Alt 08.12.2010, 13:05
ovcak ovcak ist offline
Boot: Maestral 18
Rufzeichen oder MMSI: http://www.zanderdaddy.npage.at
Standard Will neue Luftventile einbauen im Maestral18
Braucht man zum Einbau ein Spezialwerkzeug ? Weil ich habe die alten Ventile entfernt, bekomme die Unterteile von den neuen Schraub-Ventile aber nicht durch das Loch rein. Versuchte es auch schon mit warm machen der Plane vom Boot, aber diese wird nicht so groß, das ich es duchschieben kann..!!!
Oder müssen die Ventilunterteile durch eine separate Öffnung (z. B. durch öffnen einer Klebenaht) eingesetzt werden.
lg. Heli
Geändert von ovcak (08.12.2010 um 13:24 Uhr) Grund: Schreibfehler
Alt 08.12.2010, 16:42
Benutzerbild von vogtländer
vogtländer vogtländer ist offline
435 Danke in 220 Beiträgen
Wo sind den die Unterteile von den alten Ventilen?
gruß Micha
aus dem schönen Vogtland
Alt 09.12.2010, 09:58
Boot: Maestral 18
Ein Unterteil vom Ventil ist gebrochen, und eines ist noch im inneren vom Schlauch..
lg Heli
Geändert von ovcak (09.12.2010 um 09:59 Uhr) Grund: Fehler
Alt 09.12.2010, 11:05
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.030 Danke in 3.576 Beiträgen
Grüße von einem Exil-Kalsdorfer nach Hausmannstätten!
Wie alt ist das Maestral? Hast du ein Bild vom Ventil?
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 09.12.2010, 12:13
Boot: Maestral 18
Standard Hallo
Ach das ist schon alt. Das lag jahre lang am Dachboden,will es aber wieder flot machen über den Winter,weil dann gebe ich es im Frühling zum Teich in Leibnitz.
Diese Ventile will ich einbauen (siehe Foto)
lg Heli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:24 Uhr.
