Alt 08.12.2010, 18:17
Benutzerbild von Sailart
Sailart Sailart ist offline
Boot: Conger
41 Danke in 32 Beiträgen
Sailart eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Heizung - FI Schalter fliegt raus
Abend zusammen,
Habe seit heut Mittag das Problem, dass der FI rausfliegt wenn die Sicherung der Heizung an ist.
Restliche geräte habe ich schon ausgestöpselt.
Die Heizung ist per klemmverbindungen mit dem Stromnetz verbunden.
Weiß eventuell jemand an was das liegen könnte?
Es ist eine Ölheizung mit viessmann bedienelement.
Hab keine Lust Auf ne kalte Dusche morgen früh
Alt 08.12.2010, 18:49
Benutzerbild von HolleKapitän
HolleKapitän HolleKapitän ist offline
Boot: Proficiat 1045G mit Mercedes OM 321
1.685 Danke in 719 Beiträgen
ich vermute mal, dass deine Heizung einen Defekt hat, der zu einem Fehlerstrom führt, welcher den FI auslösen lässt. Wahrscheinlich ein Isolationsfehler bei einer der Pumpen.
Nun ist es ein bißchen spät, aber wenn es seit heute mittag ist, hättest du einen Monteur bzw. Elektriker anrufen können.
Auf jeden Fall nicht selber versuchen den Fehler zu finden oder gar zu basteln. Es besteht u.U. Lebensgefahr.
MfG von der Küste
Holger
Alt 08.12.2010, 18:55
Hallo Sailart,
liegt fast immer an den Pumpen,
den Isolationswiederstand der Pumpen kann man messen,
wenn es dringend ist, kann man die kaputte Pumpe vom Stromnetz trennen und die Heizung mit Schwerkraft betreiben
Alt 08.12.2010, 21:28
Boot: Conger
Das auf eigene Faust hab ich zu spät gelesen
Nunja, hab jetzt Stundenlang mit dem Multimeter geprüft. Alles in Ordnung
Hab auch Sämtliche Kabel überprüft ob die Isolierungen Defekt sind. Alles in Odnung
Sicherungen hab ich auch alle überprüft. Alle in Ordnung.
Auf Kabelbruch hab ich auch sämtliche zugängliche Leitungen überprüft.
Bin mal gespannt wie lange der Heizungsbauer morgen braucht bis er den Defekt findet.
Alt 08.12.2010, 21:37
Guck mal, ob du irgendwo Feuchtigkeit hast.
Ansonsten wie die Vorposter schon geschrieben haben.
Multimeter kannst du in der Werkzeugtasche lassen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 08.12.2010, 21:51
Eher Elektriker holen………..
Verbraucher komplett trennen (Pumpen..)
Ist die Heizung über eigene Sicherung angeschlossen, oder gibt’s noch andere Verbraucher.
FI: wie viele Strom-Kreise hängen da noch dran? Die zugehörigen Automaten ausschalten.
(wenn Berührung Schutz- und Nulleiter: löst der auch aus, kann ganz anderer Stromkreis sein, der über den gleichen FI geht.
FI mal tauschen, ev, mit anderem durchtauschen.
Natürlich kann man mit Multimeter Isofehler messen. Z.B. Pumpen: frei schalten und durchmessen.
Grüße von Herbert
Alt 09.12.2010, 15:34
Boot: Conger
problem gelöst. eine blinde leitung liegt im garten und ist unter putz verlegt bis zum verteiler (bermerkbar hat sich das gemacht als der elektriker herausgefunden hat dass eine leitung zuviel existiert). selbst der elektriker hat die hände über den kopf zusammen geschlagen.
die hat scheinbar einen defekt oder hat feuchtigkeit abbgekommen und wurde abgeklemmt. und es funktioniert wieder alles.
nochma ein danke an alle
Alt 11.12.2010, 20:23
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Das ist das "Schöne" an N-PE Fehlern, man muß immer den Verteilerkasten komplett "auseinandernehmen". MIttels Isomeßgerät (nutzt "Hochspannung", normale Multimeter können versagen) ist das dann kein Problem.
In deinem Fall hat die einschaltende Heizung einen Fehlerstrom erzeugt, welcher aufgrund des Iso-Lecks dann auf die Erde bzw. PE übersprang und somit den FI schoß. Das passiert meist erst bei "Hochstromverbrauchern", also Geräten mit Ampere-Verbräuchen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:18 Uhr.
