Alt 10.12.2010, 10:31
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Standard Antriebstechniker: Montage einer elast. Kupplung?
Hallo Leute,
Die Aufgabe:
Eine Hochdruckpumpe wird mittels Pumpenträger an einen Drehstrommotor (1,5 kW) angeflanscht.
Die Kraftübertragung erfolgt mit Hilfe einer elastischen Kupplung (Bowex). Drehmoment < 10 N m
Der Wellenstummel am E-Motor ist 19x40mm, an der Pumpe 16x28mm.
Der Pumpenträger misst 100mm.
Der Abstand zwischen den Wellenenden von Motor und Pumpe lässt sich nur überbrücken, wenn die Kupplung nicht vollständig auf das Wellenende aufgesteckt wird.
Es geht sich aus, wenn auf dem 19x40mm Wellenende die Kupplung zur Hälfte, also 20mm, aufgeschoben wird (siehe Bild). Die Lieferfirma sagte mir, "den Abstand zwischen den Wellenenden müssen Sie mit der Kupplung ausgleichen".
An sich sind das alles Standard-Industrie-Komponenten, Spezialanfertigungen sollten also nicht notwendig sein.
Mir scheint allerdings ein nur halb aufgeschobenes Kupplungsteil irgendwie fragwürdig. Mein Wunsch wäre gewesen, einen Pumpenträger zu montieren, der nicht 100mm hoch ist, sondern zB nur 80mm. Soetwas gibt es nicht lt. Lieferfirma.
Oder eine Kupplung, die länger ist. Weiß nicht, ob es das gibt.
Lieferfirma: "Nein, nein. Passt schon."
Kann jemand meine Zweifel ausräumen und mir bestätigen, dass es reicht, wenn nur die halbe Kupplungsmuffe auf das Wellenende aufgeschoben ist?
Hits:	204
Größe:	23,0 KB
ID:	250753   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	32,0 KB
ID:	250754   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	30,6 KB
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 10.12.2010, 11:36
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
das zu übertragende Drehmoment ist ja nicht die Welt. Wenn die Passungen Wellenstümpfe / Kupplung inkl. der Passfeder ohne jedes fühlbare Spiel sind, sollte es gehen, mit etwas Spiel geht das irgendwann kaputt.
gruesse
Hanse
Alt 10.12.2010, 12:58
Boot: Albin 25 AK
Danke, Hanse,
Die Passungen sind wohl ziemlich genau. Die Kupplungshülsen mussten erwärmt werden, damit sie auf die Wellenenden raufgeschoben werden konnten (runter gehen sie sowieso nur mit dem Abzieher).
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 10.12.2010, 13:24
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Wenn die Welle im Motor ein Innengewinde hat (ist auf dem Bild nicht genau zu erkennen) könntest du dir einen Wellenstumpf drehen und diesen davorschrauben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
