Alt 07.12.2010, 09:30
Benutzerbild von muuzii
muuzii muuzii ist offline
Boot: FW Liberator 241 mit 502 MPI
Rufzeichen oder MMSI: Muuzii
42 Danke in 29 Beiträgen
Standard Probleme mit Alpha Trimm Frage an die Experten
Hallo !
Kann es sein das nach Motortuning eines EFI 320
die es Trimmanlage nicht mehr unter Last schafft den Antrieb hochzukriegen??
Boot ist eine 220er Searay mit gut 2000 kg. Antrieb Alpha one 2 Gen.
Wenn ich kurz vom Gas gehe funktionierts einwandfrei unter Last tut sich nichts.
Anlage ist dicht, kein Ölaustritt an den Zylindern.
Kann man die Hydraulik irgendwie prüfen? Druckmessung oder so.
Grüsse Muuzii
Alt 07.12.2010, 20:15
Hallo muuzii,
an den Zylinderanschlüssen kann man den Druck messen
wäre ungewöhnlich wenn es nur Motortuning liegen würde
Alt 09.12.2010, 18:10
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Kann mir auch nicht wirklich vorstellen, dass es am Tuning liegen sollte.
Der Alpha One wurde ja glaube ich bis 300 PS verbaut.
Vielleicht ist Luft in der Trimmanlage.
Habe mal ein Boot Probe gefahren, da ging die Trimmung auch im unbelasteten Zustand gut. Unter Last ging gar nix mehr.
Wenn man dann den Antrieb etwas hochtrimmte ( zum besseren Beschleunigen) gab es einen riesen Schlag und der Antrieb lag wieder am Spiegel an.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 09.12.2010, 18:19
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von Regalboat Beitrag anzeigen
-Kann mir auch nicht wirklich vorstellen, dass es am Tuning liegen sollte.
-Der Alpha One wurde ja glaube ich bis 300 PS verbaut.
-Vielleicht ist Luft in der Trimmanlage.
-ich auch nicht!
-Ja
-¿...das sollte sich doch selbst entlüften?
(einige male hoch und runterfahren sollten reichen)
Gruss Konny
Alt 09.12.2010, 21:31
chaparral 2350 chaparral 2350 ist offline
Boot: Chaparral 2350
47 Danke in 35 Beiträgen
Standard Trimmanlage
Fage könnte es sein das die Zylinder zuschwer gehen, bei uns waren sie so fest das wir sie mit einem Auto und Flaschenzug auf Rab auseinander gezogen haben . Nach einer Reingung und neuen O Ringen und Dichtungen ist alles wieder ok .Wir werden jetzt im Winter alles noch mal zerlegen und reinigen auch die Pumpe da wir davon ausgehen das sie Wasser gezogen haben.
Alt 10.12.2010, 07:43
Danke für die zahlreichen Antworten.
-- Zylinder gehen leicht ohne klemmen
-- wenn ich kurz vom Gas gehe lässt sichs trimmen und bleibt auch in der Stellung
auch bei Vollgas. Denke das die Hydraulik-Zylinder dann nicht sein können.
Sonst wurden die wieder runtergehen unter Last.
Gibts bei der Pumpe eine Regulierung
( Überdruckbypass oder so) die man nachstellen kann?
Alt 10.12.2010, 08:00
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.017 Danke in 1.091 Beiträgen
Pumpe zu schwach, wird halt einfach verschlissen sein.
Gruß Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:55 Uhr.
