Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 19.12.2010, 21:09
Benutzerbild von Delphin2010
Delphin2010 Delphin2010 ist offline
Boot: Holzboot Marke Biatel Bj 1964
60 Danke in 17 Beiträgen
Standard Restauration Holzboot
Hallo liebe Bootsfreunde.
Bin seit 2 Monaten stolzer Besitzer eines in die Jahre gekommenen aber schönen Mahagoni-Holzbootes. Die Basis ist meiner Meinung nach, noch sehr gut, allerdings muss der Heckspiegel ausgetauscht werden, da das Holz morsch geworden ist. Möchte meine Restauration hier im Forum ein wenig dokumentieren, da ich für jeden Ratschlag und Tipp von Fachmännern dankbar bin.
Das Boot wurde Anfang der 60er-Jahre vom Bootsbauer Biatel in Hard (Vorarlberg - Österreich) gebaut und hat nun über 15 Jahr in einer Halle gestanden. Nachdem ich nun alle Beschläge demontiert und den Motor ausgebaut habe, ist meine nächste Arbeit, den Lack abzubeizen. ... mühsame Arbeit aber es muss sein.
Neben dem Spiegel ist meine größte Sorge der noch funktionstüchtige Motor. Es ist ein Volvo Penta AQ100 (Baujahr 1963), für welchen die Ersatzteilversorgung nicht mehr allzu gut ist. Deshalb bin ich noch am grübeln ob ein jüngerer, leistungsstärkerer Ersatzmotor nach dem Spiegelaustauch eingebaut werden soll. Viel. weiss wer von Euch wo man preisgünstige gebrauchte Volvo-Motoren bekommt.
Schöne Grüße
Name:	Wanderung Laterns 099.jpg
Hits:	1437
Größe:	46,7 KB
ID:	252414   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Wanderung Laterns 091.jpg
Hits:	1278
Größe:	50,3 KB
Geändert von Delphin2010 (19.12.2010 um 21:22 Uhr)
Alt 19.12.2010, 21:22
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.292 Danke in 12.678 Beiträgen
Bei
www.hoffmann-wassersport.de
gibts Motoren und Antriebe gut und günstig
willkommen hier im
Gruß 45meilen
Alt 19.12.2010, 21:29
Vielen Dank für den Hinweis! Werde mich mal informieren ob was passendes verfügbar ist. Danke!
Wenn ich dann den Lack vom Bootsdeck ab habe muss ich sämtliche Holzfugen austauschen, da diese aus bisher nicht aus Holz waren, sondern aus Kunststoff und brüchig wurden. Weiss wer was für Holz hier verwendet wird (habe mal was gehört von Ahorn oder amerik. Whitewood) und woher ich
das am besten bekomme?
Geändert von Delphin2010 (19.12.2010 um 21:40 Uhr)
Alt 20.12.2010, 09:03
Benutzerbild von woody67
woody67 woody67 ist offline
Boot: Holzböötchen
2.334 Danke in 419 Beiträgen
Zitat von Delphin2010 Beitrag anzeigen
... muss ich sämtliche Holzfugen austauschen, da diese aus bisher nicht aus Holz waren, sondern aus Kunststoff und brüchig wurden. Weiss wer was für Holz hier verwendet wird (habe mal was gehört von Ahorn oder amerik. Whitewood) und woher ich das am besten bekomme?
Hallo, schönes Boot hast Du da!
Ich habe mir die Ahornleisten beim Schreiner "um die Ecke" für einen Beitrag in die Kaffeekasse schneiden lassen. Mach mal Bilder vom Deckbelag, vielleicht hab ich noch einen Tipp für Dich.
Thilo
Facebook/ Thilo Neubauer
Alt 20.12.2010, 20:50
Hallo Thilo,
danke für deinen Beitrag.
Hier mal ein Foto vom Vorderdeck und der Armatur. Die Fugen sind etwa 2 mm tief und 6 mm breit. ich hab hier im Forum gelesen, dass ich die Leisten etwas dicker nehmen soll, da ich mir dann beim abschleifen leichter tue. Sind diese Leisten leicht zu biegen ohne das sie brechen, dann die Fugen sind ja nicht immer kerzen gerade?
Wenn du bessere Fotos brauchst...kein Problem.
Noch eine Frage - viel. hast du hier auch einen Tip! Ich möchte den Motorraumdeckel am Rand mit einer Art Zierleiste aus Chrom einfassen (siehe Beispielfoto).
Schöne Grüße
thomas
Name:	Wanderung Laterns 089.jpg
Hits:	1185
Größe:	34,6 KB
ID:	252555   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Wanderung Laterns 090.jpg
Hits:	1150
Größe:	40,3 KB
ID:	252557   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1165
Größe:	29,3 KB
Alt 21.12.2010, 09:35
Boot: Holzböötchen
Hallo Thomas,
Ahorn lässt sich super biegen (Foto). Wie willst Du die alten rauskriegen? Oberfräse oder popeln? Kannst ja auch mal bei oldieboote.de in der Bildergalerie unter woody67 schauen, da kriegst Du vielleicht noch eine Eingebung ...
Thilo
Hits:	1156
Größe:	48,3 KB
Alt 21.12.2010, 16:58
die lassen sich ganz gut mit einem dünneren schlitzschraubenschlüssel raus drücken. oder was meinst du mit popeln?
Alt 21.12.2010, 17:13
maloe maloe ist offline
1.718 Danke in 936 Beiträgen
die Leisten sind nicht geleimt? Du kannst sie einfach so mit dem Schraubenzieher rausmachen?? Das kann ich als Schreiner fast nicht glauben.
Gruß Martin
Gruß Martin
Alt 21.12.2010, 17:34
doch, sie waren geleimt, aber im laufe der zeit so porös, dass ich sie mal mit mehr mal mit weniger mühe raus drücken kann. dies geht natürlich erst nachdem ich den lack runter habe. was für holzschonernde methoden gibt es noch, die evtl. noch leichter gehen? muss natürlich hinzufügen, dass es sich hier um keine holz- sondern plastikleisten handelt. deshalb vielleicht!?
Geändert von Delphin2010 (21.12.2010 um 17:39 Uhr)
Alt 22.12.2010, 09:10
Boot: Holzböötchen
die lassen sich ganz gut mit einem dünneren schlitzschraubenschlüssel raus drücken ...
Es wäre ein Wunder, wenn die alle gleich gut rauskommen. Falls Du an festsitzende Stellen kommst würde ich über die Oberfräse nachdenken, 4er Fräser und eine Führungsschiene in die Nachbarnut geschraubt, das wird ganz sauber. Wenn Du eine Oberfräse hast, probier es einfach mal an einem Stück Sperrholz. Ich kenne Leute die verschönern auf diese Weise normale Sperrholzdecks.
Thilo
Geändert von woody67 (22.12.2010 um 22:17 Uhr)
Alt 29.12.2010, 12:11
Standard weitere fotos
alles raus.....
Name:	Staatsmeisterschaft Klagenfurt 2010 010.jpg
Hits:	877
Größe:	40,9 KB
ID:	253799   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Staatsmeisterschaft Klagenfurt 2010 042.jpg
Hits:	919
Größe:	48,4 KB
ID:	253800   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Staatsmeisterschaft Klagenfurt 2010 032.jpg
Hits:	870
Größe:	50,7 KB
Alt 30.12.2010, 08:12
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
706 Danke in 338 Beiträgen
Hallo Kollege ( auch Lackierer ? )
Was ein geiles Boot.
Wenn du den Motor überholen willst,kann ich dir nr Fa.Buttkereit empfehlen.
Ich habe einen AQ 170 und hab mir dort eine Kontaktlose Zündung bestellt.
Die sind spezialisiert auf Volvo Oldtimer.Allerdings auf Autos.
Ich bin mal gespannt auf das fertige Boot.
Güße vom Neckar
Predi
Alt 31.12.2010, 11:05
andrea_moller andrea_moller ist offline
8 Danke in 1 Beitrag
Das Boot sieht wirklich genial aus. Was die Überholung mit den Motoren angeht kann ich leider nichts zu sagen aber wie mein Vorredner Iderp bin ich absolut gespannt auf das fertige Boot.
Alt 31.12.2010, 13:48
danke für eure tipps und beiträge. ich werde euch in wort und bild auf dem laufenden halten. nach neujahr solls weiter gehen, sofern es die zeit auch zulässt....aber ich hab ja zeit.
wünsch euch allen einen guten rutsch....
Alt 23.02.2011, 22:04
Hab es endlich wieder mal geschafft wieder ein paar fotos vom fortschritt meiner Renovierung hier rein zu stellen. Nachdem ich das Deck vom kompletten Lack entfernt habe und die Fugen von den brüchigen Leisten befreite (hier folgen noch Fotos), habe ich mich an die Aussenwände gemacht. Zuerst mit einem groben Schleifpapier angeschliffen, dann eine Schicht Beize drauf, das gröbste abgeschabt um dann mit dem Exzenterschleifer den Rest zu entfernen. Viel Arbeit aber wenn man dann das Resultat sieht, lacht das Herz.
Hits:	679
Größe:	31,6 KB
ID:	265680   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	603
Größe:	33,1 KB
ID:	265681   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	609
Größe:	30,3 KB
Alt 24.02.2011, 07:28
Boot: Holzböötchen
... Beize drauf und ageschabt ?? Du hast Abbeizer verwendet, oder?
Wo wir schonmal beim Thema Beize sind, bitte nicht vergiss das Beizen nicht, sonst hast Du ein helles Boot, das sogar noch heller wird .
Thilo
Alt 24.02.2011, 07:38
natürlich meinte ich einen Abbeizer!
ja, ich werde dann das Holz vor dem Lackieren mit einem dunklen Farbton beizen.
danke
Alt 20.03.2011, 18:25
Standard ...weiter gehts...
Nachdem ich so gut wie den ganzen Lack und im hinteren sanierungsbedürftigen Bereich das Polyester ab habe, ist das ganze Ausmaß des Schadens zum Vorschein gekommen. Dh. neben dem Heckspiegel müssen wie vermutet auch einzelne Seiten- und Bodenplanken teilweise ersetzt werden. Nun heisst es Kostenvoranschläge für die Reperatur einholen.
Hits:	438
Größe:	56,9 KB
ID:	270968   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	442
Größe:	46,2 KB
Alt 22.07.2011, 21:14
Anbei wieder mal ein paar neue Fotos meiner Arbeit vom Austausch der Holzleisten am Deck. Das Boot geht nun im August in die Werkstatt eines Bootsbauers (diese Firma baute das Boot Anfang der 60er-Jahre) um den maroden Spiegel zu erneuern.
Hits:	268
Größe:	78,1 KB
ID:	299059   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	349
Größe:	54,5 KB
Alt 25.07.2011, 09:24
Johannika Johannika ist offline
Boot: Hartmann 610K
7 Danke in 7 Beiträgen
Hallo Thomas,
ein tolles Boot hast Du da und wenn es fertig ist wohl eines der schöneren am See. Ich wollte gerade vorschlagen dass Du mal den Uwe anrufst bzgl. der Spiegelreparatur, aber da bist Du wohl schon selber draufgekommen !
Gruß Daniel *am See mit einer Hartmann unterwegs*
Alt 25.07.2011, 18:15
Hallo Daniel, ja aber bis dahin brauchts noch eine weile!
ich stell dann weitere fotos vom fortlauf hier rein.
gruß thomas
Alt 13.01.2012, 21:01
Bilder von der Reperatur des Spiegels. Tolle Arbeit des Bootsbauers (er baute auch dieses Boot Anfang der 60er Jahre).
Hits:	357
Größe:	88,2 KB
ID:	333094   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	354
Größe:	91,0 KB
ID:	333095   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	352
Größe:	84,0 KB
Hits:	343
Größe:	86,2 KB
ID:	333097   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	347
Größe:	79,1 KB
ID:	333098   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	359
Größe:	74,7 KB
Hits:	360
Größe:	75,3 KB
ID:	333100   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	363
Größe:	73,1 KB
Alt 06.03.2012, 19:52
Hilfe!! Wollte nun das Holz für die bevorstehende Lackierung endschleifen und bin nun auf eine faule/morsche Stelle in einer Seitenplanke gestossen. Habe das faule Holz ausgekratzt und das Loch ist nun gute 1,5 cm tief
Kann ich diese Stelle mit Epoxy auffüllen?
Alt 07.03.2012, 22:55
Fishaholic Fishaholic ist offline
Boot: Hellwig T4 E
151 Danke in 82 Beiträgen
Fishaholic eine Nachricht über ICQ schicken
Dann wohl noch einmal ab zum Bootsbauer ;)
Ein herrliches Boot hast Du Dir da zugelegt! Viel Spaß damit!
Steffen
_____________________________________________
Alt 28.03.2012, 22:35
Boot: Hellwig T4 E
Wie hast du es denn nun denn gemacht?
Steffen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
