Alt 06.10.2004, 12:27
Boot: Prion T-Canyon
Standard Aktivkohlefilter - Fäkatankbelüftung
Belüftungsleitung von Fäkatanks sind im Allgemeinen 19mm im Durchmesser und sollten das zum Absaugen wohl auch mindestens sein.
Aktivkohlefilter aber nur 16mm Durchmesser
Wo gibt's Filter mit mehr Duchmesser?
Alt 06.10.2004, 12:34
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist gerade online
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
Standard Re: Aktivkohlefilter - Fäkatankbelüftung
Die Belüftungsleitung ist doch i.d.R eine zweite, von der Absaugleitung getrennt verbaute Leitung, oder hab ich das alles komplett verkehrt eingebaut?
Gruss Thomas,
Nicht das Erzählte reicht - sondern das Erreichte zählt!
Alt 06.10.2004, 12:39
Ja klar, aber durch diese kommt ja auch die Luft in den Tank, wenn abgesaugt wird, damit der Tank nicht platt gesaugt wird.
Alt 06.10.2004, 12:47
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Stinkerei
Von VETUS gibt es diese Filter:
-NSF 16/25/38mm Anschluß möglich
-NSFS nur 16mm Anschluß
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 06.10.2004, 13:00
Benutzerbild von nav_HH
nav_HH nav_HH ist offline
Boot: Tuckerboot m. OM616
992 Danke in 479 Beiträgen
Hast wohl Vetus-Teile in der Hand? Ja, da harmonieren hin und wieder die Durchmesser nicht...anyway, nimm' doch ein Reduzierstück aus dem Sanitärbereich.
Grüsse, Udo
Alt 06.10.2004, 19:53
Benutzerbild von stef0599
stef0599 stef0599 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
Microvent 38 mm plus Schwanenhalsventil 38 mm. Nema problema. SXFB Inline Belüftungsfilter 19 mm Schlauchanschluss. ( gibts auch in 16 ).
O.g. Vetus gibt es auch, muss aber nicht sein. ( teuer ).
Übrigens. ISO schreibt vor 38 mm Belüftungsleitungsdurchmesser, DIN EN ISO 8099 ( watten dat für ´ne Normenbezeichnung ) für Tanks bis 400 Liter min. 19 mm wegen Unterdruck.
beste Grüße
Alt 07.10.2004, 05:52
Hallo Stefan,
< 400 l: 19 mm oder alternativ 16 mm wenn ein zusätzlich Ausgleichsventil eingebaut wird (da fragt sich der Praktiker: warum für 3 mm diesen Mehraufwand - keienr weiss es.... )
> 400 l: 38 mm oder mehrere 19mm-Leitungen mit nicht weniger als 1100 mm² Querschittsfläche.
Quelle: DIN EN ISO 8099: small craft: toilet waste retention systems
Alt 07.10.2004, 07:18
Benutzerbild von koeths
koeths koeths ist offline
Boot: Kolibri IV, Anka
287 Danke in 90 Beiträgen
Internationale Norm in Europäische Norm übernommen die wiederum in eine Deutsche Norm eingeflossen ist
Steven
____________________
I [XXX]-[XXXX]-[XX] \
I [XXX]-[XXXX]-[XX]--I
I____________________I]
__(O)__________(O)______
> inte sova bara kaffe <
Alt 07.10.2004, 07:37
Zitat von nav_HH
Hallo Stefan,
< 400 l: 19 mm oder alternativ 16 mm wenn ein zusätzlich Ausgleichsventil eingebaut wird (da fragt sich der Praktiker: warum für 3 mm diesen Mehraufwand - keienr weiss es.... ) Megaaufwand, oder ?
besten Dank. Änderungen im Zitat war ich * grins*.
Wir haben es hier also mit einer vom deutschen Institut für Normung herausgegebenen europäischen Norm nach Vorlage der international Standard Organization zu tun. Ah Ja.
Komme ich gleich zu einer anderen Frage, nämlich warum die Unterscheidung überhaupt vorgenommen wird. Nach meinem laienhaften Verständnis arbeitet die Absauganlage mit Unterdruck. Der Unterdruck bestimmt die Absauggeschwindigkeit, diese widerum den Bedarf an zuzuführender Luft, um eine Implosion des Tanks zu verhindern. Richtig ?
Blöde Frage: Sind die Absauganlagen mit unterschiedlichen Unterdruckverfahren ausgerüstet, um in Abhängigkeit von der Tankgrösse schneller oder weniger schnell abzusaugen oder wird einfach davon ausgegangen, das die Stabilität des Tankes das schon aushalten wird ?
beste Grüße
Alt 07.10.2004, 07:58
Na du stellst vielleicht Fragen....die Antworten kann ja keiner wissen
Äh - was ich finden konnte in der Norm ist, dass der Absaugstutzen genormt ist, aber warum man bei der 400l-Marke hier unterscheidet...keine Ahnung.
Aber prinzipiell findest du in Normen nie die Ursache/eine Erläuterung für eine Entscheidung...
so far....
Alt 07.10.2004, 09:47
Standard Re: Stinkerei
@Dirk: Alles klar - Vielen Dank für die Info.
Das Problem war, das VETUS auf ihrer Produktinfoseite im Netz angibt auch der -NSF habe 16mm - anscheind ein kleiner Fehler.
Zum Thema großer Tank = großer Belüfter:
Ich denke in einem großen Tank entsteht beim Absaugen eine größere Vakuum-Kraft, bzw die Kraft die entsteht wirkt verherender, weil die Tankwände nicht mit der Tankgröße mitwachsen.
Sprich ein 40 Liter VA-Tank hat 2mm Wandstärke, ein 400 Liter aber bestimmt keine 20 mm.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
