zu starten.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 04.01.2011, 20:07
Boot: Sea ray
Peter
Ja,das ist die frage ob es sich rechnet
Es fallen ja zusätzlich leitungen die pumpe und zuletzt auch der Strom an.
Alt 04.01.2011, 20:12
Boot: Saga 27AC
Kann so noch nicht beantworten, es fehlen noch Angaben, aber so sollte man überlegen.
eigenes Haus ländlicher Raum:
- Gastherme mit reichlich Speicher und Sonnenkollektoren auf dem Dach, Warmwasser auch bei Stromausfall
- kein elektrischer Durchlauferhitzer da meist instabile E-Netze
Stadtwohnung:
- wegen Platzmangel keine Speicher möglich, dafür sehr stabiles E-Netz, also elektrischer Durchlauferhitzer
Gruß Dirk
Alt 05.01.2011, 12:08
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Wie sind eigentlich diese Durchlauferhitzer ohne Wasserspeicher? Taugt das was?
http://cgi.ebay.de/Klein-Durchlaufer...ht_2550wt_1139 (PaidLink)
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 05.01.2011, 12:20
Bei 3,5 KW reicht es gerade mal zum Hände waschen!
Eine Zirkulationspumpe bei einer 1 Raum Installation ist völlig überflüssig da schon nach wenigen Sekunden an jeder Zapfstelle heißes Wasser anliegt.
Man muß sich nur mal die rel. geringen Wassermengen vor Augen halten die in den Leitungen stehen und verdrängt werden müssen bis man Heißes Wasser erhält.
Ich würde auf Grund der einfacheren Installation elktro- einer Gasanlage den Vorzug geben. Auch der Sicherheit wegen.
Alt 09.01.2011, 23:58
MiWi MiWi ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Sicherheit !!!
Na ja... steht halt nicht gleich in der Bild wenn ein Haus durch einen kurzen abbrennt. Bei sachgerechter installation geht vom Gas keine Gefahr aus.
Wenn man Wert auf Komfort(konstante Wassertemperatur) legt, ist ein Boiler(Warmwasserspeicher) einem Durchlauferhitzer vorzuziehen. Die Durchlauferhitzer in der unteren Preißklasse <250€ reagieren auf kleinste Druckschwankungen im Leitungsnetz. Da kannste dann schon mal springen wenn das Wasser plötzlich mal kalt mal warm ist. Außerdem ist die Warmwassererzeugung durch Strom die teuerste.
Gruß MiWi
Alt 10.01.2011, 06:11
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.120 Danke in 704 Beiträgen
Tzzzz
wenn ich als Installateur und Heizungsbauer den ganzen Tröttt hier lese wird´s mir Schwarz vor den Augen....
Frag deinen Installateur vor Ort was die beste Lösung ist ....
Hier wird von Gas - Strom - Erdwärme oder von einer Zirkulations Leitung gelabert.....
Wie hast denn die ganze Zeit dein Warm Wasser gemacht ???? Ist bei Gas ein Kamin überhaupt vorhanden der genutzt werden kann, oder ist es möglich ein Aussenwandgerät zu montieren -- was sagt der Schornsteinfeger zu einem Gasgerät ?????????? Ist dein Leitungsnetz (Strom ) ausreichend für einen DHE ?????? Hast du Gas schon im Haus ????? Fragen über Fragen !!!!
und noch ein Tipp wenn schon solche Fragen stellst !!!
Denke bitte nicht daran es selbst zu installieren
Gruß Michael
Gruß Michael
Alt 10.01.2011, 13:40
Boot: Sea ray
Zitat von hopfemike Beitrag anzeigen
Tzzzz
Gruß Michael
Wir werden vorübergehend unseren alren Boiler wieder installieren.
Bis die Gasheizung da is.
Dann wird das Wasser über Gas erhitzt.
Alt 12.01.2011, 14:55
Zitat von MiWi Beitrag anzeigen
Sicherheit !!!
...Gruß MiWi
Aha - eine fachgerechte Gas-Installation ist ungefährlich aber eine fachgerechte Elektroinstallation nicht ?! Bitte erklären...
Gasexplosionen sind lauter als Kurzschlüsse und reichen häufig noch für Nachbarhäuser...
Gruß MiWi
Klasse Durchlauferhitzer kennst Du...
Bei einem vernünftigen Durchlauferhitzer stellst Du die gewünschte Temperatur ein und die hält er dann auch !
Beim letzten Punkt hast du Recht, die Kosten für die Wassererhitzung sind bei Strom teurer als bei Gas.
MfG Thorsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:42 Uhr.
