Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 51
Alt 28.12.2010, 13:34
Standard Wie dickes Eis wegmachen???
Moin zusammen,
überall da wo es von den Eiszapfen oder von sonstwas runtertropft ist eine dicke Eisschicht auf dem Boden, teilweise 5 - 7 cm dick. Wie kriegt man sowas weg? Vor den Eingängen habe ich es jetzt mit heißem Wasser und anschließend Salz geschafft, aber das kann ich nicht auf der ganzen Fläche . Und losschlagen geht auch nicht. Salz gibt es netterweise auch nur noch in 10-kg-Gebinden - die kriege ich noch nicht mal in den Einkaufswagen, geschweige denn nach Hause.
Kennt jemand einen Trick???
Anneke
Alt 28.12.2010, 13:37
Preußenbengel
leg dich mit dem nackten Bauch drauf
Alt 28.12.2010, 13:43
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Wenn es ablaufen kann: mit viel Leitungswasser. Macht unser Salzhändlerfuzzi auch immer. Aber wie gesagt, es muss ablaufen können. Sonst brauchst Du ein Schild "Eisbahn"
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 28.12.2010, 14:04
Chili Chili ist offline
21.902 Danke in 7.050 Beiträgen
Spitzhacke und Spaten.
Bei Leitungswasser hätte ich meine Bedenken. Womöglich noch Heisswasser. Wieviel soll denn davon verschwendet werden? Wie schon Matze schrub: Wohin läuft die Brühe? Bzw. wie weit läuft sie, bis das dann auch wieder Eis wird??
Alt 28.12.2010, 14:10
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
Sand drauf und gut ist.
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 28.12.2010, 14:15
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.485 Danke in 671 Beiträgen
Mit einem Bunzenbrenner bekommst es weg- Dauert ca. bis März
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 28.12.2010, 14:17
Ablaufen kann es nicht und Sand gibts hier auch nicht . Mit dem heißen Wasser sind die Eingänge frei geworden, das noch leicht flüssige Wasser dann weggefegt und da Salz drauf - aber das geht nicht bei der ganzen Fläche. Hab einige Pakete Speisesalz, aber bei der Dicke scheint das nichts zu bringen.
Ich hab ja befürchtet daß es keinen Trick gibt, aber hätte ja sein können. Danke für wenigstens einige qualifizierte Antworten.
Anneke
Alt 28.12.2010, 14:23
Benutzerbild von ess.pee
ess.pee ess.pee ist offline
Pummelfee
Boot: BAJA 220 FORCE
2.079 Danke in 776 Beiträgen
Option 1 & 2
Hits:	443
Größe:	20,1 KB
ID:	253648   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	443
Größe:	6,7 KB
mfG Marko
egal welches Problem du hast, die Lösung heißt :
mit einem Stein oder einem gaaaaaanz langen Stock
Alt 28.12.2010, 14:26
Sand gibts da wo es auch das Salz gibt - im Baumarkt. Wir dürfen bei uns wegen Denkmalschutz kein Salz streuen. Deswegen haben wir hier ein paar Säcke "Anti Rutsch" - so steht es auf dem Sack - liegen. Das ist lediglich überteuerter Sand. Zur Not, wenn kein Baumarkt in der nähe oder keine Transportmöglichkeit, tut es auch Katzenstreu (aber besser unbenutze )...
Aber 10 Kilo Salz gingen diesen Winter bestimmt noch weg...
Liebe Grüße,
Alt 28.12.2010, 14:30
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.714 Danke in 2.157 Beiträgen
Ölbinder drauf, der saugt das Wasser beim nächsten Tauwetter auf, und hilft auch als 'Rutschbremse'.
Der ist leichter als Salz und den kannst du dir direkt nach Hause liefern lassen.
Gruß Birgit
Alt 28.12.2010, 14:32
Benutzerbild von Schwanensee
Hallo Anke,
es gibt wirklich keinen Trick, die Eisschichten zu schmelzen, außer mit Streusalz und da brauchst du nicht nur 1 oder 2 kg sondern je nach Größe erheblich mehr.
Wenn du einen Supermarkt in der Nähe hast, kannst du auch statt Streusalz Regeneriersalz für die Spülmaschine nehmen. Das gibt es im 2kg Pack für 99cent.
Wenn dir das zu teuer ist, versuche doch kostenlos Split zu bekommen.
Bei uns gibt es große Container an bestimmten Plätzen, wo jedermann das kostenlos abholen kann. Man muss nur entsprechende Wannen oder Eimer mitbringen.
Dafür brauchst du aber einen Autofahrer, denn mit dem Rad geht das nicht, da das Gewicht zu schwer ist.
Die beste Vorbeugung gegen große Eisflächen ist regelmäßiges und rechtzeitiges Schippen des Schnees mit anschließendem Streuen . Das ist zwar mühsam, aber anders geht es wirklich nicht.
Liebe Grüße Andrea
Alt 28.12.2010, 14:44
Wenn du mit Strom hinkommst dann nimm einen Heizlüfter, der taut das sicher Stück für Stück ab.
Gruß Andy
Alt 28.12.2010, 14:47
Das schmilzt und friert 20cm weiter wieder...
Liebe Grüße,
Alt 28.12.2010, 14:48
Boot: Prion T-Canyon
Zitat von Anneke Beitrag anzeigen
... und Sand gibts hier auch nicht . ...
Anneke
Kein Sand mehr anner Küste?
Alt 28.12.2010, 14:50
Ich würde einfach umgraben.
Dann ist der Sand oben und das Eis unten
Alt 28.12.2010, 14:52
meinste so schnell? Ich denke halt es geht um anstrengungsloses auftauen. Ich probier das heute Abend mal aus. Das intressiert mich jetzt.
Gruß Andy
Alt 28.12.2010, 15:35
Hm danke, Katzenstreu gibts hoffentlich nebenan, die hol ich gleich mal. Das mit den 10 kg ist nicht Sparsamkeit, ich kann den Sack nicht tragen!
Anneke
Alt 28.12.2010, 16:23
Preußenbengel
Anneke
gute Idee
10 KG Katzenstreu sind ja leichter
Alt 28.12.2010, 16:27
gute Idee
Was ist leichter - 10kg federn oder 10kg Eisen?
Was ich damit meinte: Katzenstreu gibt es in kleineren, tragbaren Gebinden und außerdem in der Drogerie um die Ecke und nicht im 5km entfernten Baumarkt in 10 Kilo Säcken!
Liebe Grüße,
Alt 28.12.2010, 16:34
Preußenbengel
Plustere hier nicht so rum, der Tröööt hat mal wieder feinste Vorraussetzungen
der Tipp mit dem Katzenstreu ist Goldrichtig, leider viiiiiel zu früh
und hör ma, bei dieser Vorlage kann ich keinen Finger der Welt mehr still halten
Alt 28.12.2010, 16:37
...bei Aldi gibts für 19cent gut tragbare 500gramm Gebinde Salz.
Alt 28.12.2010, 16:43
Preußenbengel
da gibts auch günstig Stifte ... soll sie sich einfach die Gehplatten aufm Schnee pinseln
Alt 28.12.2010, 16:44
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.584 Danke in 2.559 Beiträgen
warten bis es warm wird ?
Gruß Olli
Alt 28.12.2010, 16:45
Benutzerbild von Pitri
Pitri Pitri ist offline
Boot: 1,5t Plaste und 9t Stahl
Rufzeichen oder MMSI: Gib ma den Rum her!
3.589 Danke in 1.084 Beiträgen
Pitri eine Nachricht über ICQ schicken
Hauchen!
Sebastian
Alt 28.12.2010, 16:51
Preußenbengel
Zitat von Pitri Beitrag anzeigen
Hauchen!
Pfei Deibel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:42 Uhr.
