Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 02.04.2012, 19:30
Benutzerbild von Delphin2010
Delphin2010 Delphin2010 ist offline
Boot: Holzboot Marke Biatel Bj 1964
60 Danke in 17 Beiträgen
Das rotte Holz komplett raus gebort bzw gestemmt und dann durch ein neues Holzstück ersetzt.
Gruß thomas
Alt 06.07.2012, 21:52
Nach stundenlangem Schleifen, Zwischenschleifen und Aufbringung unzähliger Lackschichten mittels Rolle und Lachierpistole kann sich das Ergebnis durchaus sehen lassen
Nun kommt noch die letzte Schicht VC-Tar aufs Unterschiff und dann wird das Boot wieder umgedreht, damit mit der Lackierung des Oberdecks begonnen werden kann. Hoffe und denke dass dies nicht mehr so "schleifintensiv" wird
Name:	Geburtstag Doris 2012 009.jpg
Hits:	256
Größe:	67,1 KB
ID:	373603   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Geburtstag Doris 2012 010.jpg
Hits:	251
Größe:	78,3 KB
ID:	373604   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Geburtstag Doris 2012 012.jpg
Hits:	236
Größe:	67,8 KB
Name:	Geburtstag Doris 2012 011.jpg
Hits:	225
Größe:	49,7 KB
Alt 19.11.2012, 20:44
Standard Fortsetzung
Nachdem das Boot umgedreht wurde, ging es ans Oberdeck. die restlichen neuen Leisten aus Ahorn einkleben, plan schleifen und die ersten Schichten Lack mit dem Roller aufbringen. Mittlerweile sind ca. 6 Schichten aufgebracht ... nun geht es diese Woche in die Lackierkabine um mit der Pistole die nächsten Schichten Lack zu spritzen. Der Motorraum hab ich mit einer speziellen Bilgenfarbe gestrichen.
Hits:	205
Größe:	78,4 KB
ID:	405168   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	49,8 KB
ID:	405170   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	64,8 KB
Hits:	202
Größe:	46,9 KB
ID:	405172   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	63,2 KB
ID:	405173   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	42,8 KB
Alt 19.11.2012, 20:47
else else ist offline
Das sieht sehr, sehr ordentlich aus!!!
Alt 19.11.2012, 20:52
Standard Instrumente bzw. Lenkrad
Bin noch auf der Suche nach einen neuen Satz passender Instrumente und einem schönen Lenkrad im klassischen Stil. Hat wer einen Tipp? DAnke.
Alt 20.11.2012, 19:48
Der Motor wurde auch schon überholt und neu lackiert ... und wartet schon auf den Einbau.
Hits:	191
Größe:	78,8 KB
ID:	405355   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	77,5 KB
ID:	405360   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	126,6 KB
Alt 20.11.2012, 20:01
Benutzerbild von willi580
willi580 willi580 ist offline
Boot: BOESCH 580
273 Danke in 43 Beiträgen
Hallo Thomas,
tolles Projekt! Du wirst das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht kriegen - und das schon auf dem Weg zum Wasser
Wegen des Lenkrades: Schau' Dir einmal das Nardi Classico an. Habe ich mir auch in meine 71er Boesch montiert (Original ist eingelagert).
Genieße es! Viel Spass,
Christoph
Alt 20.11.2012, 20:17
Danke Christoph.
Dein Tipp sieht toll aus und ist genau das wonach ich suche und zum Boot passt.
Schöne Grüße
thomas
Alt 23.11.2012, 16:01
Benutzerbild von schwarzmaller
schwarzmaller schwarzmaller ist offline
Boot: Pettersson
519 Danke in 158 Beiträgen
Meine Hochachtung.
Grüße,Tom
Alle sagen es geht nicht. . . .
Da kommt einer der das nicht wußte und hat es einfach gemacht.
Alt 08.01.2013, 19:38
Bringe gerade die alten Bodenbretter wieder auf Vordermann. die Zwischenräume zw den einzelnen Brettern fülle ich mit Sikaflex, schleife den alten Lack ab und beize und lackiere dann die Bretter. Hier ein Vorher / Nachher-Vergleich.
Hits:	156
Größe:	63,4 KB
ID:	416777   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	62,5 KB
Alt 25.01.2013, 08:51
Nico/Daniel Nico/Daniel ist offline
Boot: Boesch Amalfi 500 Deluxe
28 Danke in 9 Beiträgen
Tolle Arbeit! Werden bei Gelegenheit wieder reinschauen und den Fortschritt verfolgen. Viel Spass noch
Alt 19.03.2013, 19:37
Nach mühevollem schleifen, beizen und lackieren ist nun der Boden für den Innenbereich fertig. Danach ging es an den Tank ... gereinigt, abgeschliffen und mit einem Speziallack für Kupfer gepinselt. Der Tankgeber sah bedenklich aus und bedurfte einer gründlichen Reinigung. Ob er noch funktioniert muss ich noch überprüfen. Vorerst muss ich noch das Innere vom Tank etwas von der Schlacke reinigen. Wie weiß ich noch nicht genau - wenn wer deinen guten Tipp hat, wäre ich vorab schon mal dankbar.
Hits:	140
Größe:	75,4 KB
ID:	435970   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	61,0 KB
ID:	435971   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	62,1 KB
Hits:	160
Größe:	75,2 KB
ID:	435973   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	50,0 KB
Alt 20.03.2013, 12:13
Benutzerbild von skippa
skippa skippa ist offline
Boot: Biga24
232 Danke in 161 Beiträgen
Schönes Boot, Klasse Lackierung. Frage: welche Beize verwendest du?
Grüß
Jens
Alt 20.03.2013, 13:28
hallo jens,
die hab ich vom Bootsbauer bekommen. die farbe geht ins rotbraun und
hab ich 2x direkt auf das abgeschliffene Mahagoni aufgetragen. ich wollte es ein wenig dunkler...deshalb 2x. aber das ist Geschmacksache.
solltest du einen Bootsbauer in der nähe haben, frag dort mal nach - eine Alternative wäre eine Farbengeschäft oder Schreiner/Tischler.
gruß
thomas
Alt 13.05.2013, 21:45
...letztes anschleifen bevor der Endlack drauf kommt.
Hits:	144
Größe:	58,9 KB
ID:	449512   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	84,4 KB
Alt 18.06.2013, 20:22
Standard Endlackierung
endlich ist der Endlack drauf und es kann nun langsam ans zusammen bauen gehen. anbei ein Foto des Motordeckels und ein fertiges mit neuem Kunstleder überzogenes Teil der Innenverkleidung.
Name:	X-Bow-Rennen Red Bull Ring 2013 072.jpg
Hits:	290
Größe:	76,8 KB
ID:	459356   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	X-Bow-Rennen Red Bull Ring 2013 073.jpg
Hits:	175
Größe:	48,4 KB
Alt 06.08.2017, 09:29
Standard Jahre danach...
...lang ist es her, als ich hier meinen letzten Eintrag schrieb...viel Zeit, Schweiß und Euros wurden investiert - aber das Ergebnis kann sich sehen lassen...
Name:	fotos iphone thomas 450.jpg
Hits:	186
Größe:	60,8 KB
ID:	763765   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	fotos iphone thomas 458.jpg
Hits:	180
Größe:	43,8 KB
ID:	763766   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	82,5 KB
Hits:	281
Größe:	55,9 KB
ID:	763768   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	82,7 KB
ID:	763769   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	276
Größe:	53,1 KB
Hits:	189
Größe:	85,1 KB
Alt 06.08.2017, 09:54
Benutzerbild von Shearline
8.849 Danke in 3.007 Beiträgen
Gratulation!
Hast Dir da ein echtes Schmuckstück geschaffen
Cheers, Ingo
Alt 06.08.2017, 13:20
Boot: Bayliner 175BR
7.820 Danke in 2.495 Beiträgen
WUN-DER-SCHÖN !!!!
Alt 06.08.2017, 15:43
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.550 Danke in 1.143 Beiträgen
WAHNSINN - Ein wunderschönes Boot hast Du da!
Ich wünsche Dir viel Spaß damit.
Beste Grüße von
Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:09 Uhr.
