Alt 05.12.2010, 23:06
steffos steffos ist offline
16 Danke in 13 Beiträgen
Standard pe boot im winter im eis lassen?
hallo zusammen,
ich habe ein pioner pe boot. kann ich das im winter im wasser lassen? es liegt in einer kleinen box mit sehr flachem wasser. d.h. es wird definitiv in kuerze einfrieren und komplett im eis liegen. was meint ihr? lieber raus mit dem boot?
vielen dank und gruesse,
steffos
Alt 05.12.2010, 23:22
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
ein einfaches "Plaste"Böötchen ohne Motor oder sonstigen Borddurchbrüchen wird durch einfrieren nicht sonderlich in Mitleidenschaft gezogen. Wenn es keinen Eisgang gibt, liegt das Böötchen so hervorragend gegen Diebstahl geschützt ;)
Christian
Alt 06.12.2010, 20:09
Wunderfitz Wunderfitz ist offline
Boot: Kleinboote und Schlauchboote
386 Danke in 175 Beiträgen
So ein PE Boot ist deutlich weniger anfällig als eines aus GFK, Stahl, Alu oder Holz schon deshalb weil das PE viel flexibler ist und arbeiten kann.
Eine Belastung des Materials im Eis besteht aber immer. Wenn die Möglichkeit problemlos vorhanden ist würde Ich es rausholen. Kaputt wird es aber normalerweise nicht gehen wenns drin bleibt.
Ich habe auch ein PE Boot (Alboat AL 430) und genau soeines liegt seit Jahren sogar massivem Treibeis ausgesetzt von Witterung unbeeindruckt im HH-Hafen. Meines hole Ich trotzdem aus dem Wasser.
Alt 06.12.2010, 20:19
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Das kommt drauf an ob an der Liegestelle mit starkem Eisgang zu rechnen ist.
Sturm und Eisgang kann auch an PE-Booten schon erhebliche Schäden verursachen.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 06.12.2010, 20:24
Benutzerbild von Fischhunter
Fischhunter Fischhunter ist offline
Boot: Realcraft Cabin 600 - NVA Sturmboot RUSB N
221 Danke in 129 Beiträgen
mach dir mal um dein kleines Boot keinen Kopf, meins liegt auch im Eis fest und andere haben ihr Boot auch im letzer Winter in Wasser gelassen und nicht ist passiert (außer kleinere Sachen )
Hits:	565
Größe:	34,3 KB
ID:	250161   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	598
Größe:	31,7 KB
Alt 07.12.2010, 09:20
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Naja, den AB unten lassen find ich aber schon grenzwertig. Da gefriert ja alles ein, bzw. das Wasser das sich im AB befindet dehnt sich ja auch aus. Und grad im Impellergehäuse kann das folgen haben...
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 07.12.2010, 13:38
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
Alex,
lies mal die Betriebsanleitungen für die ABs durch. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn das Boot im Wasser liegt, bekommst du durch hochtrimmen das Wasser nicht aus dem Motor - und der Impeller friert dir fest.
Die Boote hier haben ihre Motoren im Wasser. Das Eis ist ( incl. der aufliegenden Schneedecke ca. 35 cm. Der Getriebteil und der Impeller liegen frei im Wasser unter dem Eis.
Absolut richtig, was die Jungs hier machen. Mein Boot geht am 15. auch in genau diesen Hafen und wird sicher wieder den einen oder anderen Eistag erleben - mit Motor im Wasser.
HansH
Alt 07.12.2010, 14:53
Benutzerbild von timonolte
570 Danke in 391 Beiträgen
Ich verstehe nicht wie man so schöne Boote über den Winter im Wasser lassen kann......
Soviel arbeit es raus zu holen ist es doch wirklich nicht
Alt 07.12.2010, 15:29
Zitat von HansH Beitrag anzeigen
Alex,
Nö, ich hab ja keinen AB. Aber einer der AB´s ist ja auch hochgeklappt. Und ob der Impeller im Wasser oder außerhalb des Wassers fest friert ist denk ich auch egal.
Gruß, Alex
Alt 07.12.2010, 18:32
Alex,
im Wasser friert er nicht fest - oder ist dir schonmal ein Motor im Wasser festgefroren? Wasser - das ist das flüssige Zeug, wo die Boote drauf schwimmen...
Timonolte,
es gibt eben auch Leute, die machen ihre Saison im Winter. Diese Boote liegen da nicht, weil die Eigner es unbedingt einfrieren lassen wollen, sondern weil sie ihre Boote dort oben lassen, und im Winter dann oft hunderte Kilometer dorthin anreisen - wenns wieder eisfrei ist.
Mit den Booten in dieser Jahreszeit ständig quer durch Deutschland/ Europa zu fahren, ist eben noch schlechter.
Nebenbei: Mein Boot hatte nicht mal einen Kratzer. Eis macht keine Schäden, wenn man es in Ruhe läßt oder keine Strömung ist.
HansH
Alt 08.12.2010, 12:04
Das ist Ansichtssache...
Alt 08.12.2010, 12:12
Alex,
Aha... und was ist dann das weiße feste Zeugs um das Boot herum? Schaumwasser?
Gruß, Alex
Alt 08.12.2010, 12:14
der war gut
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
