Alt 07.12.2010, 18:47
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Standard Antifouling benötigt ???
Servus Jungs,
Wie ist es wirklich mit Antifouling... ich bin da ja gar kein Freund von einen schönen Rumpf an zu schleifen und mit Farbe zu streichen...
Wie lange dauert es bis das Moos oder Grünzeug sich richtig festsetzt....
Wenn ich teilweise im Hafen mal die Antriebe anschaue oh oh oh.. das ist ja ein Moosbad vom feinsten.
Man könnte ja alle 8 Wochen das Boot ausm Wasser holen dann mit Waschzeug und Schrupper den Rumpf einfach abwaschen und das Bootchen wieder rein.. zwar in paar Stunden Arbeit aber ok...
Oder ist nach 2 Wochen das Zeug so fest das da nix mehr geht?
Wer kann hier ein paar Erfahrungen posten...
Alt 07.12.2010, 19:04
Emotion Emotion ist offline
29.297 Danke in 11.719 Beiträgen
Alle 8 Wochen sollte reichen, wenn zwischen durch auch noch gefahren wird!
In Bremerhaven gibt es eine Unterwasserschiffwaschanlage
http://www.cleanporteurope.com/
Alt 07.12.2010, 19:28
klebt das zeug richtig fest oder reicht es mit einem wischer und co drüber zu gehen.. oder muß man da 3 std. mit dem Kärcher rann?
Alt 07.12.2010, 19:33
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.860 Danke in 948 Beiträgen
Kommt auch aufs Gewässer an.
Bei uns auf der Donau bringst Du den Bewuchs nach 8 Wochen nicht mehr runter, nach max. 3 Wochen muß der Rumpf gereinigt werden.
Auf dem Attersee (Trinkwasserqualität) kannst das Boot eine ganze Saison ohne Bedenken drinnen lassen.
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alt 07.12.2010, 19:41
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Wenn dir das slippen so wenig aus macht dann lass das Boot doch an Land stehen und schiebs nur rein wenn du fahren willst.
Alt 07.12.2010, 19:46
nach 8 Wochen geht ohne Säure nichts mehr
Alt 07.12.2010, 20:49
Ach du herje....
ne an Land würde es nicht bleiben...
sollte schon so sein das man aus dem Auto ins Boot steigt.
Aber mit Säure und co... so fest hängt das Zeug... das ist ja heftig...
Dachte das geht mit dem Kärcher einfach mal so runter...
Alt 07.12.2010, 21:07
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Ne einfach so drüber iss nicht hatte meien erste Saison am Rhein verbracht.Emmerich genauer Boot ausgekrant und abgestellt eine Woche später dann wollte ich naiver Mensch doch tatsächlich das Grüne Zeugs entfernen. Nischt war´s. Mit allen Maschinen versucht aber die Flex mit Drahtbürste ist sofort durch gegangen und mit der Messingbürste wurde es nur Schwarz also gute 3 Tage alles von Hand unter dem Traier abgeschliffen. Dann noch eien Woche das Unterwasserschiff vorbereitet mit Primer 2 Grundierungen und 2 Mal antifouling. Von da an habe ich immer gerne jeden Saisonanfang die 40 Min unter dem Trailer gelegen und Antifouling gerollt.Eine wahrlich blöde Arbeit. Aber die Erinnerung an das schleifen trieb mir immer wieder ein lächeln ins Gesicht.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 07.12.2010, 21:39
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Ich kann nur von meinen Erfahrungen schreiben,
Boot aus dem Wasser, Bio-Clean auf den feuchten Belag, warten, die braune Brühe läuft vom Gel ab, mit Kärcher abspritzen, fertig.
Wenn der Belag eingetrocknet ist dann gibt es nur die harte Methode:
dicke Arme oder Säure.
Seit Jahren Wasserlieger ohne AF, Boot wird zwischen April bis Ende Oktober einmal sauber gemacht.
Alt 29.04.2011, 21:26
Essotiger Essotiger ist offline
Boot: Hellwig Jet, Glastron MX185
57 Danke in 34 Beiträgen
Wo hast Du Dein Boot denn liegen?
Mich interessiert dieses Thema auch gerade, denn ich werde wohl heuer weniger Zeit am Meer verbringen und würde es aber gerne für die Familie im Wasser lassen. Da kann schon sein, dass es auch 8 bis 10 Wochen im Wasser bleibt.
Ich habe aber Bedenken, ob ich in der Adria 8 Wochen ohne AF überstehe!
Es ist selten zu früh und niemals zu spät!
Alt 29.04.2011, 21:46
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.587 Danke in 4.369 Beiträgen
Nach 2 Wochen hatte ich ohne AF bereits grünen Belage.
Interessanterweise ist meine Schraube beim Wasserlieger nach 6 Monaten kaum grün.
Also richtig kann ich dir das auch nicht sagen.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 29.04.2011, 22:14
Benutzerbild von max2002
max2002 max2002 ist offline
Boot: Bavaria 28 sport
170 Danke in 90 Beiträgen
Standard AF
habe dieses Jahr das gleiche Problem.
Liege jetzt ab 21.04.-ende September am Gardasee.
Will eigentlich kein AF.
Versuche es dieses Jahr mit einmal im Monat mit Kran heraus-
putzen und wieder rein.
gruß Markus
Dann nach der Saison überlegen was auf Dauer besser ist.
Alt 30.04.2011, 09:42
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.899 Danke in 1.082 Beiträgen
Wir haben auch kein Antifouling und die längste durchgehende Zeit waren mal an die 10 Wochen (Elbe HH). Der grüne Schmodder, wie gaaanz feines Moos, kommt schon nach relativ kurzer Liegezeit. Mit dem Hochdruckreiniger bekommt man, auch wenn man es sofort nach dem Rausholen reinigt, trotzdem nicht alles weg. Also ich liege mehrmals im Jahr unter dem Trailer und reinige mit Oxalsäure das Unterwasserschiff - geht auch alles wunderbar ab - dauert aber immer so um die 1,5 Stunden.......
Gruß *
Alt 30.04.2011, 11:13
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Bernd
Wir haben unser GFK-Boot vor genau zwei Jahren übernommen mit angeblich neuem "Hempel-Hart-Antifouling"- Schutz. Seitdem liegt es ununterbrochen im Berlin-Brandenburger Süßwasser. Bereits nach wenigen Monaten war grüner Schlick drauf, schlimmer aber Schneckenbesatz, teils in Klumpen. Besonders um das Bugstrahlruder funktionsfähig zu halten, entferne ich zu Beginn und am Ende der Badesaison den Schneckenbesatz gründlich. Unter Wasser wird auch der grüne Schlick von Rumpf und Ruder abgebürstet - geht prima natürlich nur so tief, wie die Arme langen.
Weil wir Verdränger-Tempo bevorzugen, bewegt sich der Diesel-Verbrauch unverändert um 3 l/h. Wegen der Annodenkontrolle wird unser Boot aber trotzdem in diesem Jahr, spätestens im nächsten Jahr, aus dem Wasser müssen. Dann soll ein Experte mal meinen, ob sich das Gelcoat stabil anfühlt oder aber es einer Versiegelung bedarf. Es geht mir nur darum, das Gelcoat stabil zu halten, Antifouling ist für meinen Bedarf nicht nötig.
Gruß Wilfried
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
