Alt 15.12.2010, 19:23
Benutzerbild von Andreas Karl
Andreas Karl Andreas Karl ist offline
Boot: Valkkruiser 11.60
423 Danke in 166 Beiträgen
Standard Fishfinder/Echolot
auf meinem Boot war ein ca. 35 Jahre altes Vetus Echolot verbaut. Da dieses defekt war habe ich es ausgebaut. Der Geber ist in einem kurzen Rohr im Boden (Stahl) eingelassen.
Wenn ich mir nun einen neuen Fishfinder oder ein Echolot kaufe, kann ich den Geber dann wieder in dieses Rohr einbauen? Ich möchte ungern ein Kabel verlegen und einen Geber außen an der Badeplattform oder sonstwo anschrauben.
Als ich das Boot erstmalig im Herbst an Land hatte, habe ich dieses Rohr unter dem Boot gesehen. Es war dort ein Deckel aufgeschraubt, das Material konnte ich nicht identifizieren. Ich habe den Deckel nicht überlackiert.
Freue mich über Tips,
Alt 18.12.2010, 17:22
bin ich der einzige, der sowas auf dem Boot hat? Wie macht Ihr das mit den Gebern? Oder ist meine Frage so doof, dass deshalb niemand antwortet
Gruß und schönes Wochenende,
Alt 18.12.2010, 19:06
OMC-Forum-Papst
9.763 Danke in 4.051 Beiträgen
Du kannst den neuen Geber wieder in das Ölgefüllte Rohr einlassen .Achte beim Neukauf auf den Durchmesser vom Geber und dessen Bauform (geht ja nur ein runder mit passendem Durchmesser und Gewinde zum einstellen der Höhe ) .
Hier ist beim Ersten Beitrag ne schöne Skizze von der Bauform des Gebers
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=93115
mfg Andy
Alt 18.12.2010, 19:46
Benutzerbild von Jens Beyer
Jens Beyer Jens Beyer ist offline
Boot: Krüger / Plastimo Annexe GFK / Guideline Drifter
Rufzeichen oder MMSI: PN
50 Danke in 21 Beiträgen
Hallo Andreas
Wie ist denn der Durchmesser des Rohres ?
Alt 18.12.2010, 20:00
Danke für Deine Antwort,
ich habe aber ein Stahlschiff mit einem Geber, der innen liegt. Lt. dem Trööt geht das aber gar nicht??? Werde sobald es wärmer ist mal den Geber aus dem Rohr porkeln, vielleicht kann ich dann mehr sehen. Vielleicht ist unter dem Schiff ein durchlässiges Material verklebt, welches einen Geber innen im Stahlschiff funktionieren lässt.
Alt 18.12.2010, 20:28
Hallo Andreas
Falls der Geber des neuen Echolotes nicht in das Rohr passen sollte, nimm mal eine Plastiktüte voll Wasser, Geber rein und dann an gewünschter Stelle auf den Rumpf legen und du wirst sehen das es funktioniert.
Stahl absorbiert zwar einiges an Energie, aber bei Geräten der etwas teueren Klasse mit 4000 Watt analog oder wenn du richtig viel Geld hast Geräte mit 250 Watt digital (z.B. HDS-7 entspricht etwa 30000 Watt analog) Sendeleistung sollte das nicht unbedingt eine Rolle spielen.
Klebe dann den Geber mit Sikaflex oder mit Silikon in den Rumpf, wobei du bei Sikaflex probleme haben dürftest den Geber irgentwann wider zu entfernen .
Alt 18.12.2010, 20:55
Vielen Dank Jens,
werde das Projekt auf`s Frühjahr verschieben. Das Gerät, das drin war, war wohl nicht sehr teuer, daher tippe ich eher auf ein anderes Material am Ende des Stahlrohres.
Gruß und danke für den Tip mit der Tüte,
Alt 18.12.2010, 21:01
Viel Spaß beim tüteln oder porkeln .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:27 Uhr.
