Alt 08.12.2010, 18:01
Benutzerbild von Joycabrio
Joycabrio Joycabrio ist offline
Boot: Fletcher Arrowbolt 20Sc GTS
62 Danke in 46 Beiträgen
Standard Getriebeöl am AB
Guten Abend liebes Forum ,
so ganz langsam stelle ich zusammen was ich vor der nächsten Saison alles warten muß.
Insbesondere das Getrieböl fällt mir da ein....
Welche Sorte nimmt man(n) da am besten ?
.....und warum (???) muß es von unten eingefüllt werden ( Pumpe ? )
kann man(n) es nicht auch gaaaanz langsam von oben einfüllen und damit Luftblasen vermeiden ???
naja, ich als zweilinkshänder stelle halt mal wieder doofe Fragen......
Aber ; Ihr wisst bestimmt was ich brauche
Joachim
JoyCabrio
Alt 08.12.2010, 18:33
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
...guckst Du hier:
http://www.boote-forum.de/showthread...t=Getriebe%F6l
und / oder mal unter suchen probieren!
Gruß Hans-H.
Alt 08.12.2010, 20:28
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Joachim
Hallo Joachim,
das Getriebeöl von unten, da es sonst nicht richtig entlüftet wird. Das Öl ist
einfach zu dick und meistens auch noch kalt.
Einen Getriebeölwechsel immer im Herbst!!! Stell dir vor, Du hast Wassereinbruch
im Getriebe. Nun steht das den ganzen Winter und arbeitet an der Verzahnung
Deshalb ist der Ölwechsel im Herbst auch eine Kontrolle ob alle Dichtungen
halten. Nimm auch den Propeller und die Andruckscheibe ab um zu kontrollieren ob sich evtl.
Angelsehne um die Welle gelegt hat und das
neu fetten der Propellerwelle nicht vergessen.
Nimm Getriebeöl für Außenborder. Alles andere ist sparen am falschen Ende.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 08.12.2010, 21:42
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Also Getriebeöl immer von unten da sonst Luft im Getriebe bleibt. Bei meinem letzten Boot hatte ich das Öl nicht vor dem Winter gewechselt und es war leider Wasser drin...
Im Frühjahr war dafür nicht mehr sehr viel Öl im Getriebe, dass hat es nämlich durch den oberen Simmering rausgedrückt als das Wasser gefroren ist. Den Simmering und das Öl habe ich dann im Frühjahr gewechselt, bei der ersten Probefahrt (ich wollte das Boot Anfang diesen Jahres verkaufen) gab es dann nen Schlag und ein Zacken der Kegelräder hat sich verabschiedet... Da ich keine Lust mehr zum reparieren hatte wurde es dann halt mit Getriebeschaden verkauft.
Also Öl immer vor dem Einwintern wechseln!
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 09.12.2010, 20:53
Benutzerbild von Johann
Johann Johann ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander -- Jollenkreuzer Gruben Fam
161 Danke in 95 Beiträgen
Auf jedenfall vorm Frost ablassen, und nur gutes Oil verwenden.
Es gibt kleine Pumpen, die sind bei den Öldosen integriert.
Wenn Du das Öl ablässt,und das Öl ist milchig, müssen die Simmerringe kontrolliert werden.
Gruß Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:12 Uhr.
