Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 06.10.2004, 21:12
tramina tramina ist offline
Boot: Fairline Targa 40
Standard Motorenwechsel
mein Boot ( Freedom 210 XL Länge ca. 6,5m) ist mit einem Mercruiser 4,3 LX Alpha One ( 205 PS) ausgestattet und kommt mit 5 Personen nur sehr sehr schwer ins gleiten. Bei einer maximalen Drehzahl von 4800 erreiche ich eine Geschwindigkeit von 37(GPS) Knoten bei halbvollem Tank und zwei Personen an Bord.Ich würde gerne auf einen V8 mit mehr Leistung umsteigen.
Für welchen Motor würdet Ihr euch entscheiden?
Mein Favorit ist ein Mercruiser 350 Magnum MPI mit Bravo 1 oder 3
Langt auch ein 5,0l MPI oder 5,7l
Oder einen MX 6,2MPI
Welcher Antrieb Bravo 1 oder 3?
Oder Volvo?
Über viele Ratschläge währe ich sehr dankbar
Gruß Sven
Alt 06.10.2004, 21:15
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich würde den 5.0 MPI mit 260 PS am Propeller verbauen.
Das Preis-Leistungsverhältnis ist das Beste.
Als Antrieb würde ich den Bravo One wählen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.10.2004, 21:20
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Entschuldige, aber wenn ich die Daten so sehe und dann das:
5 Personen nur sehr
dann frage ich mich
Betreibst Du etwa eine Expressfähre? So wie zwischen Vitte (Hiddensee) und Schaprode (Rügen) ? Die kennen auch nur drei Fahrtstellungen: Voll voraus, voll zurück und null.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 06.10.2004, 21:25
@Cyrus
Danke für deine schnelle Antwort. Bringen die 55 PS mehr Leistung den genügend mehr Kraft beim beschleunigen und wie schnell wird das Boot sein
Gruß Sven
Alt 06.10.2004, 21:29
Zitat von tramina
@Cyrus
Gruß Sven
Dein Motor hat nur 190 PS am Propeller.
Also sprechen wir von 70 PS.
Wie schnell das Boot wird, kann ich Dir heute nicht sagen.
Der Rechner liegt im Büro.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 06.10.2004, 21:36
5 Personen nur sehr
dann frage ich mich
Ich finde, wenn man mit vier Personen und zwei Kindern an Bord Boot fahren will, die drei Erwachsenen auf den Bug krabbeln müssen um das Boot ins gleiten zu bekommen sehr unglücklich
Gruß Sven
Alt 06.10.2004, 21:41
@cyrus
wäre ein Mercruiser 350 Magnum MPI mit Bravo 1 oder 3 übertrieben oder zu groß für das Boot?
Gruß Sven
Alt 06.10.2004, 21:43
Zitat von tramina
@cyrus
Gruß Sven
Für mich nicht.
Ich haben eine 8.2L im Boot!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 06.10.2004, 21:58
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Zitat von tramina
@Cyrus
Gruß Sven
Hallo !
Mit großen Motor (5,7) und ,,der'' Besatzung, glaube ich, wirst Du nicht
über 40kn kommen !
Mit 1-2 Mann könnten mit einem 5,7 /260 PS so um die 45 kn drin sein.
Hängt natürlich auch viel vom Rumpf und vom Prop ab.
Wenn Du immer mit so viel Besatzung fährst würde ich Dir einen DP Antrieb empfehlen.
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Welcher Antrieb wäre bei einem Mercruiser 350 Magnum MPI
die richtige Wahl ?
Bravo 1 oder 3
Gruß Sven
Alt 06.10.2004, 22:01
die richtige Wahl ?
Bravo 1 oder 3
Gruß Sven
Hallo !
Wie alt ist Dein Boot ?
Hast Du schon mal nach Preisen für Motoren usw. gefragt ?
MfG Michael
Alt 06.10.2004, 22:09
Hallo !
MfG Michael[/quote]
Das Boot ist 10 Jahre alt
Die Preise für die Motoren kenne ich
Ist ja bald Hanseboot und Weihnachten
Gruß Sven
Alt 06.10.2004, 22:18
Zitat von tramina
Hallo !
MfG Michael
Gruß Sven[/quote]
Hallo !
Vielleicht solltest Du Dich mal nach einem anderem Boot umsehen.
Boot Bauj 1994 mit V6 schätze mal so im Verkauf je nach Zustand ca.
15000-18000,- dazu das Geld für die kompl. Einheit ca. 13000,-(weiß ich nicht ganz genau)
Sind nach Adam Riese 28.000,- Euro dafür bekommst Du ein schönes
23 Fuß Boot mit Platz für Deine Famielie und V8 und 40 kn.
Und Trailer.
MfG Michael
Alt 11.10.2004, 17:36
Juergen B Juergen B ist offline
50 Danke in 31 Beiträgen
Ich hatte in meinem letzten Boot (20 Fuß) einen 5 Liter MPI V8 (OMC Cobra EFI) mit 230PS an der Kurbelwelle.
Obwohl das Boot immerhin 50 Knoten lief, kam es mit 5 Erwachsenen auch nur mühsam ins Gleiten.
Ich meine, das liegt am Einzelpropeller und nicht an der Motorleistung. Daher würde ich einen Duoprop (bzw. Bravo III) Antrieb nehmen. Evtl. kann man den Antrieb auch umrüsten (beim Volvo SX geht das). Vielleicht reicht auch schon ein Prop mit größerer Flügelfläche (4-Blatt).
Mein jetziges Boot hat viel weniger PS/kg, gleitet aber dank Duoprop absolut problemlos (auch ohne Trimmklappeneinsatz).
Alt 11.10.2004, 19:13
Hallo Jürgen,
ich habe als Prop einen High Five ,
leider langt das nicht aus
Gruß Sven
Alt 11.10.2004, 21:53
Hallo !
Ich hatte bis vor kurzen eine Chaparral 2150 SX mit 5,7 MPI und Volvo 290 DP.
Bei 5 Mann an Bord hätte ich mind. 1 in die Kajüte schicken müssen um
überhaupt ins Gleiten zu kommen.
Jetzt habe ich eine Wellcraft Ecllipse 23 Fuß mit 5,7 Litr. Vergaser auch mit 290 DP.
Da sind 5 Mann kein Problem !!!
Verstehst Du worauf ich hinaus will ???
Beim Chaparral habe ich einen C6 Prob Satz gefahren bei der Wellcraft
einen C4 das sind 2 Nr. kleiner , aber die Bootsgröße ist auch eine andere.
Hätte nie gedacht das ein halber Meter so viel aus macht.
MfG Michael
Alt 11.10.2004, 22:55
Daraus könnte man schließen, daß entweder
der Motor unten herum zu wenig Drehmoment hat, um bei der größeren Propellersteigung noch genügend Schub zu entwickeln,
oder
dem Gewicht von 5 Personen beim kleinen Boot durch die geringere Grundfläche weniger Auftrieb entgegen steht und es dadurch zu weit absackt.
Im ersten Fall würde ein stärkerer Motor helfen, im zweiten Fall eher schaden, da er schwerer ist.
Alt 11.10.2004, 23:05
oder
Hallo !
Der MPI hatte ca. 300 ps der Vergasermotor 260 ! ?
MfG Michael
PS Top Speed chap. ca. 45 kn Wellcraft ca. 38 kn
Alt 11.10.2004, 23:18
Die günstigste und wirkungsvollste Lösung für tramina wird sein, wenn er sich Trimmklappen zulegt.
Alt 12.10.2004, 21:04
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Hallo !
MfG Michael
das sind aber áuch zwei andere schuhe ,die chapa war auf topspeed ausgelegt -kurze übersetzung ,lange ansaugwege,24 düsen -
die wellc lange übersetung ,kurtz ansaugwege , einen 600 edel-weber
andre
Alt 12.10.2004, 21:10
oder
falsch!! für den ersten fall ! weiß ich da mein boot einen wieli macht beim angleiten -keine kavietation!!
andre
andre
Alt 12.10.2004, 21:12
durchmesser erhöhen !
andre
Alt 13.10.2004, 22:23
Benutzerbild von Sierra
Sierra Sierra ist offline
Boot: Glastron Sierra V-212, Glastron Carlson CV21, Glastron Carlson CV27
1.061 Danke in 305 Beiträgen
Wieso komme ich (Glastron 6,35m) mit 4 schwergewichtigen Passagieren problemlos in die Gleitphase??? (... und weiter)
Ach ja: VOLVO PENTA AQ170, 6 Zylinder 170 PS
(Verbrauchswerte: )
Wie schwer sind Euro Boote denn (leer) ???
__________________________
Gruß, Detlef
Alt 14.10.2004, 09:46
(Verbrauchswerte: )
Gruß, Detlef
Weil Du vielleicht eine andere Übersetzung im Antrieb hast.
MfG Michael
Alt 17.10.2004, 19:40
(Verbrauchswerte: )
Gruß, Detlef
mein boot kam mit dem B30 und einer übersetzung von 2,15 auf 60 kmh
nach eine angleitfahse von der länge einer kaffeepause !
problemlos in die Gleitphase??? -wie lang ist denn diese !(angleitphase)
verbrauch 65 l/h bei normalen 50 kmh
und 50 lieter mit einem aq 145 bei 45 kmh
gewicht ca 2,1t
andre
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:20 Uhr.
