Alt 13.12.2010, 09:05
Hannes.S Hannes.S ist offline
Boot: BMB 29, Microplus
52 Danke in 27 Beiträgen
Standard Wichr 30PS Kontakte wechseln
da mein Wichr nach einiger Standzeit keinen Zündfunken mehr hat, würde ich gerne die Kontakte erneuern.
Durch leichtes schmirgeln der Kontakte läuft er dann wieder.
Weiß jamand ob es "Standart"-Kontakte gibt, wenn ja welche?
Und viel wichtiger: wie wird die Schwungscheibe demontiert???
Vielen Dank
Hannes.S
Alt 27.12.2010, 21:02
Die Fugels Die Fugels ist offline
bei der Schwungscheibe musst du ja als erstes die 3 Schrauben oben lösen falls du den e-starter hast kannst du das Schwungrad gut mit einem Schlitzschraubendreher fest halten. Dann die Rundplatte entfernen, dann ist da ja die Mutter die von der Rundplatte (mit den 3 Schrauben) festgehalten wurde, die Mutter musst du mit einem ´´Spezialschlüssel´´ lösen. Dann vielleicht außen ein bisschen warm machen da das Schwungrad ja auf der Kurbelwelle mit einem Halbmond (Keil) fest sitz und die Kurbelwelle auch Konisch ist. Jezt kannst du es eigentlich so abnehmen.
Ich habe mir den ´´Spezialschlüssel´´ selber angefertigt eine große Schraube die oben um 90° gebogen und so lange geschliffen bis sie gut und fest in die Mutter rein passt.
Ich hoffe ich konnte dir helfen auch wenn dein Eintrag schon etwas länger her ist
Mfg
Die Fugels
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:11 Uhr.
